[CRV RD1] Probleme centralisation
komiad Hors ligne
20-04-2017, 13:38:41   -   [CRV RD1] Probleme centralisation
bonjour à tous !
J'ai un problème sur mon crv.
La centralisation ne marche qu'à la clé, et pas à la telecommande.
J'ai envoyé ma telecommande en refection complète. Toujours pas OK.
J'ai racheté un module de centralisation nouveau pour essayer, mais là je ne rentre même pas en mode de prog, les modules ne doivent pas être les memes ...
Je desespère. J'arrive à rentrer dans le mode de programmation et ensuite rien.
Une idée ?
https://www.youtube.com/watch?v=OLSA9ubSlmM
Ouais j'ai fait la vidéo en anglais  Blush !!  Facepalm
(Modification du message : 24-04-2017, 08:57:32 par TsoF.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
21-04-2017, 08:30:08   -   RE: keyless / centralisation probleme
Ta batterie voiture est elle encore bonne??
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
21-04-2017, 10:39:58   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sujet déplacé en section CRV merci de faire attention.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 21-04-2017, 10:41:52 par TsoF.)
komiad Hors ligne
21-04-2017, 10:46:19   -   RE: (CRV RD1) Probleme centralisation
(21-04-2017, 08:30:08)nonovtec a écrit : Ta batterie voiture est elle encore bonne??
Salut merci de ta réponse.
La batterie est OK, du moins elle fait démarrer la voiture sans problème. c'est une piste que je n'ai pas explorée, en effet.
Ce week end j'essaie la procédure de calibration avec des cables.
J'ai avancé un peu, ca ne vient pas d'un contacteur de porte qui serait ouvert. Tous testés un par un, et ils fonctionnent. A part le capot et la trappe à essence tiens ...
Je regarderai tout ça
komiad Hors ligne
21-04-2017, 14:06:05   -   RE: (CRV RD1) Probleme centralisation
(21-04-2017, 10:39:58)TsoF a écrit : Bonjour,
Je me suis permis de poster directement dans HONDA et pas dans CRV car la procédure de centralisation est la même pour toutes les honda de ces générations !
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
24-04-2017, 08:58:06   -   RE: [CRV RD1] Probleme centralisation
Merci, par contre attention il fallait mettre des crochets, pas des parenthèses Wink
Ma Mazda 3 165cv
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
24-04-2017, 16:44:48   -   RE: [CRV RD1] Probleme centralisation
Essaye cette manip : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-...pid1840257 Smile
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 24-04-2017, 16:45:07 par TsoF.)
komiad Hors ligne
25-04-2017, 12:30:25   -   RE: [CRV RD1] Probleme centralisation
Hello, c'est exactement la procédure que je fais dans la vidéo :'(
J'ai pas neuf là, je galère
  [CRV RD1 / Phase 2]BVA qui patine? moimeme 25 427 21-12-2023, 17:47:29
Dernier message: moimeme
  [RD1] Ne demarre plus aprés remplacement de batterie faible FRAGHEUR 1 448 08-05-2023, 03:37:48
Dernier message: FRAGHEUR
  [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage Motardebase 1 847 15-10-2021, 20:49:32
Dernier message: Motardebase
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 1 016 13-10-2021, 17:39:49
  [rd8] abs CRV compatible accord ? tuners974 3 610 19-11-2020, 18:27:18
Dernier message: tuners974
  [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission [résolu] timo 14 9 552 06-01-2020, 20:18:50
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen NEIBAF73 1 320 293 555 25-09-2019, 23:30:44
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 6 606 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [CRV]Rabaisser/réhausser/compatibilité ? TyNoS 36 17 684 29-06-2019, 23:35:06
Dernier message: DAV4WS
  [RD1], passage de vitesse compliqué ? TyNoS 9 3 595 14-02-2019, 17:12:07
Dernier message: MR-vercitty
