techator
Newbie
17-10-2016, 11:29:04 - Demandes de conseils pour un Novice du swap
Bonjour à tous, je viens vers vous car je pense depuis quelques temps à faire un swap sur ma mx5 na de 1991.
Je me suis beaucoup renseigné, j'ai des capacités en mecanique et je m'en pense capable. J'ai seulement certains petits doutes...
Je voudrai swapé un ca18det...! Mais j'aimerai savoir comment faire pour réaliser les adaptations au niveau de la boite de vitesse, faut il au passage mettre une boite de s13 et adapter l'arbre de transmission ? Y-a-t'il d'autres moyens ?
TsoF
- France Messages : 13 877
Sujets : 37
17-10-2016, 11:32:57 - RE: Demandes de conseils pour un Novice du swap
Salut, sujet déplacé en section "MX5", merci de faire attention où tu postes
boyou2
- France Messages : 29 157
Sujets : 145
17-10-2016, 11:42:58 - RE: Demandes de conseils pour un Novice du swap
adapter l'arbre est plus simple et moins couteux, que de faire une cloche spécifique entre le bloc et la boite.....
Pour le swap en lui-même, pas trop compliquer, à part les pièces sur-mesure (supports moteurs/boite) ou le faisceau à adapter
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 012
Sujets : 234
17-10-2016, 20:29:16 - RE: Demandes de conseils pour un Novice du swap
Oui,
les ricains qui font du swap depuis longtemps assemble les deux arbres différents ensemble, en terminant par un équilibrage...
mais un swap comme ça reste beaucoup de boulot quand même, avec beaucoup d imponderable...pourquoi ne pas commencer par un kit turbo en gardant le moteur Mazda ?
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983 ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
(Modification du message : 18-10-2016, 15:42:53 par JP32.)
Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 142
20-10-2016, 15:26:51 - RE: Demandes de conseils pour un Novice du swap
Allez hop, c'est nettoyé. On restera dans le sujet
