tropicogtr49
12-10-2007, 19:27:43 - Quelle taille de pneus et de jantes pour une 200 SX S13 1991
Bonjour tout le monde...
Je voulais soliciter votre aide pour mon peut-être futur achat. Je suis sur le point d'acheter (ou non) une Nissan 200 SX S13 catalisée de 1991, de 120 000 KM avec carnet d'entretien...
Les pneus sont morts, et je voulais savoir quelle monte la voiture peut-elle accepter sans dénaturer le comportement chassis tout en restant homologable pour le contrôle technique. On me dit que la monte normale est du 195-60 R15 VR... Quelqu'un connait la solution????
- France Messages : 29 145
12-10-2007, 22:42:46 - Re: Quelle taille de pneus et de jantes pour une 200 SX S13
tropicogtr49 a écrit :Bonjour tout le monde...
rastamule
20-10-2007, 00:38:45 -
tropicogtr49,
SALUT SUR MON S13
J ETAIT COMME IL DISAIT PRECEDAMENT EN 205/55/15
JE SUIS PASSER EN PACK JANTE 215/40/17
CORRESPONDANCE VERIFIER A ACHAT PUIS AU CONTROLE TECK SANS SOUSI
MOI JE ME POSE UNE AUTRE QUESTION QUEL TAILLE DE JANTE PNEU MAXI PEUT ON MONTER?????
MERCI LES GA DE SOU AIDER A VOIR CLAIR
CELA DIT ACHETE UN 200 C DE LA BALLE SAUF POUR TON PERMIS
200SX S13 POWER
WaRonZe
20-10-2007, 12:58:22 -
oui pour le 205/45/17
Mais quand j'ai vu le prix des pneus, ouille !
Je suis passé en 235/40/17
Les pneus sont moins cher (taille moins batarde).
J'ai opté pour les Bridgestone Potenza re050a (144 piece, fdp compris)
http://ssl.delti.com/cgi-bin/reifenbeste...04&dsco=25
Les meilleurs noté sur 123pneu lors de ma commande.
Bah pas decu, ca tiens le pavé ! Je pouvais meme attaquer dans les virage, ca part beaucoup moins vite. Usure correcte (j'ai fais 10 000 km sans faire de burn and co, c'est pas mon truc, juste en attaquant), ils etaient encore neuf (20% d'usure au pire) !
Mon conseil
WaRonZe
20-10-2007, 18:49:08 -
Asphalt Burner a écrit :Pour 160 euros, tu as des Michelin Pilot Exalto PE2 en 205/40/17 (donc LA taille agréée par le CT) et c'est vraiment du bonheur :P
Bah les 235/40/17 sont tolerance Michelin donc agrée CT aussi, il y a que les 205/45/17 (et non 205/ 40/17, du moins il y a 1 ans et demi) et 235/40/17 qui sont admis CT pour le 200sx avec la convertion 15 pouces/17 pouces.
j'etais en 215/40/17 lors du CT avec les 2 pneus AV HS, j'ai eu la reflexion en plus de l'usure que mes pneus n'etais pas dans la tolerance, et il m'a sortit le tableau des correspondance avec les 2 tolerances que j'ai cité. La loi (du moins l'echelle) change chaque année, appel un CT et demande lui tout betement.
20-10-2007, 20:57:52 -
pour ma part,je pars toujours avec une calculette au CT,comme ca,rien ne vaut le resultat qu'elle donne pour convaincre un controleur
et comme ca tu lui prouves par A+B que l'echelle de conversion Michelin ne sert que....Michelin,afin de faire vendre LEUR gamme de modele
Asphalt Burner
21-10-2007, 10:19:19 -
WaRonZe a écrit :Asphalt Burner a écrit :Pour 160 euros, tu as des Michelin Pilot Exalto PE2 en 205/40/17 (donc LA taille agréée par le CT) et c'est vraiment du bonheur :P
Bah les 235/40/17 sont tolerance Michelin donc agrée CT aussi, il y a que les 205/45/17 (et non 205/40/17, du moins il y a 1 ans et demi) et 235/40/17 qui sont admis CT pour le 200sx avec la convertion 15 pouces/17 pouces. Oui je parlais surtout pour les 215 qui ne sont plus acceptés depuis 2006 normalement
WaRonZe a écrit :j'etais en 215/40/17 lors du CT avec les 2 pneus AV HS, j'ai eu la reflexion en plus de l'usure que mes pneus n'etais pas dans la tolerance, et il m'a sortit le tableau des correspondance avec les 2 tolerances que j'ai cité. La loi (du moins l'echelle) change chaque année, appel un CT et demande lui tout betement. C'est ce que je fais quand je veux changer de taille, y'a pas mieux :P
Mais il m'a dit que ça change tous les 2 ans, et qu'ensuite c'est au bon vouloir du contrôleur :
- soit il considère que tu as changé tes pneus avant le changement de règle et il l'accepte :P
- soit c'est un sale gros connard et il te boule
Le soucis est qu'on ne peut même pas s'y fier : un gars a dit ça au téléphone et une fois sur place, à la fin du contrôle il dit que ça va pas cet enfoiré
Red de jap's
Honda civic ED 7
05 - Hautes-Alpes France Messages : 2
16-05-2017, 08:11:25 - RE: Quelle taille de pneus et de jantes pour une 200 SX S13 1991
Yop salut tout le monde, point de vue dimension des jantes je suis pommé.... Si je veux mettre du 205/45/17 sur m'a s13 quel sont les tailles de jantes que je dois choisir (entraxe, largeur, et hauteur ?)
16-05-2017, 14:01:32 - RE: Quelle taille de pneus et de jantes pour une 200 SX S13 1991
(16-05-2017, 08:11:25)Red de jap's a écrit : Yop salut tout le monde, point de vue dimension des jantes je suis pommé.... Si je veux mettre du 205/45/17 sur m'a s13 quel sont les tailles de jantes que je dois choisir (entraxe, largeur, et hauteur ?)
https://www.pneus-online.fr/equivalence-...seils.html
deja ça donne un indice, pour le reste, fait une recherche, il y a un sujet renvoytant vers un site ou tu peux voir ce que ça donne...
Indice, je l'ai ouvert, et il avait été précédemment créé aussi par bisbar....
