26-07-2014, 19:46:51
26-07-2014, 21:43:03
et la ramener chez XL non?
26-07-2014, 22:11:57
(26-07-2014, 21:43:03)florianar a écrit : [ -> ]et la ramener chez XL non?
du coup c cool injecteur c rien de grave
27-07-2014, 02:01:55
a froids a chauds?
que à ce régime?
quelle huile?
depuis le début ou pas?
vidange à faire pour etre sur, et regarde si irisation dans l'huile, avec petite plaquettes métalliques : coussinets
determiner si le claquement vient du haut ou bas moteur au stéthoscope aussi.
Bref, vu le nombre de sujets ouverts a une époque pour determiner ce problème, une recherche ne ferait que le plus grand bien.
que à ce régime?
quelle huile?
03-08-2014, 19:30:16
Re : dsl du retard mais j'ai voulu tout tester avant de répondre :
_ J'ai viré la carto stage 2 et j'ai remis un ecu d'origine "le ralenti c'est vraiment stabilisé a chaud et tendance a caler mais léger a froid
_ j'ai vidangé = Huile normal : ras "pas de reflet chelou ou autre"
_ Pas de limaille dans l'huile, j'ai un bouchon aimanté il y avais pas le moindre truc collé dessus
_ j'ai élimité beaucoup de bruit mais un persiste j'ai l'impression que ça fait un léger tic tic tic 2x moin vite que le vilo et surtout a chaud au ralenti.
Reste a régler mon CAS, mais j'attend ma lampe strombo commandé sur le net et je ferai une vidéo tout de suite après.
05-08-2014, 15:13:09
Tic tic c'est les injecteurs
05-08-2014, 15:28:08
Poussoirs ?
