[Civic aerodeck 1.6i 115ch] Combien de sonde de temperature?
shattitoons Hors ligne
08-11-2016, 21:44:49   -   [Civic aerodeck 1.6i 115ch] Combien de sonde de temperature?
Bonjour je voudrais savoir combien il y a de sonde de température d'eau sur les civic aerodeck 1.6i 115ch année 99, pr savoir si il y a une sonde ntc séparée des 2 auttes (ventilateur et compteur) ou si c'est une seule sonde qui fait calculateur ventilateur et compteur...
Merci d'avance. Si vous avez la réponse pour le hrv 1.6i 105ch cela m'intéresse aussi Smile
[Image: siganture2lu1.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-11-2016, 10:20:47   -   RE: [Civic aerodeck 1.6i 115ch] Combien de sonde de temperature?
en général, la sonde ECU est différente de la sonde compteur. mais ça fait longtemps que je n'ai pas regardé un faisceau OBD2 (qui serait valable pour ta MC1 et ton HRV)
Pour le ventilateur, ce n'est qu'un thermocontact, donc forcément différente.
09-11-2016, 13:52:34   -   RE: [Civic aerodeck 1.6i 115ch] Combien de sonde de temperature?
Merci pour ta réponse Smile je vais quand même essayer de trouver une photo du moteur ou aller voir dans une casse auto pr être sur
hondaction Hors ligne
10-11-2016, 08:45:08   -   RE: [Civic aerodeck 1.6i 115ch] Combien de sonde de temperature?
Trois sondes sur ma ej1 obd1 et idem sur ej9 obd2 et ej8. Si ça peut t aider.
Également sur ATR. Wink
10-11-2016, 12:13:57   -   RE: [Civic aerodeck 1.6i 115ch] Combien de sonde de temperature?
Merci.
Autre question: les sondes se trouvent au même endroit, près du thermostat ? Ou elles sont chacune loin l'une de l'autre?
(Modification du message : 10-11-2016, 12:22:03 par shattitoons.)
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 466 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 973 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 183 08-02-2021, 21:04:28
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3]sonde temperature jomabrouk 8 2 889 04-01-2021, 15:00:29
Dernier message: pimousse31
  [Mb9]Kit embrayge civic aerodeck 1.5ils TyNoS 3 859 03-08-2018, 14:35:12
Dernier message: TsoF
  [Civic EK3] Probleme temperature DIEMON09 16 4 850 20-10-2014, 11:11:48
Dernier message: DIEMON09
  [Civic Aerodeck 1,4i ] ABS voyant fixe Damsone 5 2 598 15-09-2014, 16:35:35
Dernier message: Damsone
  [civic aerodeck] swap 16a9 demarre mais s arrete alex1135 28 3 785 28-05-2014, 16:02:36
Dernier message: alex1135
  [civic ED2] Problème de temperature d'eau djo88 6 2 410 21-04-2014, 21:57:17
Dernier message: civic8
  [Civic Aerodeck VTI] ne démarre plus :( VtecPowered 5 2 235 06-02-2014, 23:18:46
Dernier message: bepilot
