Evil
HONDA CRX ED9
57 - Moselle France Messages : 7
28-03-2017, 13:58:25 - [ED9] Probleme de trous dans l'accélération
Salut à tous.
Plus les choses changent, moins elles évoluent.
(Modification du message : 29-03-2017, 08:21:11 par Evil.)
Evil
HONDA CRX ED9
28-03-2017, 14:23:40 - RE: ED9 CRX 1990 130CH
Salut à tous, j'ai un petit problème sur ma HONDA CRX ED9 de 1990, problème d’accélération elle fait des trous a l'accélération à partir de 2500 tr/min, en roulant elle cale si je dépasse 3000 tr/min à chaud, le ralentie tien bien, j'ai changer le doigt d'allumeur et la bobine d'allumage quelques durites de dépression, bougie, faisceau de bougie, vidange complète et la pompe à essence marche j'ai vérifier.
Je vais bientôt remplacer la sonde lambda,
je n'ai pas encore recaler ma distribution, régler l’allumeur,
comme je n'ai aucune lampe pour le faire comment faire?
ah oui! je n'ai aucun code défaut sous le tapis,j'ai déjà effectuer fait un reste ECU.
up merci.
(Modification du message : 28-03-2017, 15:41:17 par Evil.)
TsoF
- France Messages : 13 849
Sujets : 37
29-03-2017, 00:34:08 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
keisuke.bass
Honda ED9 - Ferio EK3
33 - Gironde France Messages : 81
17-04-2017, 08:39:59 - RE: [ED9] Probleme de trous dans l'accélération
Comment sont tes compressions ?
roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France Messages : 677
Sujets : 30
20-04-2017, 21:32:28 - RE: [ED9] Probleme de trous dans l'accélération
Euh un truc con, t'as verifié le filtre a essence en sortie de la pompe? pas celui dans l'habitacle, celui sous la caisse.
J'ai eu ça sur ma prelude.
Autre truc, t'as pas mis du gasoil? lol
Sinon ça se complique.
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Anonyme
Unregistered
21-04-2017, 06:59:15 - RE: [ED9] Probleme de trous dans l'accélération
Coucou, j'ai eu le même souci que toi mais à cause du changement de l'entrée d'air d'admission j'ai réussi à faire fonctionner pendant 5min sans trou à l'accélération en débranchant la sonde lambda, essaye de voir si ça arrange quelque chose, sinon un reset du papillon, contact allumé, 5 fois en butée puis attendre jusqu'à ce que l'écu se coupe
Sinon capteur MAP, TPS, PMH...
Pour la gazole c'est peu probable car le pistolet gazole ne rentrerai pas dans l'orifice de remplissage d'une essence c'est fait exprès pour pas se tromper par contre essence dans le gasoil c'est possible car plus petit..
Bon courage
