6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[D16Z6] tremblement moteur après demarrage
scirocco Hors ligne
24-04-2017, 19:35:48   -   [D16Z6] tremblement moteur après demarrage
Bonsoir ,
depuis 2 jours quand je démarre mon crx elle broute pendant 5 seconde comme si elle tournait sur 3 cylindres et après tout est normal
Elle démarre normalement et roule normalement
Glinkermann Maxime Hors ligne
Honda civic
68 - Haut-Rhin France
28-04-2017, 15:52:00   -   RE: [D16Z6] tremblement moteur après demarrage
Un peu plus d'explication serait pas de trop
Il y a deux choses d'infini, l'univers et la bêtise humaine. Albert Einstein
scirocco Hors ligne
29-04-2017, 19:14:11   -   RE: [D16Z6] tremblement moteur après demarrage
Elle le fait plus en ce moment,(ca me la fait que 2 fois, un matin et un après midi)
sinon je met le contact tout est normale,je démarre (démarrage au quart de tours)
mais on sent quelle ne tourne pas bien du tous (comme sur 3 cylindres) et au bout de 5 secondes elle ne déconne plus tous redevient normale et le moteur tourne rond.
Apres je sait pas quoi dire de plus, mais si vous avez des questions !!
Honda civic
01-05-2017, 15:57:22   -   RE: [D16Z6] tremblement moteur après demarrage
Filtres bouché, bougies encrassé il y a pas mal d'éléments qui peuvent jouer
scirocco Hors ligne
13-06-2017, 20:43:49   -   RE: [D16Z6] tremblement moteur après demarrage
bonsoir
j'ai changer mes bougies et il y a du mieux et un meilleur comportement moteur mais elle la refait une fois en 2 semaines avant c’était presque tous les jours
donc a voir
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 9
13-06-2017, 23:10:54   -   RE: [D16Z6] tremblement moteur après demarrage
regarde les code-erreurs Wink
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 381 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane sebar 19 1 794 12-04-2019, 09:47:24
Dernier message: gineto
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 603 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [MB3] Moteur qui s'éteint après démarrage ou en cours de conduite CiViCMb3 1 2 263 02-02-2018, 22:40:19
Dernier message: TsoF
  [ED9] Problème démarrage après swap AmMoNiaK 6 2 107 13-04-2017, 14:19:41
Dernier message: AmMoNiaK
  [EH9] D16Z6 Problème démarrage lekrokeur 7 3 055 14-02-2016, 20:34:44
Dernier message: bluescorp
  [CRX ED9 phase 1 ] problème de démarrage après swap identique kusanagi-kun 23 7 815 11-11-2015, 22:54:51
Dernier message: fdb35
  [eg6] demarrage difficile apres deportation batterie Alcyoneus 9 3 039 16-03-2015, 12:52:07
Dernier message: jeanmich
  [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild (Résolu à locker) Flod62 66 10 023 03-11-2014, 08:49:37
  [ee8] tremblement roue droite micka-eg 22 1 762 22-10-2014, 16:29:07
Dernier message: sheitan
