[ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ?
Leddmann Hors ligne
05-06-2014, 11:22:56   -   [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ?
Salut à tous , suite à des recherches non concluante , je cherche à savoir si l'on peut monter un freinage ek4 sur un ej9 phase 1 bolt on ou s'il y a des modifs à faire et lesquelles ?
Merci d'avance Wink
(Modification du message : 05-06-2014, 18:08:28 par BloodyMurder.)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
05-06-2014, 18:19:03   -   RE: [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ?
pour le freinage il te faudra les fusées car les chapes de fixation ne sont pas identiques.
j'ai des trains complet si tu veux (triangles + barre stab + fusées + étriers + disques + plaquettes)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-06-2014, 18:28:50   -   RE: [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ?
et le setup que propose Hot Will's est vraiment l'upgrade minimum à faire Wink (idéalement avec SB et roulements neuf pour être tranquille)
Leddmann Hors ligne
05-06-2014, 19:49:00   -   RE: [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ?
C'etait pas ça ma question mais est ce que c'est adaptable ?
C'est pas pour moi les gars Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-06-2014, 19:51:28   -   RE: [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ?
(05-06-2014, 18:19:03)Hot Wills a écrit : pour le freinage il te faudra les fusées car les chapes de fixation ne sont pas identiques.
tout est dit
Leddmann Hors ligne
05-06-2014, 19:52:52   -   RE: [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ?
La question etant : une adaptation (pate de déport) seraot possible ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-06-2014, 20:19:09   -   RE: [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ?
(05-06-2014, 19:52:52)Leddmann a écrit : La question etant : une adaptation (pate de déport) seraot possible ?
Alors pour répondre à ta question.
Quand on veut faire, on peut tout faire LOL
Mais alors après bonjour le sur mesure, car du coup, faudra trouvé des disque (voir en fabriqué) avec le bon déport, voir si ça a aucune incidence sur le reste etc.
En gros, vaut mieux chopé des fusée d'EK4/EG6 EK3/EJ9 ph2 LOL
Leddmann Hors ligne
05-06-2014, 20:42:58   -   RE: [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ?
okiii merci bien Wink
42 Loire France
Réputation : 52
05-06-2014, 21:57:56   -   RE: [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ?
et bien non impossibilité dans ce cas précis de faire une calle d'adaptation pour passer de l'origine (de 242 en 262mm.
il est plus simple de faire la calle pour des étriers type Brembo 4 pistons en partant de la fusée pour 242mm. et carrément passer en 280 voire 300mm
Sujets : 52
05-06-2014, 22:34:50   -   RE: [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ?
Bah je vois pas pourquoi? Ca reste une calle comme beaucoup d'autre et comme beaucoup font pour des brembo, sauf que là tu fixe ta chape et non ton etrier dessus.
42 Loire France
Réputation : 52
06-06-2014, 07:28:59   -   RE: [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ?
(05-06-2014, 22:34:50)takumifujiwara a écrit : Bah je vois pas pourquoi? Ca reste une calle comme beaucoup d'autre et comme beaucoup font pour des brembo, sauf que là tu fixe ta chape et non ton etrier dessus.
si tu ne vois pas pourquoi c'est que tu ne t'est pas penché sur ce cas
les taraudages entre l'étrier en 242 et 262 se chevauchent donc tu ne peux faire une chappe d'adaptation car tu ne pourra passer tes vis.
En passant des brembo étant donné qu'ils existent 2 fixations différentes (axiale et radiale) la tu peux faire une calle.
Ce pourquoi on change les fusées. De plus en changeant les fusées, tu peux en restant sur de l'oem passer très facilement en 282 (disque 4 x 100 MG ZR) avec étrier Oem (CRV ITR LEGEND etc)
Sujets : 52
06-06-2014, 07:47:28   -   RE: [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ?
Bah si tu peux, mais faut faire une calle vachement épaisse justement pour compensé la longueur de vis, donc ton déport de disque est juste WTF et tu vas en chier à trouvé des disques qui vont bien, faudra certainement en faire des sur mesure avec bol LOL
Et tous les brembo ne sont pas en fixation radial (406 V6/ 607 par exemple) Et y en a qui font des calles pour les fixé Wink.
Et même pour fixé des brembo en fixation radial, c'est un peu le bordel car les vis ce croise LOL
Dans l'absolu, ce que je veux dire, c'est que quand on veut, on peut faire un truc, mais c'est pas forcément hyper simple à monté LOL
C'est des heures de réflection et de prise de tête pour là, pas grand chose LOL
On a bien des EG AWD 4WS? Pourtant je suis sûr que rien n'est prévu à la base pour ça LOL
(Modification du message : 06-06-2014, 07:50:16 par takumifujiwara.)
42 Loire France
Réputation : 52
06-06-2014, 11:59:16   -   RE: [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ?
(06-06-2014, 07:47:28)takumifujiwara a écrit : Bah si tu peux, mais faut faire une calle vachement épaisse justement pour compensé la longueur de vis, donc ton déport de disque est juste WTF et tu vas en chier à trouvé des disques qui vont bien, faudra certainement en faire des sur mesure avec bol LOL
rien de compliqué a passer une civic en 4wd ax vues de CRV HRV et Civic 4wd, le souci est juste l'arbre de transmission suivnant ou tu monte ton systeme et avec un bon tig souci résolu, juste l'équilibrer.
Pour revenir au freinage si tu me relit comme il faut je parle bien de brembo en radial et en axial.
Dans le cas mentionné ici inutile de faire des calles avec des freins qui vont se retrouver trop à l'intérieur avec fort risque de toucher les bras avec un prix de reviens non justifié.
donc le top
fusée ek4 ou ej9 ek3 phase 2 Wink
Sujets : 52
06-06-2014, 19:28:02   -   RE: [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ?
donc le top
C'est ce que je dis depuis le début aussi LOL
Faisable, mais ça vaut pas le coup mdr.
  [civic 8 phase 2] les Rétroviseurs de la phase 1 sont-ils compatibles Moums974 2 183 05-02-2024, 10:57:00
Dernier message: TsoF
  [EJ9] swap d16y8 dans EJ9 phase 1 Baloo840 1 317 26-11-2022, 15:59:47
Dernier message: gineto
  [ED7]. Freinage avant. Brabus 85 17 170 23-09-2021, 12:36:04
  [crx ed9] phase 1 / phase 2 crx_94 11 4 479 16-10-2019, 22:01:23
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Claquement au freinage ElSma 11 1 839 01-06-2019, 00:14:23
Dernier message: ElSma
  [EJ9 Ph1] passage phase 2 possible ? forestyle 16 7 645 26-02-2019, 13:02:53
  [EP2] Phare phase 1 vers phase 2 Tony-95 0 2 202 14-08-2017, 15:55:21
Dernier message: Tony-95
  [EK4] compatibilité répartiteur de freinage gineto 17 6 729 18-07-2017, 22:02:02
Dernier message: anthn ej9
  [EP3] avec siege Dc2 est ce Bolt ? Romaindu16 5 2 204 01-06-2016, 10:57:58
Dernier message: Romaindu16
  [Civic 4g] y a t'il une différence de baguette entre phase 1 et phase 2? Hacketo 4 2 748 29-09-2015, 22:26:32
