[Civic eg5] se coupe a chaud
boby60 Hors ligne
CIVIC EG5
60 - Oise France
06-02-2017, 11:12:13   -   [Civic eg5] se coupe a chaud
Bonjour,voilà samedi j'ai acheter une Civic eg5 esi pour remplacer ma golf 3 tdi.J'ai eu un soucie avec,quand elle est bien chaude le moteur se coupe,l'ancien propriétaire à changer l'allumeur,mais ses pas sa j'ai remarqué que quand elle se coupe,si j'essaye de la redémarrer aussitôt il y'a plus d'allumage,j'attend 5 minute et elle repart panne bizarre,a froid elle roule impeccable.
(Modification du message : 06-02-2017, 17:55:28 par BloodyMurder.)
nato66 Hors ligne
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
06-02-2017, 11:13:40   -   RE: Civic eg5 se coupe a chaud
Ça ressemble quand même à l'allumeur...
Est ce que ton aiguille de RPM fait du YOYO?
Sinon, petu être la soudure du Main relay.
Rien de grave donc, mais chiant que ça arrive.
boby60 Hors ligne
CIVIC EG5
60 - Oise France
06-02-2017, 12:42:33   -   RE: Civic eg5 se coupe a chaud
Oui j'ai le compte tour qui oscille un peut,et elle se coupe,l'allumeur et neuf,mais la marque ses ashuky.Des fois au ralenti ses impeccable mais des que je monte dans les tours elle se coupe,et plus d'allumage.
nato66 Hors ligne
- Spain
06-02-2017, 13:30:33   -   RE: Civic eg5 se coupe a chaud
C'est l'allumeur, ne cherche pas. Wink
boby60 Hors ligne
CIVIC EG5
60 - Oise France
06-02-2017, 14:13:25   -   RE: Civic eg5 se coupe a chaud
Ok merci,je trouvais sa bizarre vu qu'il est neuf,j'avais pensé au main relais ou au calculateur.
nato66 Hors ligne
- Spain
06-02-2017, 14:39:55   -   RE: Civic eg5 se coupe a chaud
Le main relay ça ne fait pas de yoyo, ça coupe d'un coup.
le calculateur, je n'ai pas non plus le souvenirs que ça influence l'aiguille du compte tour.
Essaie un allumeur si tu peux avant de commander un neuf, ou fait marcher la garantie, il peut y avoir des soucis sur certaines pièces neuves
boby60 Hors ligne
CIVIC EG5
60 - Oise France
06-02-2017, 15:26:32   -   RE: Civic eg5 se coupe a chaud
D'accord merci de ton aide
Bryan Hors ligne
06-02-2017, 17:03:30   -   RE: Civic eg5 se coupe a chaud
si c est un ashuki t es bon pour en racheté un. C est de la couille en barre ces allumeur.
06-02-2017, 17:08:12   -   RE: Civic eg5 se coupe a chaud
Ashuki est une marque de m...
EDIT: devancé par Bryan LOL
(Modification du message : 06-02-2017, 17:08:34 par SoichiroYann.)
boby60 Hors ligne
CIVIC EG5
60 - Oise France
06-02-2017, 17:43:20   -   RE: Civic eg5 se coupe a chaud
Ok merci pour l'info,au moin ses clair, quel marque vous me conseiller?
06-02-2017, 18:54:50   -   RE: [Civic eg5] se coupe a chaud
Honda Sac
je sais ça coute une blinde... En occase tu peux trouver à prix acceptable par contre.
boby60 Hors ligne
CIVIC EG5
60 - Oise France
10-02-2017, 19:38:36   -   RE: [Civic eg5] se coupe a chaud
Merci les gars, j'ai récupéré l'allumeur d'origine,et changer la bobine et sa coupe plus.Par contre au bout de 5 minutes j'ai le voyant moteur qui s'allume
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Sujets : 19
Réputation : 10
12-02-2017, 05:10:58   -   RE: [Civic eg5] se coupe a chaud
Fouille sous la boite a gant, tu trouvera 2 prises bleutées,
Celle a 2 FIL faut la shunter (par exemple avec un trombone ou un bout de fil fin) et elle fera clignoter le voyant moteur, qui t'indiquera a quoi correspond ton code erreur.
Le clignotement se produit de 2 façons distinctes :
Un allumage de voyant long (qui correspond aux chiffres de dizaines) et un allumage court (qui correspond aux unités)
Le code tournera en boucle tant que les 2 fils seront reliés
Il peut parfois y avoir plusieurs codes à la suite !
Pour la légende des codes, et trouver a quoi ils correspondent :
(Désolé il est en Anglais, et désolé les gars, c'est pas le sujet JPC, mais celui ci est bien plus complet et clair...)
http://www.hamotorsports.com/chenlicoditr.html
Private Runner  --  Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 042 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [Civic] Calages fréquents à chaud ou à froid JFG 4 1 725 13-02-2017, 09:42:31
Dernier message: JFG
  [Civic ah53] Ralenti trop haut moteur chaud alian666 2 3 341 15-09-2015, 09:31:53
Dernier message: BiBص
  [civic eg4] Ralenti à chaud Noxx 38 6 022 09-04-2015, 11:05:27
Dernier message: keke8231
  [Honda civic 1995] problème demarrage a froid et a chaud blyssward 3 2 928 07-10-2014, 07:45:09
Dernier message: gineto
  [eg5] intérieur d'integra complet dans une civic eg5 DJMP06 9 4 081 14-09-2013, 13:46:29
Dernier message: Vtec-ej
  [civic EG5] qu'elle huile de boîte pour eg5 automatique? Steph-7760 2 1 240 28-08-2013, 19:33:46
Dernier message: 1337CRX
  [eg5] quels jantes origine ou tuning pour civic eg5 (cloturé) DJMP06 9 3 340 24-07-2013, 19:45:11
  [EG4, D15B2] Problème moteur chaud Honda Civic Polakay 1 4 809 25-07-2012, 12:34:32
  [Civic Coupé] Type mine du coupé en B16 Nikopol 15 5 984 13-06-2012, 21:48:29
Dernier message: Brochette
