[Yaris ts 2004] à coups et ralenti élevé
kill_wawa Hors ligne
83 Var France
Réputation : 9
30-10-2016, 19:12:30   -   [Yaris ts 2004] à coups et ralenti élevé
Salut à tous !
Besoin d'aide !!!!! Cry
Je m'explique, depuis quelques jours j'ai senti des à coups / ratés à l’accélération qui se sont accentués au file des jours.
Lorsque je n’appuie pas beaucoup sur la pédale, aucun soucis par contre quand j'appuie de manière plus franche c'est la que les à coups surviennent (peu importe le rapport).
Au point mort aucun problème la voiture prend ces tours correctement, pas de voyant moteur allumé et j'ai fais un diag ELM tout semble ok (aucun code erreur présent).
J'ai fais quelques recherches sur internet je vois que la majorité du temps c'est le débitmètre / maf qui est en cause.
Donc aujourd'hui je le démonte pour le nettoyer, j'en profite pour démonter le papillon et collecteur d'admi pour un gros nettoyage (sans changer les joints), ça en valait vraiment la peine !
Par la même occasion je change l'OCV que j'avais de côté et la au moment de redémarrer je me retrouve avec un ralenti à chaud comme à froid +-2600trs et les à coups toujours présents ...
La voiture à 184 000km, dois je en déduire que j'ai définitivement achevé le débitmètre ?
Merci d'avance Wink
EDIT : Encore raté Sac , si un modo peut déplacer le sujet dans Yaris, merci.
(Modification du message : 08-11-2016, 09:30:01 par fefe hyundai.)
83 Var France
Réputation : 9
01-11-2016, 17:12:07   -   RE: Yaris ts 2004 à coups et ralenti élevé
Premier problème en parti résolu : après un bon nettoyage en profondeur du régulateur de ralenti je retrouve un ralenti à chaud inférieur a 1000 trs.
A coups toujours présents et par contre lorsque je roule et que je me met au point mort (toujours en roulant) le ralenti fait le yoyo en gros de 800 a 1200 trs.
Symptôme qui disparait à l'arrêt ...  Huh
83 Var France
Réputation : 9
08-11-2016, 08:18:18   -   RE: Yaris ts 2004 à coups et ralenti élevé
Personne?
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 28
08-11-2016, 09:37:57   -   RE: [Yaris ts 2004] à coups et ralenti élevé
Je me rappelle plsu si il y a une sorte d'IACV dessus comme sur Honda, mais les symptomes sont assez semblables..
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Honda CRX ED9 B18HC 1992 - Cochonou Racing Xperience - http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=176706 - Haters Gonna Hate
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
83 Var France
Réputation : 9
11-11-2016, 17:45:27   -   RE: [Yaris ts 2004] à coups et ralenti élevé
Problème résolu après changement des bougies avec le bon indice, surement une des bougies précédentes qui devait avoir une mauvaise étincelle ... Merci  Wink
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 670 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  Yaris TS 2004 code défaut P1349 kill_wawa 3 4 245 11-07-2016, 14:25:59
Dernier message: malintoy
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 9 932 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
  Yaris 2004 1.0 VVT-i Kozlov 3 3 156 19-12-2014, 19:56:18
Dernier message: Kozlov
