[All serie] Faire un Wire Tuck
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
23-06-2014, 11:49:16   -   [All serie] Faire un Wire Tuck
J'ai en tête de faire un wire tuck (Pour ceux qui ne savent pas ça consiste à "Cacher" les différents faisceaux de la baie moteur histoire de faire beaucoup plus jolie). Après pas mal de forum Ricain ou Frenchies Visité, il y à un endroit ou je bloque et je ne trouve pas l'information Confused ... Je souhaiterais savoir ou vous mettez (Pour ceux qui l'on déjà fait par exemple Sac ) le bocal de direction assistée ? Est ce qu'on peut le supprimer ? (Bien que je me dit qu'après c'est un peu con si on veut voir le niveau LOL ) Et dernière question existentielle LOL ... Je me rappel en D16-T qu'avec le LSD MFactory c'était comme si je n'avais plus de direction assistée (Et certain que la direction assistée fonctionnait LOL ) Est ce que mettre un radiateur de direction assistée pourrait corriger le probleme ? Ou il faudrait obligatoirement trouver le moyen d'augmenter la pression d'huile de la direction assisté ?
Vu que cette fois je part d'un B16-T Je ne sais pas si la pompe de DA est plus puissante et que le probleme de DA lié au LSD sera solutionné Confused
Merci à ceux qui ont compris mes questions et qui tenteront de répondre de façon objective Wink
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
(Modification du message : 23-06-2014, 11:50:17 par lilwarrior.)
EJ2-T
23-06-2014, 23:00:03   -   RE: [All serie] Faire un Wire Tuck
Jespere que je suis pas le seul qui a ce genre de questions :roll: Sac
EJ2-T
24-06-2014, 17:35:06   -   RE: [All serie] Faire un Wire Tuck
Je commence à croire que oui LOL
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
78 - Yvelines France
24-06-2014, 19:39:29   -   RE: [All serie] Faire un Wire Tuck
je crois que tout les personne qui le font veulent garder leur secret... pas cool. Wink
celica: essayer, apprivoiser, adopter, rouler...vroum vroum...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-06-2014, 21:38:24   -   RE: [All serie] Faire un Wire Tuck
à mon avis, ceux qui font un wire tuck tel qu'il faut enlever le bocal de DA passent en crémaillère EG3 sans DA...
EJ2-T
25-06-2014, 13:50:05   -   RE: [All serie] Faire un Wire Tuck
Cette solution n'est même pas imaginable pour moi car déjà en LSD + DA la direction est déjà dur alors je ne veut même pas imaginer LSD + Sans DA LOL
(Modification du message : 25-06-2014, 13:50:46 par lilwarrior.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-06-2014, 14:01:00   -   RE: [All serie] Faire un Wire Tuck
démultiplication différente entre les deux directions Wink
en gros, tu forces moins avec une cremaillere sans DA qu'avec une cremaillere prévue pour DA qui fonctionne sans Wink
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
25-06-2014, 14:27:32   -   RE: [All serie] Faire un Wire Tuck
Un plus gros volant ? Sac
Muscu ?
Ou bien pompe de DA electrique, comme dans le cas d'un SWAP K20 ?
(Modification du message : 25-06-2014, 14:28:15 par Francois_303.)
EG5Dream Hors ligne
25-06-2014, 14:36:58   -   RE: [All serie] Faire un Wire Tuck
(25-06-2014, 13:50:05)lilwarrior a écrit : Cette solution n'est même pas imaginable pour moi car déjà en LSD + DA la direction est déjà dur alors je ne veut même pas imaginer LSD + Sans DA LOL
ma eg est swapé en B18C, donc LSD aussi, et crémaillière d'EG3, ca va mdr ! c'est facile sauf si tu as des bras en mode cure dent Big Grin
sinnon a voir si il n'y a pas moyen de délocalisé la pompe/bocal plus bas, je sais pas ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
26-06-2014, 13:40:23   -   RE: [All serie] Faire un Wire Tuck
Ou faire un circuit qui t'amène le bocal dans l'habitacle, tout simplement ^^.
Mais sinon ouai, moi je conseil de gardé la DA pour le LSD, un pote en rallye a eu sa DA qui l'a laché, il a pleuré à cause du LSD LOL
EJ2-T
26-06-2014, 13:42:46   -   RE: [All serie] Faire un Wire Tuck
(25-06-2014, 14:01:00)niavlysj a écrit : démultiplication différente entre les deux directions Wink
Intéressant à savoir ça Wink
(25-06-2014, 14:27:32)Francois_303 a écrit : Un plus gros volant ? Sac
Muscu ?
Le taille du volant d'origine me convient parfaitement.
Muscu : ça c'est fait Big Grin
la DA électrique c'est vrais que j'y pense de plus en plus.
Crémaillière d'EG3 sans DA + LSD si c'est pas pire que DA + LSD ça me va. Parce que par moment je me disait "P***n j'ai pas de DA ou quoi Neutral " Sac
  [All série B] Poids volant moteur MarchoU 19 2 810 19-04-2019, 21:24:01
Dernier message: DAV4WS
  [Toutes] Wire Tuck, besoin de conseils :) Whiplasher 22 6 387 15-03-2012, 21:41:35
Dernier message: Nitro-TecK
  [EJ9] Shéma Floor wire harness c556 to c631 toumpa 1 1 529 18-08-2011, 22:21:47
Dernier message: toumpa
  [D16A9] je dois faire un choix, ligne ou embrayage+ VM all ? Wheell-R 33 8 056 12-07-2011, 12:57:48
Dernier message: BabaHonda
  [All] Differences moteurs série B Nikoni 31 5 884 22-04-2011, 15:33:09
Dernier message: dams2k
  [EK4] Quel Faisceau d'allumage ? (SPARK PLUG WIRE) Nautiljon 23 7 551 03-02-2009, 04:57:49
Dernier message: Sam98
  [ED9] Faire faire sa distribution, quel cout ? alexetmatt 30 4 997 30-06-2008, 01:19:45
Dernier message: agassi59
