Version complète : [Sud Ouest ] Japonaise d'occasion dans le sud ouest.
Salut ! Je viens d'avoir l'idée de centraliser dans ce sujet, les annonces de japonaises intéressantes mais uniquement dans le sud ouest. Ca serait cool d'avoir ça pour avoir à éviter de trop se déplacer pour une voiture. J'en ai vu des pas mal, donc il doit y en avoir des belles.
Pour ceux qui aiment les civics, regardez !
http://www.leboncoin.fr/voitures/688604972.htm?ca=2_s
J'aimerais bien pouvoir la prendre celle-là, elle a une belle gueule ! Smile
Il y a une MX5 à 5000e propre à La Teste.
http://www.leboncoin.fr/voitures/673332782.htm?ca=2_s
A oui aussi, ceux qui veulent des celicas, j'en ai trouvé des pas mal pas trop chere !
http://www.leboncoin.fr/voitures/573014573.htm?ca=2_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/676611809.htm?ca=2_s
Bah alors personne ne s'y interesse? O..O
Déjà plusieurs sujets comme celui ci ont traversé le forum.
Je laisse ouvert mais au premier débordement je verrouille.
Ah ! Bah je n'avais pas vu désolé. ^^'
Pas de problème.
Simplement que ce genre de sujet dérive facilement a cause de troll ;-)
Salut ! JE m'obstines a mettre des annonces mais je ne sais même pas si les gens prête attention mais bon... On verra à force si des gens seront interéssés !
http://www.leboncoin.fr/voitures/681414925.htm?ca=2_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/697470712.htm?ca=2_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/695950025.htm?ca=2_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/672330282.htm?ca=2_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/683304855.htm?ca=2_s
Je viens de parler à un proprio' d'une Civic :
http://www.leboncoin.fr/voitures/686047956.htm?ca=2_s
Les points dessus :
Je n'ai qu'une idée de la puissance, je pense qu'elle doit faire 190-195cv. A l'origine c'est un moteur D16Y7 de 105cv. Je l'ai swapée avec un b18c4 et sa boite, j'ai monté dessus un collecteur d'admission Blox et papillon 70, rail d'injecteurs aem avec injecteurs d'origine et régulateur de pression Blox, pompe a essence 255L/h, admission no name et la ligne d'échappement complete srs, décatalysée. J'ai monté un p28 chippé par Typemax, pré-mapé. Il faudrait affiner les paramètres mais elle fonctionne très bien. Pour le châssis, trains roulants de la Civic mb6 donneuse (286 mm av, disques ar), jantes répliques Advan en 16 avec Michelin ps3 quasi neufs, triangles av Blox carrossage réglable,
Camber kit ar, bras inférieurs Blox ar, barre antirapprochement ar supérieure et inférieure, combinés filetés Spax. La carrosserie est d'origine mis à part les vitres teintées, phares av fond noir et feux ar jdm. A l'intérieur, 3 manos sur un pod, temperature huile et pression huile autometer, et afr aem, volant tulipé sur moyeu d1, baquets no name sur rails et platines spécifiques, harnais 4 points omp. Je l'ai remontée stock à l'intérieur pour toucher un plus grand public mais je fournis toutes les pièces sus-nommées.
Les défauts :
-elle n'est pas neuve, 220000 kms évoluants, elle a été très mal soignée par l'ancien propriétaire, donc une carrosserie pas nickel (pas pourrie non plus), une tentative d'effraction donc quelques traces côté haut de porte conducteur.
-les amortisseurs av sont fatigués (les ar neufs du à un échange suite à un mauvais serrage dans un centre auto)
- le voyant obd qui s'allume suite à la reprog du calculateur. Elle ne pollue pas ni fonctionne moins bien. Problème sonde lambda. (J'en ai une autre).
-léger voile des disques av.
Cette annonce a l'air plutôt cool et le proprio s'y connait et à l'air sérieux donc, parlez lui.
Pour débuter, oublies...
Oui c'est sur. Pour débuter, avec toutes les pièces modifiées dessus c'est mort... Mais ce topic est fait pour ceux qui chercherait une Jap' propre, donc tout ce que je peux trouver dans le Sud-Ouest de propre, je partage (:
Propre avec un voyant, un voile de disque et tout un tas de petites conneries ? ...
Y'a 3 merdes ça va ! Des disques c'est même pas 50€. Le voyant c'est rien.
Oui je suis d'accord et on sent la prepa de qualité...amortos avant pompe a vélo et arriere en direct live de chez feu vert.... Hummm ça sent bon, mais j'ai les yeux qui pique... A cause de l'oignon.
(28-10-2014, 15:41:22)Paultugal a écrit : [ -> ]Y'a 3 merdes ça va ! Des disques c'est même pas 50€. Le voyant c'est rien.
Comme tu le dis, y'a 3 merdes +/- infime mais elles sont la et ça n'en fait certainement pas une caisse propre.
Et puis si ça coute aussi peu cher, pkoi le proprio ne le fait pas ?
Une carrosserie dégueulasse, un set up train roulant a l'agonie, un swap non aboutie et des bricoles en plus, ça donne une belle merguez.
Enfin si vous aimez la charcuterie orientale...ça peux falloir le coup a 4500e + 2500 pour la refaire nickel...
A ce prix j'achète autre chose qu'un swap qui te laissera sur la paille en cas d'accident grave.
(29-10-2014, 01:47:30)Oncle Fétide a écrit : [ -> ]Une carrosserie dégueulasse, un set up train roulant a l'agonie, un swap non aboutie et des bricoles en plus, ça donne une belle merguez.
Dis comme ça, c'est sur LOL
Mais jaime la carosserie moi
Elle vaut pas son prix dans l'état mais bon, de la a dire oignon/merguez ça ce ratrappe facilement !
