boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
10-01-2017, 12:50:50 - RE: [Infos] kit xenon s13 h4
normalement c'est plu&play
boyou2
Sujets : 145
11-01-2017, 12:25:10 - RE: [Infos] kit xenon s13 h4
t'allume les feux?
TsoF
- France Messages : 13 880
Sujets : 37
11-01-2017, 12:53:22 - RE: [Infos] kit xenon s13 h4
Tes masses sont ok?
Quand tu remets une ampoule H4 classique ça marche?
Si c'est pas ça c'est ton kit qui a un problème (ampoule, ballast, faisceau, etc...).
dealeur2kinder
RS13
57 - Moselle France Messages : 222
11-01-2017, 13:05:05 - RE: [Infos] kit xenon s13 h4
Salut merci de la réponse ,
Bah en faite vu que y'a un harness harnais donc je me branche que sur un phare et le boitier envoie l'info a l'autre phare et donc l'autre phare fonctionne en origine mais le kit ne s'allume pas ...
C'est un délire comme ca :
TsoF
Sujets : 37
11-01-2017, 14:42:42 - RE: [Infos] kit xenon s13 h4
Je vois bien le système j'ai eu le même type
Comme dit le problème vient surement du kit (relai, fusible, faisceaux, etc...). A l'aide d'un multimètre tu devrait pouvoir trouver ta panne.
Sinon si ton kit est neuf voit pour te le faire remplacer
