Bonjour, je voulais savoir si c'était possible de monter une boîte de vitesses d'ED7/9, donc moteur D16A9 sur un AS53, donc moteur ZC ?
Est-ce bolt-on ? Y a t'il des modifs à faire ?
Si quelqu'un a des infos, des pièges à éviter, etc, je suis preneur
Je crois qu'il y a un problème avec la boite justement ...
Déjà, il me semble que le support de boite au chassis est positionné différement. Ensuite tu vas probablement avoir des emmerdes avec le nombre de canelures de l'arbre de sortie de boite (embrayage). Les ED 88 ont 21 canelures, les 89+ : 20 ...
Pour la fixation au bloc, aucune idée ...
vaux mieux swapper directemint le moteur d'ed9 et l'adapter à ta caisse!
le probleme c'est plus un moteur d'as53!
avantage: tu peux trouver pleins de pièces (collecteur etc) que tu ne trouves pas sur l'as
Et l'avance à l'allumage par gestion électronique ! :]
Ben oui...
Je vais ptet récupérer un bloc d'ED9, donc à voir si il y a moyen de faire quelque chose...
D'un autre côté, comme le dit kim, un AS53 sans ZC, c'est plus vraiment un AS53.... autant y fourrer un B16A
