réglage phares civic ec9
Anonymous
Unregistered
04-02-2005, 17:05:38   -   réglage phares civic ec9
slt !
jaimerai savoir s'il est possible sur les ec9 de régler la hauteur des phares car les miens st un pe haut il me semble donc je ne c pa commen faire , s'il y a une vis ou molette ou bien faire régler par mécanno avec une machine , je c pa ,
merci de méclairer !!!! (sans jeu de mot ! )
:roll:
Répondre
Hmobile user Hors ligne
04-02-2005, 17:13:38   -
tu doit avoir une vis au dessus du bloc optique :c'est celle pour regler la hauteur
et derrier en regardant bien cote aile tu a comme un petit entonoir carré(desolé pour la description mais j'ai trouver que ca) si tu met un gros cruciforme dedant tu peu regler gauche/droite
Anonymous
Unregistered
04-02-2005, 17:15:21   -
ok merci bocou Hmobile user, c cool , je vai regarder ca !!
merci !
Répondre
04-02-2005, 17:30:58   -
si tu galere ,j'essairais de te faire des fotos (sur mon ed7 c'est pareil)
Anonymous
Unregistered
04-02-2005, 17:32:40   -
t sur ke c pareil ??? enfin je v voir ca je te tien o couran merci encore
et si ta des foto c cool merci
Répondre
04-02-2005, 17:41:35   -
avant mon ed7, j'avais un ec9 et c'est tout pareil.
si tu n'a pas de probleme d'orientation gauche/droite evite d'y toucher car vu l'age des caisse des fois c'est un peu encrasser.mais pour la hauteur c'est super simple et tu peus pas te gourer de vis il'yen ya qu'une au dessus du bloc optique.
Anonymous
Unregistered
04-02-2005, 17:59:45   -
bé je vien juste de regarder mais je trouve pa !!!
ptete je suis miro lol !!
Répondre
04-02-2005, 18:06:23   -
quelle année ton ec9?c'est double optique ou simple?
Anonymous
Unregistered
04-02-2005, 18:09:14   -
mon ec9 est de 1991 , pour double ou simple optique je c pa dsl
Répondre
04-02-2005, 18:12:44   -
dans ton bloc optique tu as 1 ou 2 ampoules?
Anonymous
Unregistered
04-02-2005, 18:16:26   -
1
donc simple optik je suppose non ?
Répondre
04-02-2005, 18:25:35   -
oui
mes civic c'est des doubles optique de 1988 et 1989
je pense qu'ils on du changer le systeme car 1991 c'est une phase 2
donc c'est pas les meme phares
desolé je ne peu plus rien pour toi
mais ca doit pas etre trop sorcier il suffit juste de trouver ou ils on planqué la vis.bon courage
Anonymous
Unregistered
04-02-2005, 18:26:23   -
merci kan meme!
Répondre
04-02-2005, 18:27:28   -
de rien A+
Despa Hors ligne
S2000 '99
91 - Essonne France
04-02-2005, 19:02:26   -
je t orai aussi dit une vis pr la hauteur comme j'ai sur la mienne, tu peu pas la louper Langue
donc si ils on changer je peu pas t'aider :/ dsl
Bolton Hors ligne
04-02-2005, 20:57:19   -
Je confirme pour la hauteur c'est la vis au dessus du phare cependant je te conseil d'aller dans un garage. Quand des mecs ont les phares mal reglé c'est non seuleument danguereux mais c'est aussi desagreable. L'interet d'avoir des phares bien regler c'est que ca incite aussi les autres a le faire ( si tout les monde s'en fout ca va etre une merde :x :x ).
Bref debourser un peu pour un veritable acte de courtoisie automobile c'est pas plus mal. ( nettement plus intelligent que de bloquer les routes a 130 hein ).
Anonymous
Unregistered
05-02-2005, 12:53:46   -
pa grav
je v mi pencher dessus cet aprem
Répondre
Anonymous
Unregistered
05-02-2005, 14:12:49   -
Bolton, merci mai je la voi pa cte vis moi !!
aide moi stp !
Répondre
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
05-02-2005, 14:39:00   -
pose la question à Beowulf, il a une EC9 - mais prend quand même une lampe et regarde bien si tu vois pas l'entonnoir... il est bien planqué la vache :]
You talk the talk... But can you walk the walk ?
Sure, pilgrim... but only after you eat da peanuts outta ma sheeyit...
Despa Hors ligne
S2000 '99
91 - Essonne France
05-02-2005, 15:01:43   -
mcle811, jte passe un lien pr la revue technique de la civic Wink sa devrai t'aider meme si c'est en anglais Langue
http://ruhivacu.free.fr/vroom/Civic88-90.zip
Anonymous
Unregistered
06-02-2005, 14:25:49   -
merci a tous
je vous dirai si ji suis arriver
Répondre
Anonymous
Unregistered
08-02-2005, 15:12:01   -
toujour pa trouver snif snif , je pense ke je v aller voir dan un garage kom a di bolton !
Répondre
Anonymous
Unregistered
08-02-2005, 20:25:01   -
c bon c régler g trouvé les vis
effectivement yen avé mai le pti bou en plasti du tour étai pété donc g galeré mais y sui arrivé !!
voila voila merci a tous !
Répondre
  [EC9] réglage des carbus Thomas31 2 323 19-11-2022, 17:28:40
Dernier message: Saïzo
  [EC9] Réglage du ralenti Mady 2 707 09-09-2019, 16:01:48
Dernier message: Mady
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 132 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 15 578 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [del sol] 4 phares xenon (phares HID) Vinz04 13 7 037 27-07-2015, 20:08:59
Dernier message: Moose18
  [EG9] Récuperer faisceaux moteurs de reglage de phares seb-eg3 2 1 446 05-07-2015, 17:21:40
Dernier message: seb-eg3
  [Civic type R ep3 03] probleme mise en place phares phase2 sur phase 1 BurnedStrawberry 1 3 718 15-04-2015, 09:22:42
Dernier message: TsoF
  [EC9] reglage phares simple optique Julien78510 0 1 352 22-09-2014, 17:47:33
Dernier message: Julien78510
  [EC9] Quelles jantes pour civic EC9? niqos 12 6 106 13-03-2014, 20:10:49
Dernier message: niqos
  [Civic 4G / CRX 2G] Une histoire de phares ... Brabus 10 6 479 17-06-2013, 21:03:40
Dernier message: push
