Soupraa
20-02-2018, 00:00:09 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ok pas touche
j'ai tjrs un peu de mal a démarrer pour l'instant seulement le matin.
oui je suis de toute facon deja a 16.5° d'origine peu pas aller + DAV
j'ai checké ya 1 mois mon avance pas bougé
phanot
25-02-2018, 10:41:23 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Je fais installer un kit bioethanol sur ma Honda Accord V 1.8 is de 1998, le 7 mars, chez un concessionnaire Toyota homologué pour poser ce genre de kits. Il est situé à Damparis (Jura).
Je vous tiendrai au courant de l'évolution de ma voiture.
- France Messages : 29 157
25-02-2018, 12:19:58 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(25-02-2018, 11:40:05)icedfluid a écrit : Les "kits" ethanol c'est la plus grosse arnaque du monde. La majorité des autos ont des injecteurs qui n'ont tout simplement pas assez de débit "restant" pour alimenter le moteur à l'AFR suffisant. Surtout @WOT. Donc même si la NASA et Airbus ensemble fabriquaient un kit éthanol, ben ça marcherai toujours pas mieux ...
Par contre, certaines autos ont des injos assez "gros". C'est plutôt rare.
mais t'as rien compris menfin, un bon coup de tournevis dans le regulateur de pression d'essence, et roulaize, on va faire tourner des injos a 130% de duty, et les gars roulent comme ça depuis des milliers de kilomètres sans aucun pépins!!!!
MoKryaz
Honda Civic EJ9
67 - Bas-Rhin France Messages : 40
05-03-2018, 20:54:47 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Salut,
Tes injecteurs ne sont pas encrassés par hasard ?
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 780
Sujets : 55
05-03-2018, 22:16:42 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Il ne faut pas augmenter la pression d'essence? Ta pompe à essence est pas trop vieille?
Nouvelle petite mx-5 => ici
Achète ton café de spécialité Clique ici
Mister_Yannou
Civic EJ9 50th
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 344
05-03-2018, 22:28:55 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Citation :Posté par MoKryaz - Il y a 1 heure
Salut,
Nope les injecteurs de B16 sont révisés.
Citation :Posté par Onizukkaa - Il y a 9 minutes
J'ai aussi mi le régulateur de pression de D16Y8 qui est plus haut que celui de D14A4.
Pour la pompe ça se peut mais elle est prévue pour fournir 3 ou 3,5 bar en max, mais si c'était un problème de pression je pense plus que cela se ferais ressentir à haut régime pas en bas ? ( corrigez moi si je me trompe )
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 012
Sujets : 234
06-03-2018, 23:52:36 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Salut,
As tu fait un réglage de l allumeur aussi ou pas ?
Ça peut vraiment influer sur le moteur...
07-03-2018, 12:06:36 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(07-03-2018, 00:22:58)Mister_Yannou a écrit : Nope pas fait après je pense pas que ça fasse autant de changement que ça =O
ba si tu le penses assez fort t'auras surement raison
DAV4WS
Mineur de corde
07-03-2018, 12:38:04 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ba a 50 SP9( et 50E85 , avec les 240cc tu dois tourner trop riche ... et perso ne suis pas pour ces modifs là sans sonde AFR ni aucuns controles , tu risque de soit rincer tes pistons , soit de tourner trop pauvre par la suite , il faut absolument regler ceci a la wide bande , j'ai tout ce qu'il faut pour a la maison , et oui un regulateur de pression d'essence est le minimum sans reprog
et set niveau allumage tu en est où ?
(05-03-2018, 22:28:55)Mister_Yannou a écrit : [J'ai aussi mi le régulateur de pression de D16Y8 qui est plus haut que celui de D14A4.
Pour la pompe ça se peut mais elle est prévue pour fournir 3 ou 3,5 bar en max, mais si c'était un problème de pression je pense plus que cela se ferais ressentir à haut régime pas en bas ? ( corrigez moi si je me trompe ) ba pourquoi chager en plus le regulateuir par un qui déb*te plus
comme dit ice fluid tu va rincer et noyer ton moulin là tu m'etonne qu'elle doit etre molle
fait gaf hein! tu ne devrais pas toucher sans connaitre un peut ou sans ARF large bande !
(Modification du message : 07-03-2018, 12:40:18 par DAV4WS.)
TsoF
- France Messages : 13 876
07-03-2018, 12:53:38 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Mister_Yannou tu peux aller voir Dav, il en n'est pas à sa première caisse passé en E85 et vous n'êtes pas trop éloignés géographiquement
(Modification du message : 07-03-2018, 12:54:03 par TsoF.)
DAV4WS
Mineur de corde
07-03-2018, 13:05:02 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
vrai qu'il n'est pas loin mais je manque de temps suis en pleinne carto de 2 auto au E85 , s'il a déjà le troue dans sa ligne pour juste poser la Wb je peux vérif et regler tous ça en 2-3h oui ou sinon ba faudra percer et souder l'embout pour et j'ai un régulateur réglable d'avance qui se monte sur celui OEEm a découper pour se faire ...
MP moi si jamais mais gaf de ne pas casser ton moteur avec des tests , le rapport stœchiométrique est primordial pour un fonctionnement moteur
DAV4WS
Mineur de corde
07-03-2018, 16:01:53 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(07-03-2018, 14:19:08)folken a écrit : S'il y a moyen d'éviter le régulateur réglable ça reste quand même mieux, il semblerait qu'ils aient une fâcheuse tendance à se dérégler.
le mien en plus de 4ans sur la daily et 2 ans sur la race ne se sont jamais déréglé j'utise ceux qui gardebnt tout le corps du régulateur d'origine avec le ressort OEm
Ce déporté complet qui remplace l'OEm oui j'en ai entendu de toutes les couleurs ...
(Modification du message : 07-03-2018, 16:02:54 par DAV4WS.)
JP32
Sujets : 234
07-03-2018, 19:02:49 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(07-03-2018, 18:13:03)Mister_Yannou a écrit : Yop C'est vrais pour tout ça DAV.
Pour le régulateur je comptais pas mettre une merde ebay =P
La pour ce moi ci moi aussi c'est tendu, pas mal de taff =/.
Donc deja ce que je vais faire c'est remettre le régulateur de D14 et augmenter mon % D'E au prochain plein.
Si je vois pas de changement je repasse mes 190 CC mais régulateur de D16 en attendant et baisser mon % d'E.
DAV pour la WB on peu pas simplement la mettre à la place de celle d'ori le temps de checker ?
Avant de rechanger tout...check ton allumage...: sur les 4 voitures que j'ai ou j'ai eu et qui tournent à l’éthanol...j'ai du a chaque fois vérifier et revoir le calage de l'allumage...sinon, c'était peine perdue, moteur mou à souhait, ralenti naze etc etc...en faisant 30 000 km par an à l'éthanol depuis des années, j'ai une conduite (quasi)identique essence/ethanol, même la semaine dernière par - 7 ° au démarrage (d 'ou le "quasi" dans la phrase d'avant...)...; Après à toi de voir...
Mister_Yannou
Civic EJ9 50th
08-03-2018, 11:25:57 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Citation :Posté par damdrifting - Hier, 20:09:59 Truc à la con , mais vérifie l'état ( si possible ) de ton filtre à essence. Apparemment l'éthanol décolle bien toutes les merdes du réservoir et un filtre bouché pas besoin de te faire plus d'explications
Bha le filtre changé l'année dernière et j'ai toujours rouler avec des dose assez élevé d’éthanol. Mais il est vrais qu'il faut que je le change
Partie moins drôle la vis sur la durite d'arrivé est grave foiré ...
Citation :Posté par JP32 - Hier, 18:02:49
(Hier, 17:13:03)Mister_Yannou a écrit : a écrit :Yop C'est vrais pour tout ça DAV.
(06-03-2018, 23:22:58)Mister_Yannou a écrit : a écrit :Nope pas fait après je pense pas que ça fasse autant de changement que ça =O
Ok , bon faut que j'investisse dans une lampe strobo alors histoire de pas continuer a faire de la merde.
Bon si non conso avec le setup injo 240 cc et régulo de D16 10,5 / 100 et un bon comportement de merde.
J'ai remis le régulateur de D14 ça fonctionne déjà beaucoup mieux, on sent une net différence. Niveau %d'E je dois être full Éthanol ( après hivers ou été je sais pas trop )
icedfluid
59 Nord France Messages : 6 310
08-03-2018, 11:27:06 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(07-03-2018, 19:02:49)JP32 a écrit : Avant de rechanger tout...check ton allumage...: sur les 4 voitures que j'ai ou j'ai eu et qui tournent à l’éthanol...j'ai du a chaque fois vérifier et revoir le calage de l'allumage...sinon, c'était peine perdue, moteur mou à souhait, ralenti naze etc etc... T'avais un AFR corrigé ? Parce que l'allumage n'a rien a voir la dedans. Ce que tu décris c'est un mauvais mélange.
Ce n'est PAS un problème d'allumage. Arrêtez de croire qu'en blindant votre réservoir d'un carburant différent vous allez avoir le même comportement moteur en faisant rien, ou en poussant la pression d'essence via la technique du doigt mouillé ...
(Modification du message : 08-03-2018, 11:29:06 par icedfluid.)
08-03-2018, 11:59:24 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
le summum du pifométrique s'affiche ici depuis plusieurs pages/années déjà
j'ai l'impression d'etre revenu au temps béni des '90s avec des coups de marteaux sur les FPR, de la clef de 10 sur les watesgate, j'en passe et des meilleurs
ah au fait on fait tourner la 330i de mâdâme à 50% d'Exx depuis quelques semaines, je ne vous dis evidemment pas ce qu'on fait pour etre safe hein, c'est pas assez technique pour ce sujet
(Modification du message : 08-03-2018, 12:01:16 par boyou2.)
