[Yaris 1.3] Trou accélération et bruit echappement
dasseer Hors ligne
05-02-2017, 22:15:24   -   [Yaris 1.3] Trou accélération et bruit echappement
Bonjour à Tous
J'ai cherché le problème sur les différents sujets mais rien ne correspond
Je viens d'acheter une Yaris verso 1.3 vvti de 2001, celle ci fonctionne bien mais:
 On entend un bruit d'échappement à l'accélération mais pas à la décélération. le bruit est présent tant que l'on demande de la
  charge au moteur. Donc à allure stable, on entend le bruit en permanence. Le bruit disparait en lâchant la pédale accélérateur
 Le ralenti est régulier
 La voiture accélère normalement
 Si on actionne les gaz à la main (papillon)il y a un délai de 1s env avant que les tours montent.
 Je viens de vérifier les bougies, elles ont toutes le même aspect mais me paraissent plutôt blanches.
 L'ancien proprio a fait passer la voiture au diag qui dit : mélange trop pauvre.
 J 'ai inspecté le collecteur échappement mais je n'ai pas vu de traces de fuite
 J'ai retiré le capteur débit d'air pour voir l'état: pas d'encrassement constaté
 Je n'ai pas encore eu le temps de voir l'échappement sous la voiture
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, Merci d'avance
(Modification du message : 06-02-2017, 17:57:08 par fefe hyundai.)
Drahdoken22 Hors ligne
Carrossier / Méca Yaris
22 - Côtes-d'Armor -
06-02-2017, 07:30:32   -   RE: Yaris 1.3 Trou accélération et bruit echappement
Catalyseur qui fatigue et/ou la sonde lambda ...
J'ai eu le soucis il y a 1ans environ et j'ai effectué le changement de la sonde pour 100€/150€ j'ai plus la somme en tête et plus de problème après çà !
Vérifie le capteur PMH aussi ils sont souvent capricieux celà !
R21TD 2.1L 88Ch >  XR3I 1.8L 130Ch > YARIS 1.3L 86Ch > IS300 SW 3.0L 214Ch > 407 berline 2.2L 165Ch
dasseer Hors ligne
06-02-2017, 07:55:36   -   RE: Yaris 1.3 Trou accélération et bruit echappement
Bonjour et Merci Drahdoken22
Je vais regarder ce soir le dessous j'ai vu à peu près où se trouve la sonde mais il me semble qu'il y a deux sondes : une avant et une après le pot catalytique
sinon le capteur PMH, celui là je ne vois pas où il est.
Je vais essayer le plus facile: examen du pot
Merci, je vous teins au courant dans la semaine
dasseer Hors ligne
06-02-2017, 10:38:57   -   RE: Yaris 1.3 Trou accélération et bruit echappement
Nouvelle question
J'ai un manuel de réparation toyota en PDF, je cherche l'équivalent pour les pièces détachées avec des références constructeur.
Quelqu'un aurait il cela ou un lien?
Voilà la doc que j'ai:
RM910E YARIS ECHO REPAIR MANUAL SUPPLEMENT FOR CHASSIS AND BODY    70Mo
RM726E YARIS VERSO ECHO VERSO REPAIR MANUAL FOR CHASSIS AND BODY   17 Mo
EWD398F YARIS VERSO ECHO VERSO ELECTRICAL WIRING DIAGRAM    27Mo
Toyota Yaris Service Manual    273 Mo
Toyota Yaris 2005 Service Manual   270 Mo
dasseer Hors ligne
07-02-2017, 10:16:17   -   Trou accélération et bruit echappement
Bonjour
J'ai nettoyé la sonde débimètre, il y a du mieux mais le trou est encore là ainsi que le bruit d'échappement (un peu moins fort).
Après inspection du pot je n'ai pas constaté de trou ni de fuite sur celui ci.
Il y a deux sondes lambda avant et après le pot pré catalytique.
J'ai commandé une sonde débimètre vu la légère amélioration de la situation.
Je n'ai pas de voyant allumé et les reprises sont bonnes.
quelle est la durée d'un pot catalytique et la fréquence de remplacement des sondes lambda?
dasseer Hors ligne
26-02-2017, 22:15:43   -   RE: [Yaris 1.3] Trou accélération et bruit echappement
Bonjour à tous
Du nouveau concernant le bruit "d'échappement"
J'ai remplacé les bougies, le filtre air, la sonde de débit d'air, testé les injecteurs, les sondes lambda et d'autres sondes, fait la vidange avec filtre. toutes ces pièces fonctionnent, il n'y a pas de consommation moteur hors norme.
j'ai acheté un endoscope sur amazon à 12€, la définition n'est pas celle de ceux des pros mais j'ai pu voir l'état des pistons et il y en a un (le n°3) qui est noir d'huile brûlée. J'en ai fait une vidéo: https://youtu.be/buo3S1yJ9xM
Un collègue mécano auto m'a donné le verdict: segment racleur cassé et peut être, rayure sur le cylindre donc grosse réparation en vue
A part changer le bloc ou le réparer, c'est plutôt lourd.
L'ancien propriétaire m'avais bien indiqué un bruit mais d'échappement d'après une de ses connaissances. Je suis mécanicien avion mais sur les avions légers et on a jamais ce problème. Moteurs très simples de conception(années 30, cylindres opposés et culbutés et sans capteurs ni injection multipoint). Je me suis laissé prendre car cela faisait vraiment bruit d'echappement, tant en bruit qu'en localisation.
27-02-2017, 09:33:07   -   RE: [Yaris 1.3] Trou accélération et bruit echappement
en fait le cyclindre 3 est pas beau ...
  [Yaris II] Autoradio et bruit au moment de braquer anaglt 4 1 419 06-12-2018, 10:31:42
Dernier message: anaglt
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 674 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [Yaris D4D 75cv 2003] Bruit métallique du coté droit dans le compartiment moteur. jpdc91 3 3 181 24-01-2017, 11:34:09
Dernier message: Liban961
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 9 940 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
  [Yaris] Perte de puissance et trous à acceleration blondins 6 19 809 19-12-2013, 19:28:55
Dernier message: yules
