[EG5] Ressenti pedale de frein mysterieux
Picsou59 Hors ligne
Sujets : 19
19-04-2017, 21:30:20   -   [EG5] Ressenti pedale de frein mysterieux
Il y a peu de temps j'ai eu un problème avec mes freins, sur de la longue route la pedale de frein devenez molle et se ne freinez plus beaucoup. Sa me l'a fait par la suite sur les petits trajets, surtout en ville. Au feu rouge la pedalle de frein s'enfoncer toute seule.
Après une purge, toujours le même problème. J'ai lu sûrement le maitre cylindre.
J'ai acheté un maitre cylindre er servomiteue d'occasion que j'ai remplacé.
J'avais toujours une sensation bizarre de la pedalle de frein mais impossible a expliquer.
La sensation d'aujourd'hui est celle-ci : La première moitié de pédale s'enfonce normalement mais peu de freinage.
Et j'ai le reste de la répartition du freinage sur 1cm. Donc pedale dur, je dois appuyer fort. (Mais j'arrive pas en fin de course de pédale)
En freinage très leger ou bref la pedale sera "normal". Mais si freinage continu (arriver d'un stop), pedale + frein moteur je freine lentement et la fin est brusque et dur.
J'espère que ceci est clair car assez complexe et long.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance !
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
21-04-2017, 08:54:40   -   RE: [EG5] Ressenti pedale de frein mysterieux
Si j'ai bien compris l'explication je dirai purge mal faite.
Commencer par dévisser un peu les raccord un par un au niveau du maitre cylindre et du répartiteur pour que du liquide suinte. S'il y a de l'air tu  vas avoir des bulles qui vont sortir et faire une espèce de mousse. Quand y a que du liquide qui sort tu referme.
Pour finir refaire la purge au niveau des étriers, moteur tournant et dans le sens préconisé par Honda.
(Modification du message : 21-04-2017, 08:55:25 par nico1131.)
Picsou59 Hors ligne
Sujets : 19
21-04-2017, 23:15:08   -   RE: [EG5] Ressenti pedale de frein mysterieux
D'accord je vais reessayer sa demain du coup, c'est une chose qui ne coute pas cher donc bon.
(Modification du message : 21-04-2017, 23:16:34 par Picsou59.)
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
22-04-2017, 17:54:45   -   RE: [EG5] Ressenti pedale de frein mysterieux
Fais gaffe ou tu fais pisser le liquide, et nettoie bien apres.
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Picsou59 Hors ligne
Sujets : 19
23-04-2017, 22:14:52   -   RE: [EG5] Ressenti pedale de frein mysterieux
J'ai remarqué un genre de répartiteur a gauche du maitre cylindre ou il y a 6 arrivées.
2 venant du maitres cylindre, 4 allant partant vers les 4 coins de la voitures, donc je pense que ce sont des tuyaux de freins. 2/3 tuyaux sont gras et noir et rien sur les autres ou la carrosserie. (Je pense donc que sa fuit de la et peut provoquer une bulle d'air dans le circuit)
Je vais démonter et mettre du téflon sur les pas de vis, le soucis et que les écrous sont très tendres et je les abimes...
Je vais voir cette semaine pour acheter des clés plates pour tuyaux en 6 pans et essayer de faire sa.
En attendant, si vous avez des idées je ne suis pas contre. Je vous tiendrais au courant de l'avancer.
Cordialement,
alian666 Hors ligne
25-04-2017, 21:49:47   -   RE: [EG5] Ressenti pedale de frein mysterieux
(23-04-2017, 22:14:52)Picsou59 a écrit : Bonjour,
Cordialement,
Ca pour etre fragile je confirme .. le liquide frein n'arrange pas non plus. Meme avec une clef 4 pans + pince etau, ca n'a pas bougé et j'ai niqué le boulon. J'ai été obligé de couper et de changer les durites qui vont du MC au T dont tu parles.
  [EC9] Ma pédale de frein s'enfonce Molusk 13 7 477 26-04-2022, 23:18:31
Dernier message: piston97
  [EG5] Montage frein accord type R Manes 3 571 26-10-2020, 22:23:39
Dernier message: Manes
  [EJ9] pédale d'embrayage molle Akita 23 2 278 14-10-2020, 09:22:03
Dernier message: an2yo
  [ep2] probleme pédale accélérateur Koicolor 1 634 28-10-2019, 16:01:31
Dernier message: ee9vtec
  [MB3] Problème pédale d'embrayage, help ! mikez 11 2 261 24-08-2017, 20:56:55
Dernier message: mikez
  [Civic EK3 ] Pédale de frein molle..Help redrix 9 2 691 21-06-2017, 17:26:01
Dernier message: Planos
  [EJ9] Course de pédale légérement trop longue Nath-Honda 0 1 849 12-05-2017, 16:44:45
Dernier message: Nath-Honda
  [EW2] Plus de freins + bruit d'air pedale de freins alian 18 4 840 26-04-2017, 02:36:02
Dernier message: niavlysj
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 066 17-04-2017, 11:44:45
Dernier message: Maxidelsol57
  [EK3] Problème à-coup (appui/relâchement pédale accélérateur) Andgeur 2 2 086 11-01-2017, 22:30:05
Dernier message: Buibui
