branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14
cendretof Hors ligne
Sujets : 24
04-02-2005, 18:31:04   -   branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14
donc je vien d achette un TT hks type 0 avec le harness chez dadou ;-)
il y a 3 autres fils a mettre
un noir = masse
un gris = frein a main
et un marron ?
la notice elle est pas en fr Cry elle est en jap
c pas les rpm de l ecu
merci ;-)
[Image: 3.jpg]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
04-02-2005, 18:43:59   -
fais une petite recherche Wink
VG30DETT à mainte fois expliqué ici et surl e board toy Wink
Tu as aussi Tony qui a déjà répondu Wink
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
Sujets : 24
05-02-2005, 18:41:13   -
un petit up car g rien trouve Sad
[Image: 3.jpg]
Greg_P Hors ligne
05-02-2005, 18:54:50   -
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...774#612774
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
Sujets : 24
05-02-2005, 19:16:26   -
non mon harness est ok
mais c les 3 autres fils a cote
[img=http://img234.exs.cx/img234/9001/10404580tn.th.jpg]
[Image: 3.jpg]
Greg_P Hors ligne
05-02-2005, 19:19:28   -
Le noir c la masse, le marron je crois que c'est pour la capteur frain a main.
Une fois que t'as conecté la masse et le harness, essai le timer avec le fil marron non conncté, puis essai en le mettant a la masse. Si ca marche avec la masse, c'est le cpteur de frein a main. Dans ce cas la, il faudra le brancher (le fil a chopper est a coté du frein a main.
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
05-02-2005, 22:34:51   -
tu n a pas des fois le fond du timer qui s alumerais quand tu mets les codes, pour la nuit quoi. dans c est cas la il servirait a mettre un plus que tu peux pendre sur celui de l alume cigarre , mais attention est q une suposition.
tony..
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
05-02-2005, 23:15:20   -
j ai trouvé ca mais j ai pas lu.
http://www.scoobymods.com/forums/archive...-1729.html
putain t a pas du cheché longtemps. LOL
http://www.hksusa.com/info/download.asp?id=1637
j espere que c est ca car j ai pas telechargé.
tony.. Wink
Sujets : 24
06-02-2005, 04:34:27   -
tony-s14, merci ;-)
[Image: 3.jpg]
Sujets : 24
08-02-2005, 00:10:52   -
donc pour info
le noir = masse
gris = frein a main
marron = rpm de l ecu (optionnel)
[Image: 3.jpg]
la puissance jdm Hors ligne
06-10-2012, 15:44:28   -   RE: branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14
Est ce que le caotdur frein a main est obligé d'etre brancher pour le fontionnement du TT? Merci
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
06-10-2012, 15:59:57   -   RE: branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14
Sympa le déterrage de post ! 7 ans plus tard LOL
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit : Open diff:
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale. Sac
06-10-2012, 16:45:50   -   RE: branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14
Desolé mais je viens d'avoir ma S donc je m'y interesse Langue
Ca peut toujours servir ^^
Nioule
Réputation : 40
06-10-2012, 17:18:15   -   RE: branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14
Y'a rien de mal hein LOL
Juste que ça surprends de voir des post aussi vieux remonter !
06-10-2012, 20:25:21   -   RE: branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14
Et sinon en fait j'ai monté mon TT donc il s'allume nikel sauf que il me reste juste un fil gris que je ne sait pas a quoi il sert...
Pourai vous m'aider please
modele: s13 ph1
Sujets : 145
Réputation : 58
06-10-2012, 21:35:46   -   RE: branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14
t'as une s13 et tu UP un sujet sur une s14, pas mal LOL
le fil gris, il est pas avec du rouge dessus?
Si oui, c'est le FAM.
06-10-2012, 22:16:06   -   RE: branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14
le fil gris est seul avec un cosse a certir au bout, donc ca ca sors du harness et ensuite j'ai le meme fil (à part) et je pense qu'il faut relier et a l'extremité il est denudé
  Soucis Turbo Timer HKS Nicolay45 67 20 077 16-06-2019, 17:20:38
Dernier message: S14A_Kouki
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 272 12-05-2013, 00:38:25
Dernier message: boyou2
  [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse oliveoliv 6 4 137 29-01-2012, 14:21:07
Dernier message: folken
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 471 06-11-2010, 17:49:02
Dernier message: Genux888
  Help-Montage Turbo Timer sur Perpignan deegs* 59 11 796 04-07-2010, 14:21:46
Dernier message: deegs*
  Turbo Timer Apexi sur une s14a deegs* 2 3 187 31-05-2010, 23:19:40
  TT hks type 1 et ecu UK booster66 3 2 491 04-04-2010, 15:52:45
Dernier message: Tsuyo
  Branchement de mano de turbo Willb_90 35 9 917 19-08-2008, 17:46:34
  turbo timer hks 300zx Shindara 7 4 003 30-05-2008, 20:50:06
Dernier message: Bidoch78
  comment monter mon turbo timer apexi sur ma 200sx malicia0767 3 3 526 04-03-2008, 16:44:56
Dernier message: malicia0767
