[ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
Honda68 Hors ligne
Banned
civic ej2 B16T...
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
Sujets : 25
12-02-2017, 16:32:13   -   [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
salut a tous.
voila mon probleme.
jai swapé b18c4 mon ej2 qui etait en A2  j'ai mis le faisceau moteur de la mb6 ...
le moteur demarre direct j'ai un ecu p30 avec une carto de c4 oem j'ai tirer le fil pour l'IAB  jusque la sa va  mais le probleme c'est que mon voyant moteur reste constamment allumer donc impossible de checker les code erreur meme en shuntan et la caisse rupte a 3500tr je suis un peu perdu....
Merci a vous.
(Modification du message : 12-02-2017, 20:01:15 par BloodyMurder.)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Sujets : 19
Réputation : 10
12-02-2017, 16:40:27   -   RE: [swap b18c4 ej2] soucis électrique probablement.
Regrave ton Eeprom, si le voyant reste fixe c'est que ca veut dire que ton Ecu a un soucis.
Private Runner  --  Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Honda68 Hors ligne
Banned
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
12-02-2017, 16:46:05   -   RE: [swap b18c4 ej2] soucis électrique probablement.
l'écu fonctionné parfaitement avant.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
12-02-2017, 17:51:55   -   RE: [swap b18c4 ej2] soucis électrique probablement.
Le P30 ne fait pas les IAB c'est "peut-être" pour cela , faire un test avec le fil "IAB" débranché.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
niavlysj En ligne
'96 EJ9
12-02-2017, 17:53:03   -   RE: [swap b18c4 ej2] soucis électrique probablement.
c'est bien ça, avant ça marchait, tu changes carto, ça marche plus. donc regardes y Wink
au passage, cablage IAB fait, mais tu as modifié l'ECU également pour le prendre en charge?
Honda68 Hors ligne
Banned
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
12-02-2017, 20:57:06   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
tu veu dire quoi par modifier ?
niavlysj En ligne
'96 EJ9
12-02-2017, 21:02:46   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
rajouter les composants qui permettent de gérer les IAB. ce n'est pas prévu de base sur un P30
Honda68 Hors ligne
Banned
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
12-02-2017, 21:21:56   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
ya aucun ecu utilisable sans ajout de composants ?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
12-02-2017, 22:42:56   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
Si , le P9K qui est celui d'origine...
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
12-02-2017, 23:50:09   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
Le p13 aussi
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
Honda68 Hors ligne
Banned
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
13-02-2017, 01:01:53   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
le p9k ya un anti demarrage dessu non?
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
13-02-2017, 01:12:01   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
Il me semble; le Doc confirmera/infirmera.
Le p13 n'en a pas.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
13-02-2017, 15:15:14   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
Honda68 , oui le P9K possède un anti-démarrage , à la limite ça s'enlèverait , mais il n'y a pas tout du MB6 à disposition ?
Pour ce cas , le P13 est un bon client potentiel effectivement (pas d'anti-démarrage à ma connaissance) mais pour gérer la carto ça va être moins évident , un P72 serait plus direct mais $$$$$ ^^^.
Et il faut les "chipper" dans tous les cas , ajouter les composants au P30 semble finalement une bonne solution si on veut trifouiller la carto à terme.
Enfin c'est juste un avis , et tout est faisable Wink .
Honda68 Hors ligne
Banned
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
15-02-2017, 01:11:49   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
lideal c'est une carto dans le p30 avec la carto du c4 oem en supprimant l'iab ou meme une carto d'itr.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-02-2017, 09:52:49   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
L'idéal oui et non , en supprimant l'IAB niveau "électronique" il faut ensuite le supprimer au niveau mécanique , généralement en changeant le collecteur d'admission ( $$$ mini ).
Il faut juste savoir vers où on veut aller avant de partir dans une direction Wink .
Honda68 Hors ligne
Banned
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
16-02-2017, 00:19:56   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
tu peux garder la pipe admission oem tu fraquasse les iab et voila :-)
niavlysj En ligne
'96 EJ9
16-02-2017, 09:21:20   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
c'est moi ou Honda68 se répond à lui meme sur ce post? LOL
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
16-02-2017, 09:45:59   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
No comment ^^.
Honda68 Hors ligne
Banned
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
16-02-2017, 12:01:02   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
mdrrrrrr ouai mais jai cogité longuement et jai dedui cela.... tu sais sur jean pierre Car tu te fai pourrir la gueul quand tu n'es pas un savant de naissance mdrrrr donc avant de poster un message ben tessai de trouver des solution ...;-)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
16-02-2017, 15:04:19   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
Non mais LOL !!!
La prochaine fois que tu viendra en demandant pourquoi tes montages ne fonctionnent pas "on" ne prendra même plus le temps de te pourrir sois tranquille Wink .
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-02-2017, 22:03:00   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
Sur mon ancienne 5G H22 j'ai viré les IAB en les laissant ouvert et ca marchait vraiment bien, pas de pertes en bas régimes contrairement a ce que se dit.
Honda68 Hors ligne
Banned
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
16-02-2017, 22:19:12   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
DocteurH cetai pas mechant ce que je disait lol
Honda68 Hors ligne
Banned
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
20-02-2017, 17:29:30   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
bon alors j'ai mi une carto de b18c6 oem dans mon p30 et ben toujours pareill sa rupte a 3500 ....je suis a court d'idée. ..
niavlysj En ligne
'96 EJ9
20-02-2017, 18:24:28   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
3500tr/min, c'est erreur ECU
teste un autre ECU.
Vérifie qu'une soudure ait pas pété sur les composants chippés
Essaie de démarrer en virant le shunt (mais juste démarrer, pas plus)
Honda68 Hors ligne
Banned
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
22-02-2017, 00:42:30   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
yep! jai demarrer avec une cartode A2 et ben nickel pas de rupte a 3500...
JulienEG5 Hors ligne
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
24-02-2017, 23:35:39   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
(22-02-2017, 00:42:30)Honda68 a écrit : yep! jai demarrer avec une cartode A2 et ben nickel pas de rupte a 3500...
Ben trouve un VRAIE carto de c6 alors Wink
Dans tous les cas, sa a surement un rapport avec les IAB
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
Honda68 Hors ligne
Banned
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-02-2017, 01:47:56   -   RE: [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement.
thank's
  [EK3] Swap B16A2, différents soucis Khachou86 10 4 148 03-07-2023, 09:17:24
Dernier message: Paultugal
  [Ej6] Soucis Swap d16y8 El toto 28 2 448 18-10-2021, 15:55:56
Dernier message: El toto 28
  [EJ9 B18C4] Pièces nécessaires au swap JDMBoy 13 1 686 15-12-2020, 22:47:52
Dernier message: SoichiroYann
  [ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300 Vtec-ej 13 1 264 27-07-2019, 11:09:48
Dernier message: Vtec-ej
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 383 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage furanku-ej9 7 2 162 23-12-2017, 22:12:36
Dernier message: furanku-ej9
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 12 943 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [ED7] Probleme swap B18C4 Maamouth 0 1 347 06-08-2017, 12:20:18
Dernier message: Maamouth
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 665 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ed9] swap b18c4 boite, cardans guigui41 14 2 477 28-04-2016, 10:29:00
Dernier message: Bryan
