nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France Messages : 5 410
22-10-2016, 09:46:57 - RE: Problème démarrage S13
Batterie complètement hs à mon avis...
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
boyou2
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
22-10-2016, 10:48:23 - RE: Problème démarrage S13
si ca fait 'clac clac clac', tension pas assez élevé, il faut plus de 11v pour que ça engraine.
Pour le mano, peut pas t'aider désolé, j'en ai jamais eu de cette marque.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-10-2016, 11:19:00 - RE: Problème démarrage S13
Pour le mano, il clignote sûrement à cause du fait que ta voiture ne démarre pas ... Donc il ne capte rien et ne se met pas en route!
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-10-2016, 21:56:11 - RE: Problème démarrage S13
Le mano fonctionne de nouveau??
folken
- France Messages : 13 944
22-10-2016, 22:12:51 - RE: Problème démarrage S13
Normal que le mano clignote, c'est certainement l'alarme qui signale que la pression est trop basse.
Ce qui est normal si la voiture n'est pas démarrée
C'est une batterie neuve ou une batterie de récup qu'il t'a mis ?
Si elle est neuve, tu as peut être un souci d'alternateur ou un consommateur quelque part qui vide la batterie (au hasard, les manos ? )
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
31 - Haute-Garonne France Messages : 94
01-11-2016, 22:26:08 - RE: Problème démarrage S13
hello, t'as un auto-radio dans ta tuture :>>> ?
