boyou2
- France Messages : 29 153
Sujets : 145
17-04-2017, 20:07:54 - RE: Notice en français auto timer apexi
en Anglais dispo je crois, faut gratter le net, ça reste trouvable
A/F : rapport air/essence
O² : c'est la sonde lambda qui controle le ratio A/F
les valeurs?
Ba avec une carto d'origine, c'est simple de te répondre, mais avec une carto 'stage1' ça va etre plus compliqué
pour scoubidou je connais plus les valeurs exactes, mais entre 11.5 et 13 en charge, et si la carto est bien faite, 14.5/15 en roulant tranquille sur autoroute....
the fab
Sujets : 25
18-04-2017, 09:23:04 - RE: Notice en français auto timer apexi
Avec un close loop permanent comme sur les WRX9 entre autre, à l'essence, c'est 14.7 a vitesse stabilisé la valeur doit être fixe, en plein charge on est plus sur du 10.4 pou rester un poil gras surtout à haut régime, sous les 3000 on peut tomber à 11.3-11.5 pour faire charger, mais dès qu'on monte dans les tours, il faut quand même de l'essence pour pas que ça chauffe trop et pas que ça knock.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
