[ee9/ee8] roulement tripode
ee9vtec Hors ligne
01-03-2017, 13:59:51   -   [ee9/ee8] roulement tripode
Salut les gars, j'ai besoin d'aide toujours pour cet histoire de cardan sur mon ee9. Etant donné qu'elle est pas mal rabaissé je dézingue mes cardans en moins de 2 à chaque fois et les soufflets s'abiment vite aussi du fait de l'angle de travail du cardan.
Déjà sur cette photo la pièce qui est censé souffrir est bien le roulement/rotule a droite ? La grosse tête ne s'abiment pas je pense et les 3 axes non plus
[Image: 562455IMG38321.jpg]
A force d'être emmerder je sais démonter ce cardan et changer les tètes sans problèmes maintenant (c'est vraiment facile pour ceux qui hésite a le faire eux même)
De ce fait j'aimerai savoir si vous avez des liens internet sur lesquels je peux trouver ses 3 roulements afin de les remplacer par du neuf. Sont ils les même que dans les autres tripodes de civic ed par exemple ?
Merci d'avance a tous Wink
(Modification du message : 01-03-2017, 16:16:40 par ee9vtec.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
01-03-2017, 14:46:25   -   RE: (ee8/ee9) roulement de tête de cardan (tripode)
poste poru suivre, c'est un grand mystère que tu cherche à élucider LOL
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
01-03-2017, 14:58:08   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
03-03-2017, 13:08:00   -   RE: [ee9/ee8] roulement tripode
Normalement j'ai le coté roue qui s'use.
Tu as du jeu dans cette liaison?
Attention la partie rectangulaire à un sens sinon tu as beaucoup de jeu.
ee9vtec Hors ligne
04-03-2017, 16:34:46   -   RE: [ee9/ee8] roulement tripode
Pour moi la partie rectangulaire se monte que dans 1 sens de l'autre côté ca ne rentre pas ?.. sauf si tu monte à l'envers ou le cardan ne s'articule plus du tout.
Côté roue pas de jeu c'est toujours côté boite chez moi
ee9vtec Hors ligne
08-03-2017, 14:03:35   -   RE: [ee9/ee8] roulement tripode
Personne pour y ajouter son grain de sel ?
Merci d'avance
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
08-03-2017, 14:28:59   -   RE: [ee9/ee8] roulement tripode
Tu les mets bien dans le bon sens les roulement?
parce qu'ils peuvent passer coté carré vers l'intérieur et l'extérieur.
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
09-03-2017, 07:59:41   -   RE: [ee9/ee8] roulement tripode
Javais casser les tripode sur B16a2 jai remplacer par des tripode de eg5 donc série d et c'était pareil !!
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
ee9vtec Hors ligne
09-03-2017, 12:04:31   -   RE: [ee9/ee8] roulement tripode
Merci black civic mais B16A1 je crois que c'est encore different non ?? ... à confirmer. Tu parle bien de la pièce en haut à droite sur la photo ou de la tête complete toi ?
Sinon je les mets dans le bon sens Marchou puisque coté carré vers l'extérieur, le cardan une fois remonté ne s'articule plus !
Merci a vous en tout cas, peut etre que black-civic aurait une solution.
Sujets : 40
Réputation : 34
09-03-2017, 14:26:15   -   RE: [ee9/ee8] roulement tripode
Oui je parle bien du tripode après pour b16a1 je ne serais pas te dire...
Mais a vu d'oeil ce sont les mêmes..
Un cardan serie d dans une casse ca devrait pas te coûter des masses encore faut t il qu'il yen ait
Ca vaut le coup de tenter tu seras fixer pour ma part ca ma bien dépanner le temps de racheter des cardans neufs
  [EE8] cardan origine roulement renforcé ou non ? Magelan 0 592 18-04-2019, 14:29:33
Dernier message: Magelan
  [ee9] volant itr sur ee9 cyrilhonda 7 3 093 15-12-2015, 18:35:25
Dernier message: BloodyMurder
  [EG] satelite/tripode S.treiz 0 836 15-06-2015, 00:10:46
Dernier message: S.treiz
  [EE8] cote du roulement de roue av zen-totoche 2 1 440 11-07-2013, 10:16:19
Dernier message: zen-totoche
  [EE9] bavettes ef9 compatible ee9 ? ee9driver 3 1 397 03-05-2013, 15:45:47
Dernier message: ee9driver
  [civic type R] tripode de cardans ou plaquette ? Semper_fi 2 1 774 22-04-2013, 11:42:59
Dernier message: Semper_fi
  [EE9] Correspondance pièces EE9 -> EE8 francopis 12 2 641 05-02-2013, 10:07:52
Dernier message: francopis
  [EE9]. Radiateur civic ed7 / civic ee9 ? satan130785 5 2 827 02-11-2010, 21:49:28
Dernier message: as53
  [EE9]. Compatibilité entre triangle superieur EE9 et ED7 ? le2jz 8 3 057 21-02-2010, 17:58:26
Dernier message: le2jz
