Davis TARWIN
SUBARU IMPREZA WRX 2004
- France Messages : 170
22-03-2017, 23:07:33 - WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai recherché un peu dans tous les sujets de discussion, mais il y en a tellement que j'ai peut-être pas trouvé qui correspondent à mes demandes. Je place donc mes 3 sujets ensemble.
- j'ai toujours démarré au quart de tour et ce matin, à plusieurs reprises elle démarrait puis se coupait directement. J'ai dû accélérer un peu pour qu'elle démarre, puis le ralentit monte, descend, monte, descend, assez instable. Puis quand je roule au ralentit quelques accoups, depuis je suis au bureau et n'ai pas réessayé. J'ai dû raccourcir une petite durite il y a une semaine car fissurée,qui part du "solénoïde" et qui va vers ....?? j'enverrai une photo.
- question frein, ça grince systématiquement en marche arrière, pendant mes créneaux, je suis l'attraction du pâté de maison
En vous remerciant par avance pour votre aide ou expérience dans ces domaines !
Revo
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France Messages : 1 424
22-03-2017, 23:34:32 - RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
D'accord avec fuji :
- Le débitmètre est la piste prioritaire vu tes symptomes
- Remets toutes tes durites de solénoide à neuf pour assurer, sans oublier de récupérer le restricteur dans les anciennes durites
http://www.stef-design.com/fr/moteur/117...turbo.html
http://www.stef-design.com/fr/moteur/303...icone.html
- Le couinement est normal pour moi, selon les plaquettes que tu utilises. Si ça couine quand tu recules sans toucher aux freins, ça mérite d'y jeter un oeil. Si ça couine en marche arrière seulement quand tu freines, c'est "normal". Perso c'est mon cas aussi.
Davis TARWIN
26-03-2017, 22:11:07 - RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Oui, je plaisantais et 90° c'est trop fort pour moi !
Dis, comment fait-on pour mettre une photo dans la discussion ? Je ne trouve pas de bouton pièce jointe ?
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 164
Sujets : 35
26-03-2017, 23:46:48 - RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Normal, le forum n’héberge pas les images.
Il faut donc héberger ton image.
Tu as plusieurs hébergeur gratuits avec ou sans inscription.
je me sert de https://servimg.com/ mais s'il te convient pas, tu en trouvera pleins sur google.
Une fois ton image hébergée, tu prends le lien direct, il fini par .jpg ou l'extension d'origine de ton image.
Une fois le lien en poche, tu le met entre les balises [img][/img]
Ça te donnera [img] le lien de ton image sans aucun espace [/img]
Une fois posté ton image apparaît.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
fujiwara
Dura lex sed lex
Sujets : 35
27-03-2017, 07:39:36 - RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Je t'ai mis tes photos en ligne, ton lien doit ressembler à ça http://img4.hostingpics.net/pics/766634moteur.jpg .
Voila un plan de montage vite fait sur paint.
La sortie du solénoïde c est vers la pieuvre (collecteur d’addition).
Surtout ne pas oublier le réstricteur (pièce en rouge dans la durite).
(Modification du message : 27-03-2017, 07:48:03 par fujiwara.)
Davis TARWIN
04-04-2017, 02:14:11 - RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Bonjour!
Debitmetre en commande car pas de stock sur mon île même pas en occase pas le choix que de rouler ainsi durant au moins une semaine. C'est mieux branché ou débranché dans ce cas?
Merci.
Davis TARWIN
04-04-2017, 23:28:22 - RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Et bien merci pour le conseil, va pour un second debitmetre le mois prochain.
En lisant des forums, il est tout aussi conseillé de remplacer le filtre à air par la même occasion.
Bonne nuit à vous au bout là bas!
Davis TARWIN
14-04-2017, 03:02:27 - RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
(27-03-2017, 07:39:36)fujiwara a écrit : Je t'ai mis tes photos en ligne, ton lien doit ressembler à ça http://img4.hostingpics.net/pics/766634moteur.jpg .
Bonjour Fujiwara, excuses-moi, pour être sûr, la sortie qui va vers le bas, va donc vers le collecteur ? Comme je n'ai même plus le branchement en T à cause du boost truc, je m'y retrouve pas trop.
Merci d'avance.
fujiwara
Dura lex sed lex
Sujets : 35
fujiwara
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Davis TARWIN
15-04-2017, 08:42:19 - RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Celle que tu as marqué va vers le turbo, et l'autre vers la wastegate.
J'ai donc prévu une durite avec un T, 1 coté wastegate, et 1 coté turbo avec le restricteur.
Mais l'autre ... ???
(Modification du message : 15-04-2017, 08:43:35 par Davis TARWIN.)
fujiwara
Dura lex sed lex
Sujets : 35
15-04-2017, 08:57:02 - RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
De bon matin je suis aller voir sous mon capot.
Donc ça ne va pas à la pieuvre mais à la durite d'induction.
JE vois que tu as déjà une durite qui part du branchement, reste a voir ou elle est raccordée ou si elle est bouchée. voila une photo de la mienne.
Edit, c'est la sortie du soléno qui se branche ici.
Le soléno sur ma voiture n'est pas d'origine donc, ne cherche pas le T.
(Modification du message : 15-04-2017, 08:59:01 par fujiwara.)
Davis TARWIN
15-04-2017, 13:49:15 - RE: WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière.
Ok, je pense voir voir sur la mienne cette buse, elle est bouchée. Je verrai donc demain à remettre en ordre cet usine à gaz !
En tous cas, merci pour tes infos et photos, ça m'aide bien
Bon week_end, à bientôt
