Hondaep3
Newbie
30-01-2017, 19:17:52 - [ Honda civic ep3] problèmes autoradio
Bonsoir à tous ,
je possède une HONDA CIVIC TYPE R EP3 de 2004.
L'autre jour, j'ai démonté mon autoradio de marque JVC qui fonctionnait très bien pour pouvoir installer les câbles synch en vu d'un ampli.
En le remettant en place, j'ai vu que mon autoradio était éteint et que le vérouillage central ne marchait plus
Comme mes bases en électronique sont faibles , je le précise.
J' ai testé avec un controleur de tension le fil rouge qui est sous tension et le jaune non .
J'ai changé le fusible autoradio sous le volant et le fusible autoradio qui fonctionne sur un autre véhicule.
Franchement je ne comprends pas
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance
(Modification du message : 30-01-2017, 22:38:37 par Hondaep3.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 165
Sujets : 35
30-01-2017, 19:25:19 - RE: Problèmes autoradio honda civic ep3
(1) Merci de lire le règlement et de te présenter comme le demande ledit règlement avant toute autre demande.
(2) Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
(3) Faire des doublons ne sert à rien et est interdit par le règlement.
La modération
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
TsoF
- France Messages : 13 877
Sujets : 37
30-01-2017, 23:26:12 - RE: [ Honda civic ep3] problèmes autoradio
Merci pour l'édition du titre, mais on attend toujours la présentation dans la section dédiée...
