de combien sont vos compression (d16a9) les autres aussi lol
majestik Hors ligne
28-01-2005, 01:33:12   -   de combien sont vos compression (d16a9) les autres aussi lol
Donc j aurai voulu savoir de combien sont vos compressions car je vien de prendre les mienne et j' aurai voulu comparer avec d' autres
si vous pouvez me dire pour voir merci encore
jai sur un de mes moteurs
1--14
2--13.5
3--13.5
4--13.75
tous ceci est en bar
thory Hors ligne
28-01-2005, 01:36:11   -
Humm! On voit bien que ce moteur est en pleine forme. Wink
majestik Hors ligne
28-01-2005, 01:37:34   -
oui il a 12000 km je lai refait c cool
chtitlolo Hors ligne
28-01-2005, 10:17:23   -
Le mien 200000km:
1- 12,5
2- 12,0
3- 11,8
4- 12,2
C'est sûr il est pas neuf...
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
28-01-2005, 12:59:26   -
Vous avez mesuré a chaud ?
le Fifi de l'occident.
www.club-honda-classic.fr
28-01-2005, 13:09:20   -
Moi la voiture etait pas super chaude... Ca faisait un petit moment qu'elle etait arretée. Elle etait tiede on va dire...
Dans la doc, ils disent de faire chauffer jusqu'au declanchement du ventilo. Je sais pas si ca fait une grosse difference...
Kann H.F.S. Hors ligne
28-01-2005, 13:31:22   -
1- 13.5
2- 13.4
3- 13.1
4- 13.3
Aprés joint de culasse
1- 13.4
2- 2.1
3- 0.5
4- 13.2
8) LOL LOL LOL
[Image: enfateur%20honda.gif]
H.F.S. FOREVER
RJ DE VERA Hors ligne
28-01-2005, 14:22:10   -
nous on a esayer sur un b16a1 qui a 150000km il a
1-13
2-12.5
3-12.5
4-13.2
[Image: egbrunopv1gd1.png]
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
29-01-2005, 14:58:58   -
chtitlolo a écrit :Dans la doc, ils disent de faire chauffer jusqu'au declanchement du ventilo. Je sais pas si ca fait une grosse difference...
Le fait de mettre en température permet de mesurer dans les conditions réelles de dilatation des pièces et notament au niveau de l'étanchéité des soupapes ... A froid, tu est étanche et tu a une compression optimale alors qu'a chaud, la soupape se voile, et ne plaque pas sur la portée ce qui crée des fuites et donc une baisse de pression .
C'est pour cela qu'il faut mesurer moteur en température.
J'ai eu ce problème avec un moteur révisé, on avait trop fait retoucher les soupapes et a froid on avait 13 bars de pression. On fait 5 tours de Dijon et on était largué au chrono. On refait le tour de la machine , on vérifie tout et pareil. En fin de journée, toujours le même problème une personne présente, nous dit : vous êtes bon en compression ? réponse oui le moteur est neuf ... avez vous mesuré a chaud , réponse non ... on repart faire 3 tours, on s'arrète le temps d'enlever les bougies, il y avait 5 bars dans les cylindres ...
29-01-2005, 19:12:37   -
Fifi a écrit :Le fait de mettre en température permet de mesurer dans les conditions réelles de dilatation des pièces et notament au niveau de l'étanchéité des soupapes ... A froid, tu est étanche et tu a une compression optimale alors qu'a chaud, la soupape se voile, et ne plaque pas sur la portée ce qui crée des fuites et donc une baisse de pression .
ok merci Wink Mon moteur etait chaud mais pas assez je pense. Il faudra que je refasse les mesures.
MATRIX Hors ligne
29-01-2005, 19:36:36   -
Comment peut on regagner les compressions d'origines, ou qui s'en approchent?
thory Hors ligne
30-01-2005, 04:32:57   -
MATRIX a écrit :Comment peut on regagner les compressions d'origines, ou qui s'en approchent?
Il faut refaire l'étanchéité du moteur et ça coute environ 1300 a 1500€ chez honda (piston, joint queu de soupapes, segmentation etc...)
Piv Hors ligne
Sujets : 78
04-02-2005, 13:20:20   -
Sur mon D16A9, j'ai fait un test de compression hier, et 11,5 sur chaque cylindre, le mecano honda m'as dit que c'etait nickel et que normalement c'etait 12 à l'origine !
Confused
04-02-2005, 14:41:00   -
Piv a écrit :Sur mon D16A9, j'ai fait un test de compression hier, et 11,5 sur chaque cylindre, le mecano honda m'as dit que c'etait nickel et que normalement c'etait 12 à l'origine !
Confused
Dans la doc technique c'est marqué 13,5 à chaud...
vinc Hors ligne
04-02-2005, 15:08:30   -
Euh juste une tite question!!!!
La que ça parle compression!!! je voulai justement faire contrôler les miennes avant de faire ma prépa moteur!!!!
Comment on fait pour les calculer et est-ce que le garageo du coin peut le faire????
thory Hors ligne
04-02-2005, 15:15:20   -
oui normalement car chaque garage a une petite machine pour ça. Wink
vinc Hors ligne
04-02-2005, 15:32:23   -
Merci thory!!!
Je donnerai les miennes quand je les aurai!!!
on envisagera ensuite les améliorations à venir sur ce petit moulin rageur!
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
05-02-2005, 13:11:24   -
Confused
Si tu as 11.5 bars dans les cylindres et que la valeur de controle est de 13.5.
>Tu est 20% en dessous de la valeur recherchée... donc ton moteur produit moins de couple, accélère moins vite, et produit ... moins de puissance.
10-02-2005, 14:08:09   -
je viens de prendre les compression de mon
nouveau moteur 1l6 vti qui a 100.mille kilometre
cyl 1: 14.5
cyl 2: 14.5
cyl 3: 14
cyl 4: 14.5
c'est infos on ete pris a chaud et a froid
10-02-2005, 14:41:16   -
RJ DE VERA a écrit :je viens de prendre les compression de mon
cyl 1: 14.5
cyl 2: 14.5
cyl 3: 14
cyl 4: 14.5
Et c'est combien normallement sur une VTI ?
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 313 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 9 648 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [Toutes] Vos fluides sur vos Honda.... nico42 186 61 773 09-08-2014, 14:34:24
Dernier message: MacArony
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 091 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 129 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 096 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [civic] Difference de prix pour le radar de recul chez honda et les autres gaindunet 5 8 272 23-08-2012, 19:14:57
Dernier message: rsjapan
  [D16A9] problème de compression fds 4 2 257 04-08-2012, 13:10:21
  [COMPARATIF] Les sons et vidéos de vos échappements HONDA Fushi 223 49 902 11-06-2012, 23:16:16
Dernier message: miroshima
  [FAQ Honda] B16A2 compression de 10.2:1 à 11.0:1 honda civic 45 14 862 13-05-2012, 23:28:51
Dernier message: B18
