30-05-2015, 02:40:26
Bonjour!
Je viens de monter un superbe momo ITR sur mon EJ1: aucun problème; Sauf comme il est mentionné dans des sujets précédents auxquels il n'a pas été apporté de réponse claire: les prises de connexion des cables de l'airbag dans le volant ne sont pas compatibles avec ceux qui viennent du module SRS situé derrière le volant. J'envisage bien de mettre le connecteur de l'airbag EJ à la place du connecteur ITR pour le relier avec le module SRS de l'EJ, seulement voila: comment ne pas se tromper dans l'ordre des fils... Il y a un détrompeur sur les prises, donc l'ordre des câbles a probablement une importance. Or ils sont que deux, mais, sauf erreur de ma part, parfaitement rouges tous les deux.
Que faire?
PS: L'un des fils du SRS est t"il alimenté lorsque le contact est mis?
Bon Week end à tous!
Que faire?
