[CG7] Honda Accord VI 1.6ils Pompe à essence & Canister
Anonyme
20-01-2017, 19:05:40   -   [CG7] Honda Accord VI 1.6ils Pompe à essence & Canister
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de quelques explications à propos de deux choses..
La première il s'agit de la pompe à essence, lorsque je mets le contact je n'entends aucun bruit, ceci dit le moteur démarre heureusement. Vous l'entendez dans votre habitacle ?
Mon symptôme est que si par exemple je cale, et que je redémarre, je dois tirer sur le démarreur pendant 10s et on sent le moteur démarrer mais vraiment juste de chez juste.
Même en attendant un petit peu, c'est pareil. Cependant le matin à froid à 0 degré elle démarre au quart de tour ! sans aucun soucis.
Son démarrage est mou, pas comme sur une autre Honda où dès le bruit du démarreur on s'est que le moteur va démarrer !
J'ai remarqué également que je n'ai pas un allumeur classique, c'est une bobine jumostatique peut être que c'est elle qui fait ça. Si c'est ca dommage je préférai l'allumeur classique avec la tête de delco.
Deuxième chose, dans le compartiment moteur juste devant le coté passager j'ai un espèce de filtre, il achemine du carburant et le carburant repart vers l'injection. J'ai trouvé le nom sur Honda Parts qui appelle ça "Canister" Dessus il y a une tuyau qui est relié au réservoir surement pour la mise à l'air libre. Mais à quoi sert il ce canister ?
Merci d'avance
Bonne soirée
Répondre
Anonyme
25-01-2017, 12:35:08   -   RE: [CG7] Honda Accord VI 1.6ils Pompe à essence & Canister
Personne n'aurait d'idée ?
Répondre
25-01-2017, 16:17:23   -   RE: [CG7] Honda Accord VI 1.6ils Pompe à essence & Canister
Si mais une recherche basique t'aurait apporté des réponses sur des questions maintes fois posées.
Premièrement, le canister te sert à recycler les vapeurs de carburant et évite de les rejeter dans l'atmosphère (interdit par la règlementation).
Deuxièmement, les problèmes de démarrage sur les Honda des années 80-90 sont souvent liés au Main relay, dont les soudures faiblissent. Ce main relay sert à ta pompe à essence. Lorsqu'il est faiblard, tu commence à avoir des soucis de démarrage à chaud, beaucoup moins de problème à froid.
La solution est de refaire les soudures de ce relay et tu repars pour 15ans.
Problème réglé Wink
(Modification du message : 25-01-2017, 16:18:19 par SoichiroYann.)
  [CG7] Réglage défectueux du mélange au ralenti Liban961 6 2 149 27-03-2018, 01:55:50
Dernier message: Liban961
  [CG7] Honda Accord 1.6ils Collecteur d'admission démonté Liban961 28 4 992 15-07-2017, 06:49:45
Dernier message: seven40
  [CG7 ]Différence 1.6 ils 108 chevaux et 116 chevaux Liban961 10 2 629 19-01-2017, 21:17:53
  [Accord 2000] problème pompe lave glace zesteph 5 3 649 17-06-2015, 16:22:08
Dernier message: aeHKS
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 5 703 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 350 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [Accord 1.6 Vtec cg7] réglages manuel phare? Vtecjustkickinyo 0 2 648 11-02-2014, 04:57:52
Dernier message: Vtecjustkickinyo
  [honda accord tdi de 1996] comment démonter et remonter une pompe a eau yvon19 3 2 822 01-02-2014, 22:33:56
Dernier message: yvon19
  [CG7] changement face avant Vtecjustkickinyo 3 2 673 29-11-2013, 02:35:29
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 3 867 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
