05-04-2014, 18:23:56
j'ai eu un p'tit souci de voyant d'anomalie de direction allumé.
Le souci principal, c'est que le problème était relativement aléatoire. Des fois, je démarrais sans que le voyant s'allume, d'autres fois avec le voyant allumé, à froid comme à chaud...
Pas de signe particulier, si ce n'est que voyant allumé, la DA (électrique) est en défaut, et donc la direction très dure.
Cependant, Mazda ne note rien interdisant de rouler comme ça, juste de faire "attention" aux réactions du volant...
Bref, je me suis mis en quête de trouver d'où venait ce mystérieux problème... Et c'est sur un forum US que j'ai trouvé la solution.
Le problème est récurrent sur les 8, donc pas d'inquiétude, pour moi, ça a fonctionné.
Etape 1:
Démonter la boite à air, et son support pour libérer l'accès.
Etape 2:
Sous le support, en haut du radiateur, près du vase, se trouvent 2 connecteurs: Alim de puissance (gros connecteur), et infos capteurs de la direction (petit connecteur).
Déconnecter, et nettoyer (avec une bombe de nettoyant contact électrique) les deux côtés des deux connecteurs.
Ajouter une graisse spéciale "contact électrique" sur les contacts, reconnecter.
Etape 3:
Répéter l'opération sur le connecteur du capteur de DA, moins facile à trouver, il est juste à droite du compresseur de clim.
Etape 4:
Pour finir, le connecteur de masse qui se trouve tout près de la batterie... même opération.
Voilà, plus qu'à tout remonter... Et le voyant ne devrait plus s'allumer, du moins, pour moi, ça a fonctionné.
Petite inquiétude pour pas grand chose au final...
Etape 1:
Etape 2:
Etape 3:
Etape 4:
