gatou070
Newbie
02-01-2017, 22:22:54 - [ EK3 D16A9] reparation boite de vitesse s20
Bonjour à tous ! j'ai un petit problème avec ma boîte de vitesse de ma civique ( s20) pour faire simple elle est foutue la synchro de la 3 et de la 4 sont hs (0.1) du coup j'ai decider de faire un rebuild de la boîte les seuls qui propose un kit ces synchros Tech seuls soucis i me propose deux choit soit des synchros en 40 mm ou en 35 mm mais les quelle choisir ? je vous remercie
(Modification du message : 03-01-2017, 21:48:41 par gatou070.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 164
Sujets : 35
02-01-2017, 22:24:11 - RE: synchros de boite s20
(1) merci de lire le règlement et de te présenter comme le demande ledit règlement avant toute autre demande.
(2) Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
TsoF
- France Messages : 13 876
Sujets : 37
03-01-2017, 09:59:57 - TITRE NON CONFORME
