vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
09-11-2017, 22:32:43 - RE: [controle technique] les questions ? !
Tu as la valeur sur la phare, en général c'est -1.2/1.3%
TA60 & BB9
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 537
09-11-2017, 22:54:07 - RE: [controle technique] les questions ? !
Réglage phare en 1 et 1,2% suivant les constructeurs
Limite de ct : 0,2% et 2,5%
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
09-11-2017, 23:52:57 - RE: [controle technique] les questions ? !
Le délire ABS / ESP ça viens du banc de freinage, ça devrais partir, mais ça arrive temps en temps comme sur les bancs de puissance 2rm, y à que deux roues en mouvement au lieu de 4 puis qui freinent fort au ct, il comprends pas tout le système alors parfois il fais la gueule
TA60 & BB9
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
10-11-2017, 00:31:00 - RE: [controle technique] les questions ? !
(09-11-2017, 22:54:07)niavlysj a écrit : Réglage phare en 1 et 1,2% suivant les constructeurs
+1
Pour régler un phare tu prend son « « milieu « « ( il y a un repère )et sa cote de réglage... si tu a 1% à 10 mètres ça fait 10cm alors imagine 4.5%..
Cela veut dire que ton faisceau éclaire 45 cms plus haut ou plus bas que le milieu du phare a 10 mètres...et 2m75 a 50m donc soit les hiboux ou les escargots.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
david_59
MX5 NC
59 - Nord France Messages : 1 929
10-11-2017, 01:12:32 - RE: [controle technique] les questions ? !
C'est vrai que vu comme ça...
Sinon j'ai lu ça là ais j'ai sûrement mal compris. Après la source est peut-être pas fiable non plus : http://www.auto-technique.fr/controle-te...ation.html
Merci pour votre aide en tout cas!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
10-11-2017, 18:50:39 - RE: [controle technique] les questions ? !
Pas besoin ..
Un mur, un crayon gris, un mètre...
Arthour!!!!
Kuyere!!!
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
11-11-2017, 23:34:33 - RE: [controle technique] les questions ? !
(09-11-2017, 22:15:59)david_59 a écrit : Bon bon bon question :
Je suis en contre visite pour:
feu de croisement : réglage trop haut et/ou faisceau non-conforme (G)
Le gars qui m'accueille n'a pas fait passé la voiture mais il me dit que mon feu avant gauche est trop haut. Ça ne m'a pas choqué vu que mon feu gauche était super haut mais je pensais l'avoir bien réglé la semaine dernière. Bref je rentre chez moi et en fait en regardant de plus près j'ai :
Feux de croisement : G:-0.2%. D:-0.9% h<0.8m
J'en conclue que ce n'est pas le réglage mais le faisceau ?
Vois avez des propositions d'anomalie ou je me trompe et c'est le réglage qui est faux ?
Je vais les appeler demain pour voir s'ils ont plus de détails à me donner.
Sinon j'ai aussi le voyant moteur en contre visite. Si j'avais su je l'aurais viré avant de passer le contrôle... Tout ça parce que Suzuki chez moi ne sait pas faire une MAJ écu... Le contrôleur m'a conseillé d'aller en Belgique, ils sont apparemment plus efficaces (on m'a déjà dit ça pour BM).
tu te met face a un mur le coté gauche est plus que le droit donc tu prend un tournevis soit cruci soit BTR de 6 et tu redescent le conducteur au niveau du passager comme t'es dans les tolerence ....
si tu savais pas bah depuis bientot 1 an (1 er janvier 2017) tout voyant moteur allumé est un CV pour les vehicule concerné par l'OBD
et a partir de Mai 2018 toute voiture avec voyant allumé qui soit concerné ou non par l'OBD est en CV comme voyant ABS et SRS
(10-11-2017, 18:18:02)Arthman78 a écrit : S'il était pas chiant, ton contrôleur t'aurais laissé régler ça vite fait devant l'appareil, moi c'est ce qu'il m'a laissé faire !
il l'a foutu en stat car voyant moteur allumé ...
commande de HID > ici
(Modification du message : 11-11-2017, 23:35:28 par push.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
12-11-2017, 00:22:16 - RE: [controle technique] les questions ? !
Le contrôle ce fait en position zéro sur le réglage d’assiette des phares.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
12-11-2017, 18:06:51 - RE: [controle technique] les questions ? !
Oui .
Arthour!!!!
Kuyere!!!
nico4G
22-11-2017, 01:12:50 - RE: [controle technique] les questions ? !
Bonsoir,
Alors j'espère ne pas me tromper de post. J'ai des petites questions contrôle technique.
Premièrement, le premier propriétaire de ma Lude avait coupé une partie de pare-choc avant, le propriétaire suivant qui me l'a vendu a mis une grossière grille pour protéger le radiateur.
Deuxièmement, ma cloche de boîte de vitesses est fissurée du côté moteur je précise.
Je dois passer mon contrôle pour Mars 2018.
Me conseillez-vous de faire le nécessaire pour ces deux problèmes?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
"Piéton : automobiliste descendu de sa voiture.
Automobiliste : piéton remonté dans sa voiture."
(Modification du message : 22-11-2017, 01:14:03 par nico4G.)
nico4G
22-11-2017, 01:29:03 - RE: [controle technique] les questions ? !
(22-11-2017, 01:22:36)fujiwara a écrit : Par chocs du moment que c est pas saillant pas de problème.
Cloche de boite, si ça ne fuit pas OSEF.
Merci Fuji,
C'est bien ce que je pensais mais je voulais confirmer.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
22-11-2017, 11:56:37 - RE: [controle technique] les questions ? !
Passe le en février....
Le nouveau ct commence en mars et sera bcp plus regardant.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
nico4G
22-11-2017, 14:32:10 - RE: [controle technique] les questions ? !
(22-11-2017, 11:56:37)Oncle Fétide a écrit : Passe le en février....
Le nouveau ct commence en mars et sera bcp plus regardant. Salut,
Merci à toi pour cette info, parce que j'étais sur que le nouveau CT arrivait en Mai ou Juin, donc je me posais pas la question plus que ça.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
22-11-2017, 16:08:54 - RE: [controle technique] les questions ? !
(22-11-2017, 12:02:08)ILoveJapan a écrit : (22-11-2017, 11:56:37)Oncle Fétide a écrit : Passe le en février....
Ce n'est pas le 20 mai 2018 que le nouveau CT entre en application ?
http://auto.bfmtv.com/auto-pratique/nouv...27770.html
Oui pardon je me suis gourru
Merci pour la correction
Arthour!!!!
Kuyere!!!
push
O_o
honda CR-V RD1
23-11-2017, 19:47:03 - RE: [controle technique] les questions ? !
heureusement que t'es pas controleur mais CRS
(22-11-2017, 01:12:50)nico4G a écrit : Bonsoir,
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide. que tu n'as pas de souci a te faire pour ton passage
(Modification du message : 23-11-2017, 19:47:56 par push.)
k1ngstr
03-01-2018, 18:13:15 - RE: [controle technique] les questions ? !
Salut
J'ai une ec9 de 1989.
J'ai 2-3 bricoles avec dont je dois m'occuper https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EC9-...res-faible)
Mais autrement elle est censée être vierge au CT je pense (pas de problèmes constatés perso).
Mon CT expire qu'en Septembre
Est-ce que ça vaut le coup de le passer avant l'entrée en vigueur du nouveau CT juste parce qu'elle est "vieille" et qu'ils vont "forcément trouver des trucs" ?
Merci les amis
(Modification du message : 03-01-2018, 19:35:05 par k1ngstr.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
03-01-2018, 18:18:21 - RE: [controle technique] les questions ? !
Franchement oui.
Passe le, un Silentbloc en jeu mineur qui passe aujourd’hui sera recalé en mai par exemple.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
