[accord 2005]question sur les voyants de defauts
Benman Hors ligne
Banned
12-03-2017, 10:48:39   -   [accord 2005]question sur les voyants de defauts
bonjour j ai un probleme de voyant sur ma honda accord de 2005. 2.0 155 ivtec . j ai le voyant moteur abs et frein a main qui s allume silmutanement et mon alternateur ne charge pas quelqu un pourrais t il m eclairer
nico4G Hors ligne
12-03-2017, 15:12:04   -   RE: [accord 2005]question sur les voyants de defauts
Salut Benman,
Si tu es sur que ton alternateur ne charge pas, commence par ça, sait-on jamais ça peut régler certains problèmes.
"Piéton : automobiliste descendu de sa voiture
Automobiliste : piéton remonté dans sa voiture."
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
12-03-2017, 16:09:07   -   RE: [accord 2005]question sur les voyants de defauts
(12-03-2017, 10:48:39)Benman a écrit : bonjour j ai un probleme de voyant sur ma honda accord de 2005. 2.0 155 ivtec . j ai le voyant moteur abs et frein a main qui s allume silmutanement et mon alternateur ne charge pas quelqu un pourrais t il m eclairer
Niveau de liquide de frein ? C'est hydraulique le frein à main là dessus ?
Et comment a été diagnostiqué le soucis d'alternateur ?
Ca se trouve c'est la batterie qui fout le dawa ...
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
Benman Hors ligne
Banned
12-03-2017, 17:54:18   -   RE: [accord 2005]question sur les voyants de defauts
je vais verifier ce que tu me dit .pour le niveau de liquide de frein et je ne sais pas si c est hydrolique la dessus....
pour l alternateur l ancien a crame du a je ne sais pas quoi . j ai change la baterrie et l alternateur mais ça ne charge tjrs pas .
et ça sent je le chaud aussi ...
et honda ne veux pas me filer de rdv par dessus le marche
nico4G Hors ligne
12-03-2017, 23:15:59   -   RE: [accord 2005]question sur les voyants de defauts
Pour les voyants ABS et frein à main, vérifies aussi ton éclairage si ça n'est pas déjà fait, je ne sais pas quelle est la stratégie calculateur choisie par le constructeur sur ces modèles. Mais sur des Honda plus anciennes c'est un peu sapin de noël même pour une ampoule de stop grillée.
Benman Hors ligne
Banned
13-03-2017, 14:01:35   -   RE: [accord 2005]question sur les voyants de defauts
ah merci et si ça ce trouve il commande aussi l alternateur .et du coup la baterrie lui a peut etre mis un coup au depart ...
je vais chercher par la et sinon je vais devoir allez chez honda faire le forcing pour qu il me prenne ma voiture
nico4G Hors ligne
13-03-2017, 14:24:15   -   RE: [accord 2005]question sur les voyants de defauts
Je pense que ton voyant moteur est peut-être allumé par rapport au problème du circuit de charge, ce qui ne paraît pas logique par contre c'est que ton voyant batterie ne soit pas aussi allumé, mais c'est peut-être une histoire de stratégie calculateur.
Et attention même si ton alternateur et ta batterie sont neufs ils peuvent être en défaut, parfois des pièces neuves sont défectueuses.
Benman Hors ligne
Banned
20-03-2017, 21:14:35   -   RE: [accord 2005]question sur les voyants de defauts
(13-03-2017, 14:24:15)nico4G a écrit : Je pense que ton voyant moteur est peut-être allumé par rapport au problème du circuit de charge, ce qui ne paraît pas logique par contre c'est que ton voyant batterie ne soit pas aussi allumé, mais c'est peut-être une histoire de stratégie calculateur.
du coup verdict final c etait le fusible de charge qui était hs et qui a mis tt le monde en défaut
résultat le garage st loup  a Orléans équipe au top meccano sérieux qui cherche et qui trouve j aime ça  Smile. 180 eu de facture valise poser dessus et correction des défauts .
je suis content ma chérie est revenu a la maison  Smile
merci pour les conseils en tt cas j ai apprécier.
benman
nico4G Hors ligne
20-03-2017, 21:21:02   -   RE: [accord 2005]question sur les voyants de defauts
Salut Benman,
Parfait si ton auto peut à nouveau rouler sans l'effet sapin de noël. A l'avenir n'hésites pas si tu as besoin.
Merci pour les nouvelles sur ta panne.
  [Accord CG2-4] Recherche les références pour les garnitures de direction kento 2 605 04-01-2022, 13:41:11
Dernier message: kento
  [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto. isterios 16 12 144 01-12-2017, 16:14:47
Dernier message: 8e8opAccord
  [ca5] question sur moteurs accord gregory44 17 7 502 01-11-2017, 11:42:48
Dernier message: Kévin Bénéteau
  [Accord Type R]: question sur le M.I.L et le SCS seven40 18 5 346 24-12-2015, 07:29:21
Dernier message: seven40
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 5 727 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 372 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [accord aerodeck] question sur ptac et ptra jo du 17 5 3 207 17-02-2014, 18:42:31
Dernier message: jo du 17
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 3 880 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
  [Accord] Infos Honda Accord Mugen TsoF 32 14 541 17-09-2013, 13:22:00
Dernier message: Benito's style
  [accord tourer 2.2 icdti 2005] IDENTIFICATION CODES DEFAUTS sebdesemur 0 2 519 23-01-2013, 19:32:28
Dernier message: sebdesemur
