28-11-2014, 09:26:14
Bonjour
Hier j'ai demarré ma civic et apres quelque second le check engine s'est allumé ...j'ai pensé a l'huile, j'ai verifié et c'etait ok le vidange a moin de 300 km.
Alors je shunte la prise diagnostic pr voir le code erreur et la impossible de lire les codes, dés que je tourne le contact le check engine s'allume et s'eteint dans une fraction de second accompagné d'un son de "clac" du coté ecu.
Maintenant a chaque fois que je met le contact j'entend se fameux clac et apres la pompe s'enclanche normalement ansi que le clac du main relay et le voyant moteur s'eteint et s'allume 3second plutard que je demarre ou pas, a part ca la voiture se comporte et demarre normalement.
Tous les filtres et les bougies ont moin de 500 km.
Merci d'avance pr vos reponses
