6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
[Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
michael25250 Hors ligne
16-07-2015, 23:59:49   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
En gros pour le réglage de la hauteur de caisse via la precontrainte, a plus le ressort est comprimé, a plus la hauteur de caisse devrait être haute et a moins le ressort est comprimé a plus ma caisse sera basse ? Cest ce raisonnement je pense ?
Pour le réglage de la precontrainte par rapport au poids aux roues de la caisse, a plus il y a de poids sur une roue a plus le ressort devrat etre comprimé et inversement ?
Est ce que j'ai tout bon ? Du coup je vais attaqué le réglage de mes Tein dans ces prochains jours
Justbe79 Hors ligne
31-07-2015, 13:56:28   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
(16-07-2015, 23:59:49)michael25250 a écrit : En gros pour le réglage de la hauteur de caisse via la precontrainte, a plus le ressort est comprimé, a plus la hauteur de caisse devrait être haute et a moins le ressort est comprimé a plus ma caisse sera basse ? Cest ce raisonnement je pense ?
Pour le réglage de la précontrainte par rapport au poids aux roues de la caisse, a plus il y a de poids sur une roue a plus le ressort devra être comprimé et inversement ?
apres re lecture de mon commentaire celui ci etant mal exprimé edition de mon poste
(Modification du message : 01-08-2015, 09:18:31 par Justbe79.)
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 558
31-07-2015, 16:36:11   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
(31-07-2015, 13:56:28)Justbe79 a écrit : Si la roue est plus sur le  véhicule et qui est soulevé vous constaterez que le ressort est pas contraint ( il bringuebale de 5 mm a 1 cm même ) c est normal .
Si je comprends bien quand ta caisse est sur pont ou chandelle, une fois ta roue enlevée, ton ressort bouge dans tes combinés car non contraint ?
Si c'est la cas pas bon du tout nono
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
31-07-2015, 18:04:56   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
Bonjour suite a un montage de combiné fileté D2 STREET j ai fait une erreur de montage que je viens de mettre a jour suite a un coup de fil donner chez D2 , enfaite si vous trouver que vos amortisseur sont des bout de bois le problème vient tout simplement de ceci :
beaucoup de gens reçoive les amortisseurs et les monte sur véhicule et règle directement la contrainte du ressort puis la hauteur de caisse ... comme je lai fait (grosse erreur)
Il faut des réception du colis démonter la coupelle d amortisseur et le ressort du corp de l amortisseur .
Mesurer la longueur de la tige au maxi et mesurer la longueur mini (se faire aider d'un pote ou d'un serre joint le Temp de prendre la cote )
la tete du ressort doit se régler la moitié de la course de la tige sinon se qu"il se produit c est que le ressort se retrouve trop haut et du coup ne laisse pas travailler l'amortisseur correctement de haut en bas sur sa course Mini / maxi ...
En espérant de sauver un montage démontage remontage a certains j’espère que vous prendrez bonne note de cette info
NB : le ressort étant mis a la moitie de la course hors véhicule et serre légèrement ; le contre serrage définitif se fait sur la voiture roue posé au sol !
Celle là on me l'avais pas encore faite LOL
top-25 Hors ligne
Civic ej9 ferio
972 - Martinique France
15-01-2017, 00:32:57   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
Merci ZakShaker, ton tuto ma bien aidé pour le montage de mes combinés.   Wink
[Image: 23092732ed031bf407662d6ce3da8f7c851068b4.jpg]
(Modification du message : 15-01-2017, 00:35:43 par top-25.)
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
26-05-2017, 08:17:54   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
Salut les gars j'ai une petite question par rapport aux réglages.
Depuis que j'ai monté les HSD sur la mimix, j'ai toujours trouvé les descentes de dos d’ânes très violente.
Hier j'ai oublié de virer mes caisses à outils et on s'est rendu compte avec la miss que l'on trouvait l’arrière beaucoup plus doux, c’était vraiment parfait niveau confort/tenue de route. (avec molette de réglage au plus doux)
Du coup je me demandais s'il ne faudrait pas que je mette un poil plus de précontrainte sur le ressort histoire qu'il soit dans la même configuration que quand il y a tout le bordel dans le coffre ?
Pour moi en toute logique : Bordel = poids = ressort tassé, et le seul réglage que je peux effectuer à ce niveau c'est la précontrainte non ?
Je me doute bien que le problème initiale provient d'un tarage trop sportif, mais avec 10kg dans le coffre le comportement était tiptop, j'ai pas envie de passer une demie journée à faire des essaies donc je vous demande votre avis avant LOL
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
26-05-2017, 11:50:17   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
Laisse la caisse a outil dans le coffre ! Problem solved Sac
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
FTO / EH6 / CB3
26-05-2017, 14:56:51   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
J'ai déjà fais un compromis au niveau du confort mais j’aimerais garder mon coffre, des fois il sert Sac
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
26-05-2017, 15:47:46   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
A ta place je ferais l'inverse, moins de précontrainte si tu trouve que c'est trop dur .
BiSBAR Hors ligne
26-05-2017, 17:46:45   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
Y'a un moment ou le tarage des ressort à son effet sur le confort , et régler la précontrainte n'assoupliera pas le comportement du ressort plus que possible .
C'est le problème avec les combinés : les gens en veulent tous pour slammer , mais ne veulent pas prendre le temps de les régler cf : "j'ai pas envie de passer UNE DEMI JOURNEE à régler"
J'ai du mettre genre l'equivalent de 10 fois avant de trouver le réglage pil poil à l'époque.
Instagram : @bisbar_45
FTO / EH6 / CB3
26-05-2017, 21:12:09   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
Je suis pas tous les soirs chez moi BiSBAR, ça fait 3 semaines que j'ai pas vu ma cop et mon appart', donc oui j'ai pas envie de passer une demie journée à ça. Wink
Si je demande conseil ce n'est pas parce que je suis un assisté, c'est juste que je n'ai pas le temps.
(26-05-2017, 15:47:46)Yaya 16v a écrit : A ta place je ferais l'inverse, moins de précontrainte si tu trouve que c'est trop dur .
Bha si j’enlève de la précharge le ressort ne sera plus en appui en débattement maximal.
BiSBAR Hors ligne
26-05-2017, 21:26:03   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
C'est pas une critique te concernant particulierement , c'est un constat général , tu peux pas dire le contraire , vu que toi même n'a pas le temps Wink
Du coup , je pige pas pourquoi les gens achetent du matos qu'ils ne savent pas/n'ont pas envie de régler correctement Wink c'est quand même plus simple d'acheter des suspattes sport normales qui rabaissent un peu et SANS REGLAGE , voila ma reflexion.
Concernant tes réglages , la précontrainte du ressort comme j'ai écris plus haut à ses limites , et si le ressort n'est pas progressif , tu ne gagneras rien en confort malheureusement
(Modification du message : 26-05-2017, 21:27:48 par BiSBAR.)
FTO / EH6 / CB3
27-05-2017, 08:19:09   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
Sur le fond je suis d'accord avec toi BiS' Wink
BiSBAR Hors ligne
27-05-2017, 09:50:35   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
Pour gagner en confort l'idée serait de reduire la precontrainte du ressort et assouplir l'hydrolique en conséquence (dans les limites mécaniques du ressort comme dit plus haut) , mais concernant ton cas , je suis pas sur que t'y gagne quoi que ce soit ... je pense que les ressorts choisis doivent avoir un tarage trop élevé pour ton objectif "confort" ...
Tu peux peut etre contacter le revendeur de la marque de combinés pour n'acheter que des ressorts plus souples, mais si l'hydro est tarée ferme , c'est assez risqué je trouve , y'a rien de pire qu un déséquilibre hydro/ressort pour degrader la tenue de route
FTO / EH6 / CB3
27-05-2017, 10:16:29   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
C'est pas le confort "général" qui me gène mais juste la détente trop brutale en descente de dos d’âne.
J'avais le même problème sur la bécane, seul j'avais les cervicales brisées et avec madame derrière c’était parfait. J'avais galéré une bonne semaine sur le trajet du boulot en reprenant quotidiennement les réglages.
Fha bref je vais tester quand j'aurais le temps quoi LOL
BiSBAR Hors ligne
27-05-2017, 18:24:54   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
On dirait bien oui xD
(Modification du message : 27-05-2017, 18:25:14 par BiSBAR.)
29-05-2017, 11:42:24   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
la voiture etait plus confortable due a l'inertie du poids dans le coffre......pour avoir le même confort, il te faudra changer les ressorts par du plus souple, comme dit Bisbar, un moment donné, on ne peut aller a l'encontre du principe même du ressort : son tarage
de plus, j'imagine que tes combinés ne sont reglable que sur une hydraulique, par en compression ET en detente, comme sur ta meule.....
(Modification du message : 29-05-2017, 11:43:16 par boyou2.)
  [Tuto] Remplacement Filtre à Carburant Civic 8G 1.4L,1.8L,2.0L i-Vtec Démon 1 7 165 03-11-2019, 17:30:00
  [Tuto] Civic EJ9 - Filtre à essence Arkangell31 9 6 966 23-10-2017, 14:07:25
  Tuto montage radiateur d'huile. emericlee 48 24 035 01-10-2017, 23:31:52
  [TUTO] montage leure d airbag alex1135 9 28 472 20-01-2016, 16:14:26
Dernier message: MAZOUT POWER
  [Tuto] - Fabrication Durites Aviation Nicolay45 20 15 982 17-01-2016, 08:30:33
Dernier message: wmax78
  [Tuto] Remise à neuf d'une boite de vitesses manuelle à synchros Dorifutosan 9 6 928 29-11-2015, 20:31:35
Dernier message: gt addict
  [TUTO] montage start engine s2k sur EK gt addict 11 5 773 17-11-2015, 07:50:41
  [TUTO] Feux AR JDM civic EK tigroutuner 3 7 279 16-10-2015, 22:36:38
  tuto adapter un ventilateur universel sur son radiateur logan125 0 5 140 22-04-2014, 14:10:08
Dernier message: logan125
  tuto adaptation réglage Electrique sur phares non equipé logan125 0 4 468 22-04-2014, 13:32:13
