[E11] Biellette bar stab AV et AR + silent blocs
K-ty Hors ligne
19-02-2017, 22:16:50   -   [E11] Biellette bar stab AV et AR + silent blocs
bonjour,
J’espère être dans la bonne section du forum auquel cas je suis désolé...
Je viens d'acquérir une corolla essence de 1999 de 1.3l (E11) compact
Mon contrôle technique signale : Barre stabilisatrices, mauvaises fixations/liaisons (y compris silent bloc ou articulations) AV et AR.
Sans obligation de contre visite.
 j'ai regarder sous la voiture si il est possible que je le fasse moi même.
Je pense savoir quels pièces changer à l'avant mais à l’arrière c'est moins clair...(il ne semble pas avoir de silent bloc a l'AR)
Quelqu'un aurait il déjà fait ce travail ?
Est ce réalisable ? Seul et sans pont ?
Si oui auriez vous quelques conseils à me donner (outillages, truc à éviter...)
ou m'orientez vers un tuto  ?
Désolé je n'arrive pas à mettre mes photos...
Merci pour votre aide
nb : En fait j'ai un claquement (assez fort) qui vient de l’arrière chaque fois qu'il y a une imperfection de la route et comme mon ct me signale ce problème de barre stab je pense que cela doit provenir de la... Est ce possible ?
Et aussi, cette barre stab peut elle provoquer une vibration du volant à l'avant ? (juste quant je tourne à droite ou gauche)
Encore merci
(Modification du message : 20-02-2017, 12:48:51 par fefe hyundai.)
K-ty Hors ligne
20-02-2017, 20:59:36   -   RE: [E11] Biellette bar stab AV et AR + silent blocs
J'ai réussi à héberger mes photos de l’arrière , quelqu'un peut ils me dire ou sont  les biellettes de barre stabilisatrice  ?
Et les silents blocs arrières (s'il yen a...) ? svp ?
Désolé mais je suis une vraie blonde   help
voila les photos de l'essieu arrière donc (j'espère qu'elles seront assez parlantes...):
[Image: 0EBOqHi]
http://imgur.com/0EBOqHi
[Image: xqNepmo]
http://imgur.com/xqNepmo
Pour l'avant je ne pense pas m'être tromper  :
la biellete de barre stab c'est bien celle la ?
[Image: WohRwMm]
http://imgur.com/WohRwMm
et le silent bloc avant ?  Yen a t il un autre à l'avant ?
[Image: StQT3ZK]
http://imgur.com/StQT3ZK
Merci d'avance pour votre aide...
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
20-02-2017, 21:36:34   -   RE: [E11] Biellette bar stab AV et AR + silent blocs
Pour l'avant c'est bien ça, tu as 2 biellettes qui tiennent ta barre stabilisatrice aux 2 triangles ainsi que 2 silent bloc tenus par des demi lunes
pour l'arrière on voit sur ta 2ème photo une biellette, tenu avec un écrou à ton amortisseur, avec au bout ta barre, qui doit être fixé par le même principe que l'avant à ton chassis ( via 2 silent bloc )
Les biellettes doivent être faisable sans pont/fosse, juste en retirant tes roues, tu as normalement un embout BTR au bout de ta rotule pour la tenir et pouvoir dévisser les écrous
Pour les silent bloc, ça doit aussi être faisable avec la tronche collé à la voiture...mais le plus simple serait de trouver un moyen d'accéder facilement au dessous de ta voiture => les demi lunes sont tenus par 2 écrous chacunes
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
K-ty Hors ligne
20-02-2017, 22:06:52   -   RE: [E11] Biellette bar stab AV et AR + silent blocs
je te remercie pour ta réponse qui m'est très utile. J'avais déjà recoupé plusieurs infos sur la toile mais il n'y a pas grand chose concernant mon modèle de véhicule...
Saurait tu me dire si pour l'avant il y aurait 2 silent bloc ? (1 en plus de celui sur la photo que je n'aurais pas vu?)
Je demande ça car sur ce site il me propose 2 silent bloc différent pour l'essieu avant.
(A moins que ce soit les même ??)
il me propose celui la (sans caoutchou apparent) :
https://www.piecesauto24.com/abs/7805172
et celui la :
https://www.piecesauto24.com/triscan/7226874
désolé pour mes questions stupides et merci dans tous les cas.
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
20-02-2017, 22:50:56   -   RE: [E11] Biellette bar stab AV et AR + silent blocs
Oui il y en a 2 identiques ( comme l'arrière )
un de chaque côté
les 2 silent bloc de tes liens sont ceux du triangle
se sont des silent bloc de cette forme là : https://www.google.fr/search?q=silent+bl...8Q_AUIBygC
(Modification du message : 20-02-2017, 22:51:13 par vle60.)
K-ty Hors ligne
21-02-2017, 00:03:14   -   RE: [E11] Biellette bar stab AV et AR + silent blocs
super, merci Vle60...
Il semblerait qu'il n'existe pas de silent bloc pour l'essieu arrière puisque je n'en trouve pas sur aucun sites de vente (oscaro, pieceeauto...)
Par contre il y en aurait bien 2 différents à mettre sur l'essieu avant...??? (2 coté gauche et 2 coté droit)
les 2 que j'ai déjà mentionné au dessus ont la bonne référence pour mon modèle:
et celui la :
ils sont tous les 2 pour l'essieu avant bien que différent visuellement.
Donc Si je comprends bien, Il y en a un qui va au milieu de la barre et l'autre sur le triangle donc ?
(je parle pour un seul coté) et pour l'arrière il n'y en a pas...  Shock
D'ailleurs j'ai trouvé ce genre de "kit" et c'est bien vendu par lot de 2 silent bloc : kit
J'ai demandé au vendeur qui m'a confirmé que le lot est bien composé des 2 silent bloc...
En tous cas je ne trouve pas de silent bloc de suspension ou de barre stab pour l'essieu arrière.
Inexistant ???  Rolleyes ou alors j'ai mal cherché...
Je vais revérifier sur ma voiture car j'ai également beaucoup de mal à trouver des photos ou de la doc pour la corolla e11 sur le net ...
Encore merci sinon pour tes précisions vle60. Je vous tiendrez au courant.
bonne soirée.
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
21-02-2017, 00:11:44   -   RE: [E11] Biellette bar stab AV et AR + silent blocs
tiens, voilà un schéma explicatif de ta voiture avec les références origines toyota
pour l'avant : http://parts.villagetoyota.com/showAssem...gory=19382
pour l'arrière : http://parts.villagetoyota.com/showAssem...gory=19382
Encore une fois, tes liens concernent les silent bloc de triangle et non de barre stabilisatrices
Si tu ne trouves pas sur le net va directement chez toyota pour les silent bloc pour tes barres stabilisatrices
K-ty Hors ligne
21-02-2017, 02:05:27   -   RE: [E11] Biellette bar stab AV et AR + silent blocs
Excellent ! tu assures !!
Merci c'est plus clair comme ça... Et il y a même les références en plus  jump jump
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
21-02-2017, 12:07:07   -   RE: [E11] Biellette bar stab AV et AR + silent blocs
J'ai fait la recherche avec les informations que tu avais donné sur ton 1er post, vois pour confirmer avec ta carte grise pour être sur des références
nico4G Hors ligne
21-02-2017, 21:18:42   -   RE: [E11] Biellette bar stab AV et AR + silent blocs
Salut petite info supplémentaire, pour ne pas être embêté change bien biellette par biellette et silent-bloc par silent-bloc.
Voilà je crois que tu as tout ce qu'il te faut pour faire l'opération seul, bon courage.
"Piéton : automobiliste descendu de sa voiture
Automobiliste : piéton remonté dans sa voiture."
K-ty Hors ligne
22-02-2017, 21:57:50   -   RE: [E11] Biellette bar stab AV et AR + silent blocs
Ok merci les gars, apparemment les références sont bonnes...
Quant je fais une recherche sur Oscaro et piecesauto.fr avec le n° d'immatriculation, il me propose bien la bonne référence (en plus de beaucoup d'autres plus ou moins ressemblant et avec des écarts de quelques mm)
Le code D2 de ma cg est : E11EE111 (G) EE1 (1L - AGMDKW (10)
Cylindrée P1 : 1332 cm3
Je vais bien mesurer les biellettes pour être certain par contre les silents blocs ne sont pas visibles donc je vais me fier aux références.
Merci, je posterais les résultats dés que j'aurais fait le boulot.
  [Corolla E11 g6] baisse de puissance à 5200 trs gilou 2 984 22-11-2019, 09:35:00
Dernier message: tonyjee
  [Corolla E11] Montage jantes Akeng6 6 4 300 10-09-2015, 19:18:20
Dernier message: Akeng6
  [E11] Consommation excessive d'huile Knövak 14 6 029 15-02-2015, 00:04:19
Dernier message: fefe hyundai
  compteur hs corolla E11 fl mimoune 1 3 089 13-12-2012, 17:39:03
Dernier message: LEFJI
  claquement sur corolla E11 mimoune 1 2 877 16-02-2012, 16:36:35
Dernier message: mimoune
