[EG2] vti qui coupe bizarement
Civic_@utocross Hors ligne
Honda Civic
49 - Maine-et-Loire France
07-02-2017, 19:32:13   -   [EG2] vti qui coupe bizarement
bonjour
je vien d acheter un crx del sol eg2 accidenté pour en faire un projet piste le souci c est qu il coupe a 8000 trs mais bizar sa rupte pas on dirais un diesel mais sa a l air de marcher comme meme
en demontant l interieur pour faire mon arceau j ai vu que le calculateur avait du etre touché car il y a la pub d un preparateur honda du coté de macon dans le 71 ( quagliozzi racing )mais en les appelant il mon dit qu il ne pouvez rien me dire car ct bien trop vien car la voiture a ete chez eu en 1997
pouvez vous m aidez sur ce probleme de coupe
Greg
(Modification du message : 08-02-2017, 22:50:02 par Civic_@utocross.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
07-02-2017, 19:49:49   -   RE: delsol vti qui coupe bizarement
Sujet déplacé dans la section technique Honda!
Et Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
08-02-2017, 10:21:53   -   RE: [EG6] vti qui coupe bizarement
C'est quoi ton boitier ? P28 ? P30 ?
08-02-2017, 14:54:59   -   RE: [EG6] vti qui coupe bizarement
Hummmm Del Sol EG6 ....
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
08-02-2017, 17:37:39   -   RE: [EG6] vti qui coupe bizarement
Déjà je pense à un EG2 si VTI...
Ensuite pourrais tu faire un effort sur ton écriture stp...
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
Honda Civic
08-02-2017, 22:48:32   -   RE: [EG6] vti qui coupe bizarement
autant pour moi c est un eg2 mais la critique et pas objective et sa ne me fait pas avancer dans mon probleme
pour l ecu c est un p30
Greg
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
09-02-2017, 08:12:24   -   RE: [EG2] vti qui coupe bizarement
Regardes du côté allumage...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
09-02-2017, 10:10:14   -   RE: [EG2] vti qui coupe bizarement
+1 pour l'allumage.
Si on peut te prêter un autre allumeur pour tester.
Le problème de rupteur bizarre je l'ai déjà eu avec des cartos gravées avec des anciennes versions de crome. T'as l'impression que la bagnole rupte au ralenti ...
Honda Civic
09-02-2017, 12:13:03   -   RE: [EG2] vti qui coupe bizarement
c est sa sa rupte bizard
il faut que je ragarde quoi sur l allumeur
Greg
(Modification du message : 09-02-2017, 13:47:24 par Civic_@utocross.)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Sujets : 19
Réputation : 10
12-02-2017, 05:53:05   -   RE: [EG2] vti qui coupe bizarement
J'ai un pote qui a un rupteur du même type, qui fait régulateur en fait (comme si le bloc s'étouffait sur les 500 derniers tours) sur un B16
Vu que c'est un P30 a coup sur (voir un P28 mais va savoir pourquoi) Tu ouvre le couvercle supérieur, et tu retire l'EEPROM, et le shunt J1 (ce shunt dis a l'ecu d'aller chercher les tables allumage / injection sur la puce, et pas en interne)
[Image: ecusocketingins.gif]
Si ton problème persiste, soit ton ecu a un autre problème que la gestion Quagliozzi, soit ca vient d'autre chose.
Private Runner  --  Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
  [civic eg6 vti] Achat : Abandon ==> Crx Del sol Vti domidu06 12 3 173 14-12-2014, 13:46:40
Dernier message: domidu06
  [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas [resolu] F4k3 18 5 332 14-08-2014, 07:21:08
Dernier message: gt addict
  [Del sol eg2] catback buddy club pro spec qui frotte aux sol . Sakura57 5 2 435 16-06-2014, 10:20:50
Dernier message: Nikopol
  [Civic Coupé] Type mine du coupé en B16 Nikopol 15 5 984 13-06-2012, 21:48:29
Dernier message: Brochette
  [EG2] B16a1 sur un delsol vti, possible de revenir a un a2 ? EG2_Style 9 3 304 21-11-2011, 10:28:20
Dernier message: flointhecho
  [EG2] Identification delsol VTI moteur B16a1 EG2_Style 2 2 294 14-11-2011, 19:10:09
Dernier message: moultipass
  [EG2] ABS qui déconne JEAN-FI DEL SOL 3 1 518 26-10-2010, 18:50:11
Dernier message: faburisu
  [CRX] Del Sol VTI - EG2 ou EG6 tokytok 6 2 636 21-07-2009, 20:39:48
Dernier message: Esiboyz
  [EG2] ce cardan est d'une vti? svp aide urge ines_mtp 3 1 574 24-06-2009, 21:35:03
Dernier message: EG6 KJconception
  [EG2] joint de culasse qui sointe sbear 13 5 171 02-12-2008, 12:34:59
Dernier message: sbear
