[crx del sol] conseil avant achat
valdo Hors ligne
16-01-2017, 18:20:29   -   [crx del sol] conseil avant achat
bonjour
voila je vais certainement acheter une del sol  esi de 96 avec 170 000 km ,je me suis renseigné au préalable sur les défauts habituel de ces voitures ( ce sera ma première) donc joint de toit , cardent fragile me son revenus assez souvent, la apparemment sur celle ci tout va bien
par contre sur le ct il apparaît d'autres choses :
défaut d'étanchéité crémaillères
défaut d'étanchéité moteur
voila j'aurais voulu vos avis de passionné sur ce qu'il peut en résulter et si pour 3000e l'investissement vaut le coup
a savoir qu'il y a plaquettes AV/AR a remplacer et rapidement changer les jantes (la dimensions des pneus ne me plait pas )
merci a tous d'avoir pris le temps de me lire
PS: j'ai pris conseil de fujiwara qui m'avait conseillé de ne pas prendre la premières voitures que je visais (elle était swapé)
PS2 :  j'èspere avoir correctement modifier mon titre
(Modification du message : 16-01-2017, 20:04:40 par valdo.)
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
16-01-2017, 18:37:32   -   RE: honda del sol d16y8 année 96
salut,
pour le défaut d'étanchéité moteur, il revient pas mal de temps, que ça soit justifier ou non, la plupart du temps sur des honda de ses années là il s'agit uniquement de légers suintement au niveau du carter d'huile ou du bouchon de vidange
pour le défaut d'étanchéité crémaillères je ne peux pas te donner plus de renseignements désolé
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
16-01-2017, 18:54:08   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Pour le "défaut d'étanchéité moteur", c'est très souvent seulement le cache culbuteur qui fuit.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 16-01-2017, 18:54:39 par TsoF.)
valdo Hors ligne
16-01-2017, 20:07:50   -   RE: [crx del sol] conseil avant achat
du coup si ça ne vient que du carter , ca devrait  aller vite , par contre si c'est le cache culbuteur , ça veut dire que je dois tomber le haut moteur ?
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
16-01-2017, 20:11:34   -   RE: [crx del sol] conseil avant achat
Ce sont des défauts sans contre visite que tu as?
Pour ma part j'ai souvent eu ce défaut sans que ça soit vraiment gênant, sans baisse du niveau d'huile visible
Si c'est le joint de cache culbuteur tu as seulement 4 ou 5 vis à retirer pour le changer, sans devoir déposer quoi que se soit d'autres
valdo Hors ligne
16-01-2017, 20:28:54   -   RE: [crx del sol] conseil avant achat
sans contre visite en effet , mais le vendeur m'a dit connaitre le gars du ct (donc je ne sais pas trop ce que sa vaut) pour la conso d'huile ca ne me fait pas trop peur tant que la voiture se met pas a fumé bleu a chaque accel ^^ par contre pour la cremallaire s'il faut la changer la , c'est une autre histoire je viens de faire un saut sur oscaro il demande +400e pour la changer
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 5 956 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 647 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 066 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 621 02-04-2017, 22:08:43
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 653 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EG] Conseil pour lame avant Pascal78000 10 2 596 28-10-2016, 22:31:02
Dernier message: black-civic93
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 2 959 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [del sol] problème démarrage schizo 5 2 051 31-07-2016, 09:57:37
Dernier message: stryk
  [crx del sol ]choix kit embrayage clemb16a2 11 3 149 23-07-2016, 16:03:15
Dernier message: clemb16a2
  [del sol ] changement moteur Maxidelsol57 3 1 609 17-07-2016, 20:09:48
Dernier message: yo4nn
