salut,
peut on enlever la flasque métalique qui se trouve derrière le disque à l'avant, sans que ça pose soucis par la suite ???
la flasque est faite pour le refroidissement du disque
oui tu peut le virer et tu doit le virer si tu augmente la taille des disque comme on l'a fait sur le s 14
michael a écrit :la flasque est faite pour le refroidissement du disque
Elle est surtout faite pour éviter les projections de débris (cailloux,...) sur les disques.
Mais ça ne sert pas à grand chose, c'est vrai.
J'avais comme projet de la démonter et de la percer "mieux" (+ conduite d'air) pour améliorer le refroidissement.
Tu peux la virer sans problèmes, mais ça ne t'apportera rien comme bénef
ok merci
quand on veux remettre le piston en place qu'en on a les plaquettes neuves, il suffit de presser le piston avec une bonne pince ou il y a un autre système??
Ca doit suffir, mais la pince peut abimer un peu le piston, met un chiffon entre la pince et le piston.
moi je mettais une cale en bois pour rentrer le piston avec une pince multiple et ensuite j'ai achete un serre joint c quand meme mieux qu'une pince
et noublie pas d'ouvrir le vase sa peu aider
