Je viens de trouver ça:
http://car-speaker-adapters.com/items.php?id=SAK033
J'ai déjà des cales en MDF pour mes HP en 16.5cm mais avec la flotte qui s'infiltrent dans mes portes,le bois pourri avec le temps.
Apparemment,les supports pour mini cooper auraient la même forme que nos supports sur civic 5eme generation.
Quelqu'un a t'il déjà installé des supports de mini sur civic?
et en mettant du vernis sur le bois pour le rendre étanche ??
coûterais moins cher et rapide à faire
quelques couches et c'est bon
C'est sur mais si ces support pour mini conviennent,je pense que j'investirai dedans!
Petit déterrage.
J'ai commandé le kit du lien plus haut,reçu et monté bin c'est nikel.
belle finition,les trous pour les vis tombent parfaitement bien,19mm d'épaisseur.
Seul point négatif c'est la livraison.
j'ai bien attendu 15 jours!
Mais ça vaut le coup.
Intéressant !
Tu as commandé lequel ?
made with 4 3/4" round cutouts to house most 5 1/4" aftermarket speakers - 1 pair - $26.99
made with 5 1/2" round cutouts to house most 6 1/2" aftermarket speakers - 1 pair - $23.99
Si je me trompe pas, pour rentrer du 16,5cm, il faut prendre le 2eme, celui a 23,99 $ ?
Et la profondeur de montage est de combien ? (avant d'atteindre la vitre, depuis le bord du trou.
J'ai pris le deuxième.pour mettre du 16,5.
il m'est revenu à environ 31€.
Nicodrift l'entretoise fait 19mm,Après tout dépend de la profondeur de tes hp!!
Merci beaucoup, je préfère l'idée du PVC que du medium, je sais pas pourquoi ^^
Normalement, je prend ca :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128021.html
Donc profondeur de montage de 65mm, je pense que ca devrai passer.
Je pense aussi.y'a quand meme de la place.
Le kit que j'ai acheté est bien fait vraiment.
Bon perso je viens tout simplement de passer des JVC 16.5 (Profondeur de 43mm) et ce sans cales
EDIT: Ah bien sûr, aucun problème au niveau des vitres. Après mesure, on peut caler des Hp jusqu'à 45/46mm de profondeur sans cales et directement sur la porte.
