[Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte
Maxidelsol57 Hors ligne
05-04-2017, 11:07:47   -   [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte
Salut à tous,  après un changement de boîte, jai la pedale dembrayage qui reste au fond.
J'ai peur d'avoir mal monté la butée et la fourchette,  quelqu'un peut me confirmer si oui ou non c'est bien monte ? On ma dit de pousser dessus sans le récepteur pour vérifié,  j'espère que c'est bon car redemonter le tout,  quel barbe ? je tiens à preciser que tout fonctionnait avant ( emetteur recepteur)
Merci d'avance
Voici une photo :
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=596590received1179666938745482.jpg][Image: 596590received1179666938745482.jpg][/URL]
Si le plan A ne marche pas... Il y a encore 25 lettres de l'alphabet  LOL
Et oui,  il faut toujours persévérer,  jusqu'à atteindre son objectif  Big Grin
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
05-04-2017, 17:38:23   -   RE: [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte
As-tu commencé par regarder dans le manuel d'atelier ? : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Work...-RTA-Honda
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 05-04-2017, 17:38:32 par TsoF.)
05-04-2017, 18:06:36   -   RE: [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte
A non Smile merci pour le lien, je vais regarder ca de plus prêt. Je vous tiens au courant Smile
kangy Hors ligne
05-04-2017, 22:48:21   -   RE: [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte
Si c'est une boite hydraulique tout simplement la purge mal faite..
Si c'est a cable soit vérifie si le cable n'est pas sectionner quelque part a part sa je vois pas trop..
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
06-04-2017, 06:56:01   -   RE: [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte
Kangy donne une bonne piste, si tu es sur embrayage hydraulique, refais ta purge, sinon ça sent le défaut de montage..
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
17-04-2017, 11:44:45   -   RE: [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte
Merci pour vos réponses, mais comment faire la purge si la pédale reste au fond ??
Cest justement ma crainte d'avoir mal monté la butée.
A vous lire
Maxime
  [EC9] Ma pédale de frein s'enfonce Molusk 13 7 474 26-04-2022, 23:18:31
Dernier message: piston97
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 1 548 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [EJ9] pédale d'embrayage molle Akita 23 2 273 14-10-2020, 09:22:03
Dernier message: an2yo
  [ep2] probleme pédale accélérateur Koicolor 1 634 28-10-2019, 16:01:31
Dernier message: ee9vtec
  [EJ,EK]Tutoriel Feux fond noir Home Made Nouffy73 61 27 315 04-06-2019, 18:46:30
Dernier message: Antony061
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 18 846 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 251 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [Ej9] voyant moteur reste allumé HondaStyle 62 10 857 28-09-2018, 21:52:05
Dernier message: Gonzothi
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 501 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 199 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
