WSZ
26-05-2009, 19:13:07 - Niveau d'huile BVA!
Bon, ma question est:
Sur ma 300, je voulais faire mes niveaux, tous ok sauf...
Ma boite auto!
A froid, le niveau est nikel!!!
Mais a chaud, je dépasse le niveau maxi.
Ma question est,
le quel est le plus fiable?
le niveau a froid qui est ok?
ou le niveau à chaud, qui est trop plein?
- France Messages : 29 153
27-05-2009, 12:58:25 -
si tu avais lu ta RTA,tu aurais vu que le niveau se fait moteur tournant,et qu'il n'y a que celui ci qui fait foi,mais qu'il existe aussi 2 indication sur la jauge:
cold
hot
a toit d'en tirer les conclusions qui s'imposent.
LeCruel
28-05-2009, 00:39:46 -
Exact! Par exemple, sur la mienne il y a une procédure qui implique de rouler suffisamment longtemps pour mettre en température l'huile puis, sur une surface plane, faire le niveau moteur tournant après avoir passé toutes les positions du sélecteur quelques secondes pour mettre le circuit d'huile en pression.
Comme dit boyou, check la rta
200SX RS13 1990 171ch [vendue] - Audi S6 Avant 4,2L BM6 1995 290ch+ [vendue] - Pontiac Trans Am GTA 5,7L 1988 230ch+ - BMW 330D Touring E46 Ph2 BM6 2003 204ch
WSZ
28-05-2009, 22:11:39 -
Ok, merçi les gars,
après vérification DANS LA RTA, c'est comme pour ta voiture LeCruel,
(rouler suffisamment longtemps pour mettre en température l'huile puis, sur une surface plane, faire le niveau moteur tournant après avoir passé toutes les positions du sélecteur quelques secondes pour mettre le circuit d'huile en pression).
Dans la rta, il préconise de plutôt le faire à chaud.
