- France Messages : 29 159
Sujets : 145
23-06-2016, 10:47:12 - RE: Histoire de carte grise
les gars, vos questions concernent le CT, qui a son propre sujet, merci de ne pas pourrir celui-ci
DAV4WS
Mineur de corde
04-10-2016, 15:25:37 - RE: Histoire de carte grise
ce jour pour faire une CG il faut un CT de moins de 6 mois , donc pour les voitures a restaurer il faut l'emmener sur plateau ou s'arranger avec le contrôleur !!
sinon à la prefecture il ne sera possible d'avoir votre carte grise ! merci les lois contradictoire ^^
vais tenter la 1ere solution avec l'ancien proprio du certif de session refait a mon nom voir si ça passe suis dans le meme cas
merci du topic
Sujets : 145
04-10-2016, 15:59:07 - RE: Histoire de carte grise
DAV, t'es hors sujet, j'avais deja fait la remarque au-dessus à ce propos
DAV4WS
Mineur de corde
06-01-2017, 11:22:59 - RE: Histoire de carte grise
hello pour info j'ai fait une carte grise et payé qu'une seul alors qu'il y avait une CG de retard :
comment faire :
retrouver le proprio initial : demander de remplir une annulation de vente signé du vendeur et de la personne qui vous vends la voiture ( donc qui n'as pas refait sa CG)
une copie des cartes d'identité de chacun , un certif de domicile , une demande d'immatriculation , un certif de cession rempli par l'ancien proprio et bim la CG a votre nom en n'en payant qu'une
ça s'appel une demande d'annulation de vente
A++
Nakago
91 - Essonne France Messages : 3 062
06-01-2017, 11:43:07 - RE: Histoire de carte grise
Et le proprio initial a accepté ça ?
Du coup officiellement il reste propriétaire de la voiture jusqu'à ton achat, donc il se prend les éventuels PV impayés de celui qui n'a pas fait sa CG ?
[Celica T23]
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 537
06-01-2017, 11:48:53 - RE: Histoire de carte grise
Super Dav , merci pour les infos.
Quelques questions cependant pour être complet:
Disons qu'on a:
Propriétaire Initial
Vendeur
Acheteur
Tu dis que tu as besoin des pieces d'identité et certif de domicile.
Mais de qui?
Certif domicile: Acheteur / Vendeur? / Propriétaire Initial?
CNI: Acheteur / Vendeur? / Propriétaire Initial?
etc..
histoire d'être sur de venir avec l'ensemble des doc nécessaire à la pref
(06-01-2017, 11:43:07)Nakago a écrit : Et le proprio initial a accepté ça ?
Du coup officiellement il reste propriétaire de la voiture jusqu'à ton achat, donc il se prend les éventuels PV impayés de celui qui n'a pas fait sa CG ? D'un autre côté, il les a reçu déjà ces PV...donc il était soit dans une impasse, soit c'est l'acheteur qui les paient en connaissance de cause.
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
06-01-2017, 19:04:38 - RE: Histoire de carte grise
Si, il suffit d'antidaté les nouveaux certificats de vente a quelques jours de ceux initiaux pour réduire les risques .
Comme sa a quelques jours près il a vendu la voiture au meme moment .
(Modification du message : 06-01-2017, 19:05:22 par Yaya 16v.)
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
06-01-2017, 22:24:28 - RE: Histoire de carte grise
Je ne suis pas sur que conseiller de faire un faux en écriture sur un forum public soit la meilleure idée de la soirée...
Nakago
06-01-2017, 22:47:55 - RE: Histoire de carte grise
(06-01-2017, 19:04:38)Yaya 16v a écrit : Si, il suffit d'antidaté les nouveaux certificats de vente a quelques jours de ceux initiaux pour réduire les risques .
Comme sa a quelques jours près il a vendu la voiture au meme moment . Et dans ce cas là c'est toi qui prends les prunes.
[Celica T23]
(Modification du message : 06-01-2017, 22:48:53 par Nakago.)
Yaya 16v
06-01-2017, 23:01:03 - RE: Histoire de carte grise
Oui mais tu le fais en connaissance de causes et de toute façon sa doit forcément retombé sur quelqu'un a un moment et dans un cas comme sa aucun ancien proprio n'acceptera de prendre sa pour lui .
Le plus simple c'est bien sur de ne pas reprendre de voiture qui n'est pas en regle administrativement .
(Modification du message : 06-01-2017, 23:01:15 par Yaya 16v.)
folken
- France Messages : 13 959
07-01-2017, 03:03:41 - RE: Histoire de carte grise
(06-01-2017, 23:01:03)Yaya 16v a écrit : Oui mais tu le fais en connaissance de causes et de toute façon sa doit forcément retombé sur quelqu'un a un moment et dans un cas comme sa aucun ancien proprio n'acceptera de prendre sa pour lui .
Ben ça doit retomber sur l'acheteur intermédiaire.
Celui qui a signé le premier certificat de session, et qui n'a même pas pris la peine de faire les papiers (et devrait pouvoir en prime se prendre une amende pour ça, ça en ferait bouger plus d'un).
Pas besoin de lui demander son avis à lui.
Mais en le faisant sortir de l'équation, forcément il y échappera ...
Sujets : 145
07-01-2017, 21:20:21 - RE: Histoire de carte grise
(07-01-2017, 16:35:47)Nakago a écrit : En théorie il est déjà censé se prendre une amende pour ne pas avoir fait sa CG à temps. Mais en pratique ça arrive tellement peu souvent qu'ils peuvent continuer.
mmm non
en prefecture ils ne peuvent pas dresser de PV, c'est seulement si tu roules avec et que tu te fais controler......
PunTito
Mes chaussures
59 - Nord France Messages : 406
08-01-2017, 00:56:26 - RE: Histoire de carte grise
Je comprends pas le problème en fait
Admettons que A vends la voiture à B le 10/01/2016
B ne fait pas sa carte grise et la vend à C le 27/07/2016
C retrouve A et ce dernier fait une annulation de la vente entre A et B
Donc à ce moment il est admis officiellement que la voiture que la voiture a appartenu à B entre le 10/01/2016 et le 27/07/2016
En cas d'amende entre le 10/01 et le 27/07 aucun problème pour A et B, non ?
La confiance c'est comme les bonnes habitudes : c'est facile à perdre mais très difficile à gagner
Nakago
08-01-2017, 01:14:36 - RE: Histoire de carte grise
(07-01-2017, 21:20:21)boyou2 a écrit : (07-01-2017, 16:35:47)Nakago a écrit : En théorie il est déjà censé se prendre une amende pour ne pas avoir fait sa CG à temps. Mais en pratique ça arrive tellement peu souvent qu'ils peuvent continuer.
mmm non
en prefecture ils ne peuvent pas dresser de PV, c'est seulement si tu roules avec et que tu te fais controler...... Oui, c'est pour ça qu'en pratique les mecs ne prennent pratiquement jamais de prune.
(08-01-2017, 00:56:26)PunTito a écrit : Je comprends pas le problème en fait
En cas d'amende entre le 10/01 et le 27/07 aucun problème pour A et B, non ? Non car la carte grise n'a jamais été au nom de B. Donc si tu fais une annulation de vente la carte grise est officiellement au nom de A jusqu'au 27/07 et au nom de C ensuite. Plus qu'à recouper avec les dates des PV pour savoir qui doit payer.
[Celica T23]
Sujets : 145
09-01-2017, 12:49:30 - RE: Histoire de carte grise
(08-01-2017, 03:00:58)Nakago a écrit : Non, tant que l'acheteur ne fait pas la CG elle reste officiellement au nom du vendeur. C'est pour ça que si tu vends une voiture et que le mec ne fait pas la CG tu continues de recevoir les prunes.
+1
énormément de cas de personnes ayant vendu leur caisse, avec le nouveau système de SIV, se sont retrouvé avec des prunes a payer car l'acheteur n'avait pas fait sa CG, même si déclaration/envoi du papelard en pref'.......
perso, si un gars vient me voir pour faire ce genre de manip' sur une caisse que j'ai vendu, je l'envoi boulé.
DAV4WS
Mineur de corde
09-01-2017, 15:35:30 - RE: Histoire de carte grise
ya les certif de non gage pour ça
DAV4WS
Mineur de corde
09-01-2017, 15:45:25 - RE: Histoire de carte grise
(09-01-2017, 15:42:53)Nakago a écrit : Un certificat de non gage ça te dira juste qu'à l'instant T il n'y a pas de procédure engagée pour bloquer la carte grise. Ca n'a jamais été synonyme de "pas de PV impayés" il me semble.
ba si cela sert aussi pour ça tout gage sur l'immatriculation concerné ( si je ne me trompe)
sauf si un PV est en cour de traitement mais la date du certificat de vente faisant fois ....
PunTito
Mes chaussures
10-01-2017, 10:01:56 - RE: Histoire de carte grise
Je ne dis pas que ça empêcherait l'ancien proprio de recevoir des prunes mais bien de justifier qui était le proprio au moment m
Sinon oui je rejoins le fait qu'il ne faille jamais faire ça sauf peut-être avec deux personnes d'extrême confiance.
Sujets : 145
10-01-2017, 11:24:06 - RE: Histoire de carte grise
si ce genre de pratique 'borderline' existe, c'est bien qu'il y a du couillon pour acheter.
Tous les matins, un pigeon se lève......
PunTito
Mes chaussures
10-01-2017, 12:08:53 - RE: Histoire de carte grise
Oui bien sûr que ça existe, genre les mecs qui achetent des voitures avec 2 CG à faire et qui se pointent à la pref en se demandant pourquoi on les recale au guichet j'en ai vu et pas qu'une fois...
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
10-01-2017, 14:42:45 - RE: Histoire de carte grise
À faire uniquement avec un proche et ou garantie solide ( lesquels ???
Arthour!!!!
Kuyere!!!
DAV4WS
Mineur de corde
10-01-2017, 16:54:37 - RE: Histoire de carte grise
dans mon cas c'était une caisse donné donc bon .. sinon on peux faire signer un papier d'engagement mais bon ..... quand on ne connais pas l'ancien proprio ça risque d'etre dur il faut absolument le retrouver et savoir s'il est consentant ( car il faut a copie de carte d'identité pour rappel)
sans ça c'est double carte grise a payer ect ect avec tous les ennuies qui suivent ...
