10/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 5 (3 vote(s))
[ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
philippe26140 Hors ligne
honda civic EE9 GRN2
26 - Drôme France
21-07-2012, 13:39:25   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
si tu le dit sa doit êtres vrais
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
21-07-2012, 17:31:18   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
(21-07-2012, 13:39:25)philippe26140 a écrit : si tu le dit sa doit êtres vrais
Je ne sais pas trop si ton commentaire est ironique. Mais c'est pas Quagliozzi qui t'as fait une ligne en 85mm. Ou alors il est tombé sur la cuvette de ses chiottes ...
Pour info, je viens de sortir, ce matin même, 187hp/178nm d'un B16A2 qui avait une ligne en 50mm ... Au delà de 55mm, les 1600cc Honda PERDENT du couple.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
(Modification du message : 21-07-2012, 17:33:09 par icedfluid.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
22-07-2012, 01:35:07   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
je pense que c'est une erreur de sa part je vois pas un mec faire une ligne sur mesure en 85 pour un b16
Mécanique HONDA
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-07-2012, 10:03:25   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
jolis chiffres ...
y a des pièces internes aftermarket pour ces valeurs ?
59 Nord France
Réputation : 15
23-07-2012, 21:35:41   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
Yes ! (faut pas rêver) Wink
icedfluid@gmail.com
28-07-2012, 17:59:04   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
UP
Je viens de voir l'ami Coubi qui a retouché la carto de mon pauvre D15Z6 exotique LOL
J'étais déja pas mal en pleine charge niveau AFR et allumage, mais y a eu quelques nouvelles modifs des périphériques, et la base de B16 ne correspondait pas dans les phases intermédiaires.
Au programme :
- désactivation automatique de la clim pour grosse charge ou haut régime
- calibration précis du TPS (position papillon)
- ajustement des seuil de depression et de coupure d'injection pour les bas régime et décélération
- optimisation de l'AFR en pleine charge et vitesse stabilisée pour la conso
Résultat, elle est vraiment beaucoup plus souple en roulant cool sous 3000 tr/min et en décélération, pied au placher c'est un peu plus rond (rajeur) à partir de 4000 tr/min
Impeccable, rapide, et super sympa en plus, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés Wink
(Modification du message : 29-07-2012, 17:52:27 par gineto.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
30-07-2012, 15:28:39   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
Merci gineto Wink
je cherche toujours un D16z6 a régler , avec setup "classique" admi collecteur et ligne d'échapement
Je le ferait quasiment a prix coutant (prix du banc + quelques €)
Wink
Mécanique HONDA
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
30-07-2012, 17:48:35   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
Est la mienne c est pour bientot aussi :-)
gurdil77 Hors ligne
30-07-2012, 17:50:26   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
Tu as déjà un carto pour D15Z6 ou pas encore ?
plus le temps passe plus le futur devien moin loin
Vente de 4 volk SF Challenge en 18 pouce : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vends...-challenge
[Image: guilla10.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
30-07-2012, 18:19:21   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
Fdb35 , quand tu veux Wink
Gurdil, oui j'ai la carto de gineto Wink
Mécanique HONDA
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
30-07-2012, 19:14:36   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
Quand je re de vacance et apres le hem le week du 25-27 aout jsuis dispo
30-07-2012, 19:36:20   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
gurdil77, a l'occaz on testera mon boitier sur la tienne, parce que j'ai pas tout à fait la même configuration, voir s'il y a un gain sur un bloc d'origine avec admi + echap... Wink
Sinon dégote toi un P28 chipé et fait une carto sur mesure avec Coubi, c'est pas excessif (genre pas plus que le collecteur LOL ), au moins ce sera nikel et avec un vrai gain de perf + agrément de conduite, en plus ça lui fera une vrai base pour EK3...
(Modification du message : 30-07-2012, 19:37:50 par gineto.)
gurdil77 Hors ligne
30-07-2012, 19:43:03   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
pas de soucis gineto Wink! On voie sa quand tu reviendras de vacance Wink car d'ici la j'espère recevoir mon collecteur LOL
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
31-07-2012, 17:32:33   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
(30-07-2012, 15:28:39)Coubi a écrit : Merci gineto Wink
Wink
Hello Coubi, je passais ici par hasard.
Mon D16Y8 voilà le setup :
- Password:JDM Admission en Carbone/Kevlar de type "limace"
- Filtre à air APEXi Dual Cone 85mm interne (500-A021) avec support maison emmanché dans la limace.
- OEM D16Y8 papillon d'admission (56mm)
- Skunk2 collecteur d'admission
- Hondata joint renforcé de collecteur d'admission
- VISION Motorworks 0-100 PSI, Manomètre de pression d'essence sur bain d'huile
- AEM rampe d'injection 25-109C
- AEM filtre à essence 25-200B
- AEM régulateur de pression d'essence réglable 25-304B
- Earl's durite d'arrivée d'essence renforcée en inox tressé
- NOLOGY Hot Wire faisceau de bougie haute densité avec 1masse par fil 011 224 031
- NGK Iridium Max bougies haute performance
- HAMP filtre à huile haute performance (H1540-RTA-505)
- Collecteur JVT Racing 4-2-1 2 parties inox
- 5zigen décatalyseur en inox
- Fujitsubo Legalis R ligne complète en inox (entrée en 54mm interne grossissant et finissant à 57mm interne à l'entrée du silencieux)
- Exedy OEM kit d'embrayage de remplacement
- Exedy volant moteur allégé HF501
- Boite de vitesse d'origine type S40 (EJ8)
- LSD Mfactory (Helical)
- Pont court 4.9 Mfactory
- Kit de synchros carbone Synchrotech
- Kit de réfection de boite OEM Honda
En gros un bon "stage 1" de base, sans interne modifié Wink
Si la culasse à été refaite récemment suite à une casse.
ça pourrait t'intéresser ?
PS : Je cherche encore à améliorer la partie admission (cloisonnement boite à air sur mesure pour le filtre et papillon, port & polish)
Et également l'échappement, trouver un collecteur qui va bien (Supersprint, D16Y8 US OEM ou autre...) poulies allégées etc...
(Modification du message : 31-07-2012, 17:36:23 par JDMsol91.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
31-07-2012, 17:39:57   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
Salut C'est un peu plus modifié que ce que je cherche "admi échappement", y a l'admi et surtout le régulateur d'essence qui fait que ca n'ira pas pour une basemap. Wink
Mécanique HONDA
59 Nord France
Réputation : 15
31-07-2012, 22:29:12   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
Joli setup ! Y a du potentiel ! Manque juste une culasse préparée pour sortir vraiment de GROS poneys ! Wink
icedfluid@gmail.com
ThE bArJo Hors ligne
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
31-07-2012, 23:00:14   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
Tu as mis récemment un LSD et un pont court MFactory ?
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
01-08-2012, 09:54:32   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
(31-07-2012, 17:39:57)Coubi a écrit : Salut C'est un peu plus modifié que ce que je cherche "admi échappement", y a l'admi et surtout le régulateur d'essence qui fait que ca n'ira pas pour une basemap. Wink
Ah vraiment ? c'est la merde ça Sad
Sinon j'ai oublié, j'ai un P28 avec support de socket et prise datalogging Wink
Et j'ai le faisceau de conversion OBD2a -> OBD1 pour brancher sur le faisceau OBD2a (elle est de 1997).
(31-07-2012, 22:29:12)icedfluid a écrit : Joli setup ! Y a du potentiel ! Manque juste une culasse préparée pour sortir vraiment de GROS poneys ! Wink
Merci Icefluid Wink
Si j'avais les moyens, je pense rester en D16, mais passer en HC,
juste pour le fun d'apprendre et d'avoir un moteur pas comme tout le monde.
Avec un objectif, entre 160 et 180hp relativement fiable (car de 11.5:1 à 12.1:1 de RV, la fiabilité devient toute relative...)
Culasse entièrement préparée, polissage des sièges de soupape 3 angles etc... enfin tout le toutim d'un usineur moteur Big Grin
J'ai commencé d'ailleurs un topic ici, mais je ne suis qu'à la pèche aux infos pour le moment Confused
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-all-motor
J'ai commencé une liste de pièces dispo en aftermarket, elle n'est pas exhaustive, bien que plus limitée sur moteur SOHC VTEC D series Wink
(31-07-2012, 23:00:14)ThE bArJo a écrit : Tu as mis récemment un LSD et un pont court MFactory ?
A vrai dire, ils sont pas encore montés Wink
J'ai la boite, j'ai les pièces, reste à commander le kit de synchro et de réfection. Et le faire LOL
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
01-08-2012, 10:01:22   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
JDMsol91, ou le mec qui veut faire une carto alors qu'en 6 mois il est même pas foutu de changer 2 roulement LOL
(Modification du message : 01-08-2012, 10:01:43 par Brakeless.)
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
01-08-2012, 10:02:08   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
(01-08-2012, 10:01:22)Brakeless a écrit : JDMsol91, ou le mec qui faire une carto alors qu'en 6 mois il est même pas foutu de changer 2 roulement LOL
Cépafo ! SacLOLLOL
Tu me surveilles ou quoi ? J'te manques c'est ça ? SacBig Grin
Réputation : 53
01-08-2012, 10:06:49   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
Nan du tout, juste je surveilles les topic de carto, car moi ma caisse elle est arriver a cette phase là .......
vtecspirit Hors ligne
01-08-2012, 10:22:06   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
sinon j'ai un b16 avec l'admi P30 d'origine et le regulateur stock si ça peut aider Sac
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
sayak Hors ligne
Réputation : 22
01-08-2012, 10:24:41   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
depuis meme l'ancien proprio elle est arriver cette phase la...
fredmil83 Hors ligne
HONDA CRX ED9
83 - Var France
Réputation : 11
07-08-2012, 15:24:08   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
coubi MP
honda what else
mon ED9 swapper EE8 a vendre ou echanger
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vds-E...pid1557324
07-08-2012, 20:02:10   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
JDMsol91, rien ne t'empèche de faire une carto sur mesure avec Coubi, c'est juste qu'il ne te la fera pas au "prix coutant" car il ne pourra pas s'en servir comme base pour d'autre D16 ...
doudouITR Hors ligne
DC2 JDM supercharger
77 - Seine-et-Marne France
20-08-2012, 23:07:04   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
Bonjour à tous,
J'ai pas l'habitude de faire de la pub mais je suis vraiment content du résultat après une bonne reprog by Coubi.
Ce week end à l'HEM j'ai passé mon integra au banc Type Max et le résultat est là 199,8chBig Grin. On peut arrondire à 200Rolleyes
[Image: imageiget.jpg]
Yes
[Image: W8UccF.png] [Image: UcQHuO.jpg]
(Modification du message : 20-08-2012, 23:10:16 par doudouITR.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
20-08-2012, 23:23:13   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
Merci doudou , pas dégueu pour une carto sur route Wink
Faut toujours que je te file la dernière version que j'avait modif après coup Blush
Je t'appel cette semaine Wink
Mécanique HONDA
Réputation : 53
21-08-2012, 09:56:34   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
Superbe courbe Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
23-08-2012, 09:59:38   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
Bon dés que je reviens en france, la EE passera sur banc avec ce bon COUBI Twisted
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
24-08-2012, 14:39:31   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur
Je suis de passage en bretagne au mois de septembre si quelqu'un veux une carto il y a peut etre moyen de se caler un rendez-vous Wink
Mécanique HONDA
  [STREAM K20] reprogrammation ? budbundy 8 6 039 19-07-2019, 11:50:38
Dernier message: derf_r
  [TURBO] Dyno graph... zorbek 158 37 968 02-07-2018, 23:38:45
Dernier message: lilwarrior
  [compresseur] Dyno graph... DAV4WS 41 10 157 04-05-2018, 15:55:57
Dernier message: DAV4WS
  [honda] cartographie boite automatique open-source rice burner 30 5 906 06-07-2014, 20:45:39
Dernier message: rice burner
  [eg4 multipoint]reprogrammation scrapi66 1 2 350 22-07-2012, 21:52:15
Dernier message: 1337CRX
  [ek3] reprogrammation P28 jo_ml 17 8 585 24-03-2012, 15:30:24
Dernier message: miroshima
  [eg6]soucis cartographie as53 10 1 822 29-12-2011, 20:15:59
Dernier message: as53
  [EE9] Recherche spécialiste pour cartographie atmo => tur [Totor] 2 1 784 18-12-2011, 21:23:51
Dernier message: [Totor]
  [Del Sol B18C6]. Cartographie origine ? francois36 11 3 553 25-08-2011, 18:36:12
Dernier message: TurboR
  [B16A2] Dyno / courbes avec AAC crower / B18C6 / B18C4 nico1131 27 14 216 25-07-2011, 16:46:56
Dernier message: nico1131
