22-11-2014, 14:41:59
salut a tous
voila ma civic ne veut plus démarrer
cette semaine je change entièrement le chauffage pour passer sur un sans clim au lieu d'un avec clim que j'ai entièrement retirer,j'ai déjà rouler un mois en ayant démonter la clim sans soucis avant de remonter ce nouveau bloc chauffage m'enfin sa peut pas être sa qui m'empeche de démarrer
ensuite j'ai vidange le liquide de refroidissement,sortis le thermostat car déffectueux et j'ai laisser comme sa une semaine le temps d'arriver à aujourd'hui ou j'ai reçue mon nouveau thermostat.
je met le contact de la civic pour la pousser sans le bloc volant dans mon jardin et je voit le voyant moteur qui reste allumer bon sur le coup je m'inquiete pas...
ensuite je reremplis de ldr je referme toute les durites met mon nouveau thermostat,rebranche la sonde de ldr et la je met le contact voyant moteur qui reste allumer et donc la voiture ne démarre pas,elle mouline le moteur essaye de démarrer mais il y arrive pas.
j'ai vérifier toute les prise de la baie moteur,les fusibles,fait un reset ECU,débrancher rebrancher la batterie rien n'y fait ce foutue voyant reste allumer
je n'entend pas la pompe a essence ce mettre en marche quand je met le contact comme si elle était HS.
je test le code erreur de l'ecu qui me dit 61,Capteur avant d'oxygène : réponse lente
vous savez ou il est ce capteur ? si la pompe a essence était HS il me le dirait non ?
