[DELSOL ESI] Problème demarrage, ECU HS?
Kris29 Hors ligne
18-04-2017, 13:40:50   -   [DELSOL ESI] Problème demarrage, ECU HS?
wave Bonjour tout le monde,
Alors voila maintenant trois semaine que je tourne en rond, mon delsol refuse de démarrer Ouinn
j'ai le voyant moteur qui reste allumé la pompe à essence ne s'amorce pas ( j'ai vérifié elle n'est pas alimentée) et le Main relay ( que j'ai remplacé pour tester par un d'occasion qui fonctionne ) reste faire tactactactac!!!
J'ai vérifier les fusibles moteur et sous le volant OK, la tension entre la borne 5 et 2 du main relay, il y a bien 12 V main le contact ne se fait pas entre la borne 5 et 7 afin d'alimenter la pompe !
[Image: 679042mainrelay.png]
pour information quand je débranche l'ECU il ne se passe plus rien Sac , j'ai vérifié l'intérieur il n'a pas l'air cramé
j'ai aussi fait un check engine, il reste fixe,
si quelqu'un a des idées je suis preneur je deviens fou!
merci d'avance,
Glinkermann Maxime Hors ligne
Honda civic
68 - Haut-Rhin France
18-04-2017, 13:54:38   -   RE: [DELSOL ESI] Problème demarrage, ECU HS?
Peut être un problème d'anti-démarrage
Il y a deux choses d'infini, l'univers et la bêtise humaine. Albert Einstein
Kris29 Hors ligne
18-04-2017, 13:58:44   -   RE: [DELSOL ESI] Problème demarrage, ECU HS?
j'ai vérifié il n'y a pas d'anti-démarrage sur la mienne,
Par contre je pense qu'il y en avait un avant ( enlevé par l'ancien propriétaire)
Kris29 Hors ligne
18-04-2017, 22:31:17   -   [DELSOL ESI] Problème demarrage, ECU HS? -RÉSOLU
Problème résolu ça venait de la masse au niveau du calorstat  Sac
(Modification du message : 18-04-2017, 22:34:19 par Kris29.)
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
19-04-2017, 07:55:53   -   RE: [DELSOL ESI] Problème demarrage, ECU HS?
Ha les masses, le meilleur antivol possible Sac LOL
  [delsol esi] d16z6 sans allumage Homer4840 2 863 02-06-2019, 20:17:26
Dernier message: Charlie02
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 375 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT Kris29 11 2 184 27-04-2018, 19:14:13
Dernier message: Kris29
  [DELSOL ESI] Changement rotules de direction Kris29 5 1 923 01-02-2018, 01:02:02
  [DELSOL ESI] renseignement montage ASR Kris29 15 2 444 12-09-2017, 16:09:42
  [DELSOL ESI] Fuite durite silicone Kris29 5 1 589 11-08-2017, 09:56:02
Dernier message: GC106XT
  [crx-delsol-esi]problème de démarrage katretan 23 3 765 09-07-2017, 18:48:16
Dernier message: katretan
  [delsol esi] Déséquilibre de frein arrière Francky02 3 1 850 26-03-2016, 11:43:08
Dernier message: Francky02
  [eg5 esi] Quelles sont les pièces moteur adaptable d'un delssol esi CIVICEG5 17 2 363 04-06-2014, 21:03:51
Dernier message: CIVICEG5
  [Delsol Esi] code erreur 6 voyant moteur allume Gael68 0 2 096 28-05-2014, 00:27:55
Dernier message: Gael68
