[EJ9] Rotule direction droite + Biellette
Raoh Hors ligne
05-11-2016, 21:50:16   -   [EJ9] Rotule direction droite + Biellette
Hello,
J'ai été faire un check up annuel : RAS, sauf rotule de direction droite + Biellette de direction droite.
Hors main d’œuvre, le garage me propose 106 euros pour la rotule (marque Delphi) et 84€ pour la biellette (Delphi aussi).
Je vais voir sur oscaro et d'autres sites et je suis Sac
https://www.oscaro.com/rotule-de-directi...4920-914-p
https://www.oscaro.com/rotule-de-directi...31991-51-p
Les prix n'ont rieeeen à voir Sac
(je me trompe peut être de ref/modèle ?)
Du coup, est ce qu'il y aurait des connaisseurs qui ont des références pour rotule + biellette de qualité à bon prix pour EJ9 ? Histoire que que je les file à un autre garage. J'ai peur de me louper en commandant pas les bonnes pièces.
Merci d'avance. Wink
eg3civic Hors ligne
honda delsol esi rhd blan
14 - Calvados France
06-11-2016, 15:24:02   -   RE: [EJ9] Rotule direction droite + Biellette
la différence de prix entre ton garagiste et oscaro est normal car le garagiste va commandé c'est pièce chez sont petit fournisseur du coin qui lui les commande chez un gros fournisseur et se gros fournisseur commande chez le fabriquant sachant que a chaque fois chacun prend sa marge sur le prix initial
oscaro est en direct avec la marque donc il a des tarif de gros lot mais il a une chose a savoir sur les site de pièce en ligne c'est que tu peut très bien avoir une pièce de bonne facture ou de mauvaise facture et généralement elle sont pas terrible car toute les pièce qui on des défaut minime et qui respecte pas le cahier de charge sont vendu en ligne a moins cher et non garanti tandis que les garagiste ne peuvent pas se permette de monter c'est pièce car eu monte des pièce garanti
mais il faut savoir aussi que les pièce qui ont des défaut ne mette pas en danger la sécurité c'est plutôt des pièce qui tienne moins longtemps ou pas esthétique
par exemple sur 3 jeu de plaquette commandé
j'ai eu un jeu ou la face de la plaquette qui vien en contact avec le piston était mal passer a la peinture et du coup au lieu d'etre lisse elle etait pleine de boursouflure rempli de poudre un coup de papier a poncer et c'est parti mais pas esthétique
le deuxième jeu avait un éclat de garniture parti dans un angle rien de méchant un petit morceau de 3mm carré
et le troisieme jeu était niquel
le cas d'un triangle inférieur commandé pour une polo le triangle as durée 6 mois es le silent bloc était re craqueler le jour ou je l'es monté j'avais vu la différence le silent bloc etait beaucoup plus souple
honda delsol vendu , nouveau joué lexus is 250
Raoh Hors ligne
07-11-2016, 13:55:30   -   RE: [EJ9] Rotule direction droite + Biellette
Salut eg3civic,
En fait sur mes liens oscaro j'ai bien veillé à choisir exactement la même marque choisie par le garage pour la rotule et le reste, et on passe visiblement de 190 euros au total via le garage, à 63 euros (!) via oscaro ou même un autre site de pièces. C'est tout de même une différence énorme. Je veux bien croire qu'il y ai une marge, ça ne me dérange pas outre mesure, mais ici la différence est trop grande pour que je laisse passer...
Après je me doute, notamment avec tes exemples significatifs, que la différence de prix se ressent niveau qualité. Mais ici c'est aussi du Delphi en marque (donc possiblement les mêmes pièces !), d'où mon questionnement. Sac
Du coup si jamais quelqu'un a déjà changé ses biellettes sur une EJ9 ou une EK (je n'avais pas compris mais apparemment "biellette" = les deux rotules combinées), je veux bien quelques indications ou conseils niveau références de pièces à commander, ça m'aiderait grandement... help
eg3civic Hors ligne
13-11-2016, 11:29:23   -   RE: [EJ9] Rotule direction droite + Biellette
tu n'as pas 36 référence pour tes biellette et rotule , il y a que un model et 2 référence pour droite et gauche c'est tout , il y a pas de mystère
pour se qui est du tarif je suis d'accord avec toi qu'il y a une grosse marge , je suis garagiste mais pourtant les pièce de ma civic toujours commander chez oscaro pour une simple raison que même avec ma remise de 40% les pièces de mon fournisseur je l'ai es au double d'internet mais par contre j'ai bien remarque que des fois sa dure moins longtemps mais c'est aléatoire
  [EC9] Changer une rotule vtk37 33 24 421 27-06-2019, 12:52:26
Dernier message: fab3232
  [ EJ9 ] Rotule de suspension supérieur Mister_Yannou 34 7 805 01-04-2019, 09:05:43
Dernier message: ElSma
  [EG/EK] Dimension cône rotule direction dans pivot et autres dreodim 1 2 209 24-05-2018, 07:07:18
Dernier message: gineto
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 4 493 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [ EJ9 ] Système de Vérouillage de colonne de direction Mister_Yannou 8 1 861 05-02-2018, 14:50:42
Dernier message: Mister_Yannou
  [EG] Rotule mécanisme essuie glace Francois_303 7 3 992 22-07-2016, 21:38:11
Dernier message: tdi killer974
  [EJ9] Crémaillère de direction à changer Tyrexo 11 4 997 22-07-2016, 20:30:10
Dernier message: Tyrexo
  [ej9] problème direction VincEj9 14 2 945 11-05-2016, 17:12:04
Dernier message: push
  [ED9] rotule triangle supérieur WolfX 9 2 972 17-02-2016, 23:57:03
Dernier message: WolfX
  [ED7] Boitier pied de porte droite.Quoikecest? syntaxerror 4 1 763 15-12-2015, 09:57:48
Dernier message: syntaxerror
