24-08-2013, 21:44:10
aujourd hui j allume la voiture, je vais a la station essence, je reviens, même pas 10 min.
j ouvre mon capot et la! la durite supérieur gonflé et dur.
température du mano 80°.
j ai démonté mon radiateur alu, rempli d eau, coule nikel.
ouvert et vérifié le thermostat s ouvre nikel aussi.
testé mon ventilo nikel
remonté tout laissé chauffé 1/4 heure 20 minutes, pas de ventilo allumé, durite supérieur chaude basse aussi mais j ouvre mon radiateur prudemment avec un chiffon et pas de pression pas une goutte qui déborde.
bref je vais tiré un peu huile qui monte a 110, ventillo qui tourne 1 bar de pression au mano au ralenti les durites chaudes mais pas dur.
du coup???
pas de mayo et pas de fumé blanche!
serait t il possible que j ai une fuite au joint de culasse, car je trouve que la pression au mano est basse, d habitude je crois que je suis a 1.5 au ralenti.
du coup???
