[EG/EK/ITR] collecteur 4/1, face avant EK ph2, jantes EG6
Auteur Message
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
93 - Seine-Saint-Denis France
27-11-2016, 13:45:43   -   [EG/EK/ITR] collecteur 4/1, face avant EK ph2, jantes EG6
je commence à faire un peu de place :
- Collecteur 4/1 SK-import en 2.5" (63mm) B16/B18
état : neuf, éclat de peinture sur la patte de fixation inférieur, je donnes les joints avec
[Image: mini_21614820170405161343.jpg] [Image: mini_75027520170405161230.jpg] [Image: mini_21792020170405161321.jpg]
Prix : 100€
- Face Avant Civic EJ/EK phase 2 se monte directement sur phase 1 ou 2 : Parechoc, lame souple "EK4", calandre "EK9", phares fond noir (sans réglage elec), ailes, capot, passages de roue
état : bon, sauf intérieur capot : ex K20 quelques découpent que j'ai commencé à ressouder
[Image: mini_632068DSCF2016.jpg] [Image: mini_713199DSCF2017.jpg] [Image: mini_701792DSCF2018.jpg] [Image: mini_43524020161203155826.jpg] [Image: mini_99765720161203155836.jpg] [Image: mini_44487420161203155841.jpg]
prix : 250€ (au détail : 50€ les ailes, 120€ parechoc + lame, 30€ la calandre, 60€ les phares)
- Renfort de caisse EJ/EK phase 2 avec visserie, je l'avais acheté pour monter sur mon ek4 phase 1
état : bon
[Image: mini_78779120160427120329.jpg] [Image: mini_52868120160427120206.jpg]
prix : 50€
- Jantes EG6 possibilité avec pneu yokohama parada
état : bon, pas de coups, mais peinture à la bombe qui s'en va, pneu correct (utilisé en sortie circuit, kilométrage inconnu)
[Image: mini_66368020170405161528.jpg] [Image: mini_71025220170405161522.jpg]
prix : 200€ je privilégie un échange contre jante légère 15" ou Ek4
Pièces à voir et récupérer vers Chelles (93) ou Rennes (35), possibilité de les livrer entre ces deux adresses.
Envoi possible à votre charge.
Échange possible contre :
- Malle arrière en fibre/carbon EK
- parechoc avant sans baguette EK phase 1 ou backyard
- Jantes "légère" 15" 4*100 peu importe l'état
- block girdle, crépine, carter, plaque anti barbotage et paliers de B18C, B18C6 ou B18C4 // bas moteur cassé
- vilebrequin B16A1 ou B16A2 (en parfait état) // bas moteur à refaire
- Étrier alu 4 pistons pour disque en 280 (genre brembo 406/607 v6)
à venir : D16Y8 + boite auto (joint de culasse à revoir), intérieur EK1
(Modification du message : 30-09-2017, 00:01:16 par PiJ.)
Dj Skudy Hors ligne
Honda Civic 1.5 ILS (EK3)
27-11-2016, 17:40:52   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Combiné Koni, Trains ITR98, Facelift EK ph2
Bonjour je serais intéressé par les amortisseurs, le soucis est que j'habite dans le 63 donc si vous pouviez les envoyer je prendrais les frais de transport à ma charge bien sur.
Honda Civic Sedan/Ferio (EK3-D15Z6) - 1996 (Phase 1)
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
27-11-2016, 20:36:02   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Combiné Koni, Trains ITR98, Facelift EK ph2
Bonsoir, on a déjà discuté par mail suite à l'annonce sur leboncoin?
pour l'envoie, aucun soucis, je fais les photos le WE prochain.
si les phares et le parechoc intéresse quelqu'un, je peux détailler la face avant, j'ai une offre pour la calandre et la lame.
(Modification du message : 27-11-2016, 20:36:34 par PiJ.)
Dj Skudy Hors ligne
28-11-2016, 09:37:33   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Combiné Koni, Trains ITR98, Facelift EK ph2
(27-11-2016, 20:36:02)Bonjour. non ce n\était pas moi sur le boncoin... a écrit : Bonsoir, on a déjà discuté par mail suite à l'annonce sur leboncoin?
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
28-11-2016, 23:20:38   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Combiné Koni, Trains ITR98, Facelift EK ph2
ok, donc les amortos arrières sont montés avec des entretoises comme les bras d'eg sont plus large que ceux d'ek, je te ferrai une photo ce WE et te les filerai avec les vis si c'est bon pour toi, comme ça tu auras juste à démonter tes amortos actuels et monter ceux-ci Wink
(Modification du message : 28-11-2016, 23:22:02 par PiJ.)
Dj Skudy Hors ligne
29-11-2016, 10:42:52   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Combiné Koni, Trains ITR98, Facelift EK ph2
(28-11-2016, 23:20:38)Ok pour moi si tu me confirmes que ça se monte sur mon EK3. Mes amortos actuels sont d\origines et très fatigués (200 000 kms) donc j'ai pas le choix de changer tout ça. a écrit : ok, donc les amortos arrières sont montés avec des entretoises comme les bras d'eg sont plus large que ceux d'ek, je te ferrai une photo ce WE et te les filerai avec les vis si c'est bon pour toi, comme ça tu auras juste à démonter tes amortos actuels et monter ceux-ci Wink
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
29-11-2016, 11:38:38   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Combiné Koni, Trains ITR98, Facelift EK ph2
Aucun soucis pour les monter, ils sont actuellement sur mon ek4 en photo de profil
ca va sûrement rabaisser ton ek3 (tu les regleras comme tu veux) et la raffermir
Dj Skudy Hors ligne
29-11-2016, 19:36:30   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Combiné Koni, Trains ITR98, Facelift EK ph2
(29-11-2016, 11:38:38)j\espère que c'est pas trop raide et que je peux garder à peu près  la même hauteur... a écrit : Aucun soucis pour les monter, ils sont actuellement sur mon ek4 en photo de profil
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
30-11-2016, 12:12:23   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Combiné Koni, Trains ITR98, Facelift EK ph2
La hauteur tu devrais pouvoir revenir à l'origine
Par contre c'est bien plus raides, d'origine les ressorts font 30 et 20 N de mémoire meme en reglant au plus souple tu ne reviendras jamais aussi souple à mon avis ( dans tous les cas avec des amortos neufs seront forcément plus ferment que tes 200Mkms)
Dj Skudy Hors ligne
30-11-2016, 18:56:09   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Combiné Koni, Trains ITR98, Facelift EK ph2
(30-11-2016, 12:12:23)P arfait pour la hauteur car pour rentrer chez moi j\ai la butée de portail qui pourrait gêner. Et pour la fermeté,  j'espère juste que ce ne soit pas trop désagréable au quotidien car j'ai déjà eu une mauvaise expérience avec une golf modifié par l'ancien proprio. et simplement le fait de rouler sur une plaque d'égout était un cauchemar lol. a écrit : La hauteur tu devrais pouvoir revenir à l'origine
Miky9560 Hors ligne
'92 Honda Civic ESi
27 - Eure -
Réputation : 38
01-12-2016, 12:45:41   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Combiné Koni, Trains ITR98, Facelift EK ph2
Salut, pour ma part je serai intéressé par l'aile avant conducteur, si tu es d'accord Smile
Je suis du 95
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 32
02-12-2016, 08:53:52   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Combiné Koni, Trains ITR98, Facelift EK ph2
Pour les trains av et ar complet itr dites vous juste qu'une paire detriers itr se vendent deja a 200 euros!!
Alors le tout est vraiment pas chère !!!
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/747068242.htm
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
02-12-2016, 12:48:45   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Combiné Koni, Trains ITR98, Facelift EK ph2
J'ai quelqu'un intéressé en mp pour les trains
C'est vraiment pour faire de la place, sinon je les aurait gardé
Pour l'aile avant je vais la ramener ce WE en RP
si quelqu'un prend les phares ou le oarechoc. C'est ok pour détailler
(Modification du message : 02-12-2016, 12:50:04 par PiJ.)
logan125 Hors ligne
09-12-2016, 00:39:24   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Combiné Koni, Trains ITR98, Facelift EK ph2
salut as tu des photos plus grande tes combiné stp? sont il réglable en dureté et hauteur?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Réputation : 16
09-12-2016, 09:54:57   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Combiné Koni, Trains ITR98, Facelift EK ph2
J'aime bien la ligne et j'ai des jantes en 15 BBS dont je me sers pas, ça pourrait t'intéresser?
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
09-12-2016, 14:43:06   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Combiné Koni, Trains ITR98, Facelift EK ph2
Je mets à jour le post ce soir avec des nouvelles photos
Pour le moment ils ne sont pas payés mais, il y a déjà des intéressés par la ligne et les amortos
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
12-12-2016, 21:31:24   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Combiné Koni, Facelift EK ph2
Koni vendu
face avant au détails
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
24-12-2016, 11:54:12   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Facelift EK ph2
ajout renfort de caisse EJ/EK phase 2
La ligne est bien une HI POWER (et non Silent)
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
03-02-2017, 00:05:14   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Facelift EK ph2
up!!!
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Réputation : 16
03-02-2017, 09:56:24   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Facelift EK ph2
Toujours pas intéressé par l'échange 1 ligne = 6 jantes?
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
05-04-2017, 17:02:14   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, Facelift EK ph2
ajout d'un collecteur 4/1 et de jantes eg6
un peu déconnecté ces derniers temps, j'avais même pas vu ton message malintoy, je te mp Wink
(Modification du message : 05-04-2017, 17:02:26 par PiJ.)
EG6 - CB7 - EC9
Réputation : 32
05-04-2017, 17:47:46   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, collecteur 4/1, face avant EK ph2, jantes EG6
J'ai beau avoir 2 sets de jantes EG6, à chaque fois que j'en vois un à vendre, j'ai envie de l'acheter Sac
Cloud Hors ligne
Honda CRX Delsol VTI
72 - Sarthe France
Réputation : 19
05-04-2017, 19:34:06   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, collecteur 4/1, face avant EK ph2, jantes EG6
Salut, vendrais tu la lame avant séparement du pare choc et si oui à quel tarif la ferais tu ? Merci d'avance pour ta réponse
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
04-06-2017, 12:16:48   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, collecteur 4/1, face avant EK ph2, jantes EG6
upp !!!
(je préfère laisse la lame avec son parchoc)
sebbouh Hors ligne
06-06-2017, 13:34:59   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, collecteur 4/1, face avant EK ph2, jantes EG6
salut pij je suis de villemomble ta une sonde lambda pour b16/18 a vendre jte la prend desuite ?
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
09-06-2017, 21:16:34   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, collecteur 4/1, face avant EK ph2, jantes EG6
non j'ai aucune pièces sauf celle à vendre en région parisienne
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
09-06-2017, 23:31:35   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, collecteur 4/1, face avant EK ph2, jantes EG6
J'ai un vilo B18C6 légèrement abîmé si jamais... Wink
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT JDM Style // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 Remap*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
nico06 Hors ligne
10-06-2017, 10:43:00   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, collecteur 4/1, face avant EK ph2, jantes EG6
bonjour le pare choc et la lame sont tils toujours en vente? possibillité de les envoyé?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 F20
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 34
12-06-2017, 09:44:11   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, collecteur 4/1, face avant EK ph2, jantes EG6
Le renfort de caisse tu l'avais monté ?
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
13-06-2017, 09:39:13   -   RE: [EG/EK/ITR] Ligne HKS, collecteur 4/1, face avant EK ph2, jantes EG6
Pour le vilo, je cherche uniquement un b16a (sur le bloc de B18, je veux juste récupérer : bloc grid, crépine, carter, plaque anti barbotage)
Pour l'envoi du parechoc, c'est comme la ligne, si vous avez une solution, pourquoi pas.
Pour le renfort je ne l'ai jamais monté, la caisse est passé VEI, j'ai donc laissé tombé l'idée de la faire rerouler sur la route et j'ai monté un arceau dans la seconde.
De mémoire, il y'a un peu de boulot : démontage sur réservoir pour les fixer sur phase 1, j'avais dut trouver les infos ici.
  [Vends] feu avant droit civic 4G simple optique (ph2) TNT 2 125 14-11-2017, 17:14:12
Dernier message: TNT
  [vds] camber kit avant blox itr/eg/delsol volcomvtec 1 268 02-11-2017, 00:58:38
Dernier message: volcomvtec
