plaque sandwich ga16de
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
10-12-2016, 20:36:21   -   plaque sandwich ga16de
Salut à tous,
Je cherche une plaque sandwich thermostatique pour GA16DE mais pas moyen d'en trouver une. j'en trouve pour CA18 est-ce que c'est compatible ? sinon avec celles de honda ?
Merci d'avance
10-12-2016, 21:04:34   -   RE: plaque sandwich ga16de
faut pas chercher via le type moteur, mais via le filetage du filtre a huile
Donc......n'importe quel kit plaque kebab fera l'affaire sur ebay, car la plupart sont livré avec les deux filetages utilisé, soit 3/4-16UNF ou M20x150.......d'ailleurs, je crois qu'il me reste une plaque universel avec les deux filetages sur une étagère, un modal devait me le prendre, mais jamais pu arranger un RDV avec lui, il a eu peur de moi je crois Big Grin Sac
(Modification du message : 10-12-2016, 21:05:23 par boyou2.)
bidul82 Hors ligne
10-12-2016, 23:20:02   -   RE: plaque sandwich ga16de
Par exemple j'ai repéré cette annonce parce que je cherche une plaque thermostatique mais j'arrive pas à savoir si ça fit https://www.leboncoin.fr/equipement_auto...tm?ca=21_s
11-12-2016, 01:08:09   -   RE: plaque sandwich ga16de
(10-12-2016, 21:04:34)boyou2 a écrit : faut pas chercher via le type moteur, mais via le filetage du filtre a huile
Rolleyes
bidul82 Hors ligne
12-12-2016, 21:46:01   -   RE: plaque sandwich ga16de
Ok merci, donc apparemment sur ga16de le filetage est en 3/4 16NUF et sur cette plaque thermostatique apparement c'est du M20 1/2 bref il faut que je continue mes recherches Sad
autre petite question il faut se méfier de ces kits made in china ? http://www.ebay.fr/itm/13-Row-10AN-Engin...Swl-FXMvl2
(Modification du message : 12-12-2016, 21:53:13 par bidul82.)
13-12-2016, 10:35:24   -   RE: plaque sandwich ga16de
tient, petit comparatif assez parlant :
https://www.facebook.com/321172374758046...28/?type=3
bidul82 Hors ligne
13-12-2016, 21:12:23   -   RE: plaque sandwich ga16de
Merci bon je pense que le plus rentable est de prendre le kit leboncoin quitte a rachetter une plaque sandwich
  quelle plaque sandwich daiki 4 2 822 10-04-2017, 19:29:45
Dernier message: silvia 35
  besoin schéma électrique calcu GA16DE bidul82 1 3 117 25-02-2016, 15:42:03
Dernier message: seb.racing
  [ 200SX S13 ] Remplacement de la plaque sandwich par un &quo cutzilla13 14 8 433 24-09-2015, 10:46:08
Dernier message: Fab1
  Joint de culasse GA16DE Amine 5 2 595 20-07-2014, 18:45:40
Dernier message: Amine
  100 NX GA16DE comment passer des roues de plus de 14" ? dadoff 15 3 306 31-08-2012, 06:51:19
Dernier message: dadoff
  plaque sandwich ChAt 18 det TurboR 10 3 516 06-05-2010, 01:20:58
Dernier message: nomad
  Compatibilité Démarreurs GA16DE - SR20DE phifou69 9 2 525 07-04-2010, 23:15:02
Dernier message: phifou69
  [GA16DE] probléme et information sur pieces d allumage sangoraph 10 3 743 11-10-2009, 13:13:45
Dernier message: sangoraph
  plaque sandwich onda sur nissan?? pouil 6 2 826 15-09-2009, 15:48:20
Dernier message: DriFstY
  combine pour ga16de Launay Mickael 15 2 508 04-09-2009, 19:31:06
Dernier message: dudugt
