8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
Swift gti mk1
JulienGTI Hors ligne
14-02-2017, 11:06:50   -   Swift gti mk1
Bonjour a tous . J'ai donc acheter une swift gti mk1 . ( Sa marche vraiment trés fort :Big Grin )
Alors petit soucis , a froid l'auto ne demarre pas , ( 20-30 coups de demarreur minimum pour l'avoir en route ) . A chaud l'auto demarre au quart de tour .
Est ce que quelqu'un est calé a ce niveau pour m'aider ? Sachant qu'au niveau des bougies il y as un peu d'antigel autour , vraiment pas des masses sachant qu'au joint de culasse meme rien ne pers , l'auto ne chauffe pas d'un poil et ne consomme pas d'eau .
Donc en gros a froid c'est un horreur 20-30 coups de demarreur minimum , alors qu'as chaud premier coup de clé sa demarre au quart ... Je recherche quelqu'un de calé a ce niveau sachant m'aider . Merci beaucoup Smile Cool
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
14-02-2017, 11:08:30   -   RE: Swift gti mk1
Merci de lire le règlement et de faire ta présentation comme le demande ledit règlement.
L'équipe de modération.
14-02-2017, 13:50:16   -   RE: Swift gti mk1
Est-ce que c'est possible que ce soit le debimetre ? Merci .
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
14-02-2017, 17:33:50   -   RE: Swift gti mk1
Prends les compressions.
15-02-2017, 10:22:17   -   RE: Swift gti mk1
Bonjour a tous . L'allumeur etait regler avance a fond ... J'ai joué sur le reglage de l'allumeur et sa a l'air d'allez beaucoup mieux pour le demarrage a froid , je continuerai tantot et vous donnerais le retour ...
oldtimer addict Hors ligne
15-02-2017, 20:32:22   -   RE: Swift gti mk1
regime moteur a froid? normalement tu dois avoir 1500 -2000 rpm puis retour a 800 au fur et a mesure qu elle chauffe. si oui la valve d air supplémentaire fonctionne.
sinon une ptite photo de la bete? les mk1 sont rare.
16-02-2017, 09:07:30   -   RE: Swift gti mk1
L'allumeur ne change rien , je croyais que sa allais mieux , mais une fois bien refroidis cela ne change rien ...
Par contre , le moteur ne tiens pas son ralenti regulier il tourne a 1500 puis redescends a 1000 toujours comme sa .. Arbres a cames et poulie d'origine ...
J'ai aussi remarqué de l'antigel prés de mes bougies , comment peux t'il arriver la ? Aucune perte au joint de culasse , l'auto ne chauffe pas d'un poil ... Merci a tous ceux qui prendront la peine d'essayer de m'aider .
Pour les photos je m'en occupe du week end Big Grin
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
16-02-2017, 14:07:52   -   RE: Swift gti mk1
bonjour
pas facile a faire un diagnostique avec peu élément mais cela peu venir de l'allumage (fils de bougies ou bougies froide)
mais quand ton moteur tourne le check engine est il allumé si oui sonde de température d'eau code 14 .
de quel coin est tu ?
BDL
17-02-2017, 07:49:05   -   RE: Swift gti mk1
Je suis de belgique dans le hainaut . ( tournai )
J'ai donc chercher apres ma sonde de température , et la surprise 1 fil de couper sur les 2 qui vont à cette sonde ... je vais chercher apres une sonde , mais je ne trouve que pour mk2 ... j'espère avoir la chance d'en trouver une pour mk1 :-D
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
17-02-2017, 09:03:39   -   RE: Swift gti mk1
la sonde de la mk2 fonctionne sur la mk1 mais faut fabriquer une prise.
17-02-2017, 09:14:13   -   RE: Swift gti mk1
Ok merci beaucoup , je pense que le probléme viendrais de la . Je vous tiens informé , encore merci pour tes infos Big Grin
BiSBAR Hors ligne
17-02-2017, 09:17:05   -   RE: Swift gti mk1
Prend quand même les compressions au cas ou
Instagram : @bisbar_45
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
17-02-2017, 09:22:58   -   RE: Swift gti mk1
panne classique sur la mk 1 et démarrage a froid très difficile.
17-02-2017, 09:23:27   -   RE: Swift gti mk1
Oui mais j'ai 2 fils qui arrive a cette sonde , un des 2 est coupé . Moteur tourne avec des hausses de regime 1500-1000 tours toujours comme sa , une fois que je remet le fil couper moteur tournant sur cette sonde le moteur tourne comme une horloge est demarre au quart de tour .. Ce qui as c'est que pour mk2 on trouve mais pas pour mk1 donc j'espere que comme le dis Bierre de leffe , que la sonde soit pareil Smile
BiSBAR Hors ligne
17-02-2017, 09:24:29   -   RE: Swift gti mk1
Et ça vient de quoi alors bière ?
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
17-02-2017, 09:35:29   -   RE: Swift gti mk1
info erronée au boitier démarrage difficile car elle lui indique qu'elle est chaude .
17-02-2017, 11:08:03   -   RE: Swift gti mk1
J'ai fais tout les magasins de la région en mk1 la sonde ne se trouve plus du tout et en mk2 elle apparaissent dans leurs programme mais ils ne savent plus les avoir ... le fil étant casser net à rat je ne sais même pas la refaire ... super pfff , ou est ce que je peux trouver sa ? Merci les amis
nico60 Hors ligne
17-02-2017, 11:56:45   -   RE: Swift gti mk1
C'est bien une 1.3l de 101ch entre 1983 et 1989
Qu'importe la vitesse à laquelle vous progressez, vous aurez toujours une longueur d'avance sur ceux qui font rien.
(Modification du message : 17-02-2017, 11:57:53 par nico60.)
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
17-02-2017, 13:10:46   -   RE: Swift gti mk1
http://www.mister-auto.be/fr/sonde-tempe...33470.html
aussi non j'ai de stock
17-02-2017, 13:14:59   -   RE: Swift gti mk1
Bierre de leffe tu as un numéro de gsm pour te contacter ? Si tu as de stock je préfère passer par toi directement . Merci à toi c'est sympa
nico60 Hors ligne
17-02-2017, 13:19:52   -   RE: Swift gti mk1
J'allais te proposer la même chose sur Os***o
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
18-02-2017, 20:47:15   -   RE: Swift gti mk1
Julien, quand tu es a la prison de tournai, tu va vers les bastions, tourne a droite apres le canal (vers le aldi il me semble) plus loin sur la droite il y a un petit garage, lui a enormement de pieces de swift Gti Wink
il y a souvent la 300C du boss devant, le mecano connait bien son boulot Wink
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 163 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 078 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 395 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 76 790 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 336 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 188 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 3 981 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 575 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
  swift gti code 13? benswift 10 3 371 28-05-2015, 03:48:39
Dernier message: kijalety
  Swap culasse swift gti 16v @ bas moteur 1600 16v Philippz 61 22 576 30-04-2015, 17:47:01
